Stránka 1 z 3
Šátcovo Vectra B
Napsal: 05 pro 2011 13:47
od satec
Re: Šátcovo Vectra B
Napsal: 05 pro 2011 13:48
od satec
rozluštěny facelift konektory pro xenon světla
Napsal: 05 pro 2011 14:37
od DOEMIXXX
to kolo je kople ci pneu uplne na p... jinak to neni mozne aby to melo takovejch zavazi ne?
Napsal: 05 pro 2011 14:39
od satec
kolečko projelo moc pěknou dírou
takže kolo je koplé
Napsal: 05 pro 2011 18:33
od m.artty
Tohle vypadá na slušný projekt
už si to dával na opel-forum, že?
Napsal: 05 pro 2011 20:38
od BIGPAPA
dával
Napsal: 05 pro 2011 20:56
od satec
jo dával
Napsal: 05 pro 2011 21:32
od kubi
Pěkný kousek, jen tak dál
Napsal: 06 pro 2011 20:05
od john-n
Á, koukám Fráňa
Vypadá dobře, tahle barva hezká a hlavně Zendera schvaluju, jeden z nejlepší, možná nejlepší nárazník na Béčkovou vectru
Napsal: 06 pro 2011 20:15
od Cenzura
a snižovat se bude ?
Napsal: 07 pro 2011 13:08
od satec
snižovat se bude asi jen pružinama 40mm
Napsal: 07 pro 2011 20:18
od onlyK2
Nějaké velké aktuální foto? Jinak moc pěkná Oplice.
Napsal: 07 pro 2011 20:22
od BIGPAPA
Napsal: 07 pro 2011 21:18
od satec
zatu barvu jsem moc rád , ta se jen těžko hledá na jiný vektře
Napsal: 18 pro 2011 21:41
od Darkbug
Cau, mam velice podobnej projekt
jak jsi prisel na to rozlusteni tech svetel? to jsi celkem borec
ale vytuhnul jsem a dal jsem zvlast trafa vod bosche a zapojil to natvrdo pres plus minus
Napsal: 28 pro 2011 17:56
od satec
podle schémata , někde v pc ho mam ....
tady to je
http://www.uloz.to/12063424/schema-xenon-veb-pdf
Napsal: 30 led 2012 11:24
od satec
Napsal: 30 led 2012 12:05
od Lordík
jo jo ty kotouče i desky jsou solidně hotový
to jsou origo velikost předních kotoučů 256mm? nevíš jaký velký kotouče tam můžeme narvat? četl jsem že 288mm předek bez problémů ale co 306mm kotouč? mě osobně to docela láká protože když to budu měnit tak aby to taky lépe brzdilo
hodláš něco dělat stím podvozkem (ramena a další díly) nějak to přelakovat aby to nebylo orezlý? jinak ať brzdí
Napsal: 30 led 2012 12:12
od crocjirka
ja mam na tigre 280mm z calibra turbo.. a musim mit minimalne R15... R14 uz na to nenarvu
Napsal: 30 led 2012 12:22
od satec
předek 256mm, zadek 270mm a facelift ma 288mm předek a zadek 286mm , zda jdou někam dát větší to nvm , a lakovat ramena atd. to asi nebudu , napadlo mě ale kotouče trochu nalakovat aby to hned tak nezrezlo stejně jako tady , akorát asi i ten obvod dokola dat do černa
Napsal: 13 úno 2012 19:23
od satec
poslední foto před zimou
Napsal: 13 úno 2012 19:27
od MartyCZe
Promin že ti do toho kecam, ale nejsi z dobětic? Dneska jsem tě s ní viděl a vypadá to opravdu luxusně
Napsal: 13 úno 2012 19:33
od satec
jo
ty teda asi taky jseš z dobětic co ?
jinak dneska ráno 15min než sem se dostal ven z parkovacího místa
předemnou stála A6
Napsal: 13 úno 2012 19:35
od MartyCZe
Nene, já jsem z centra, ale vyzvedavam tam přitelkyni u Rabasovky kde hrajou volejbal. Měl jsem dost času tak jsem se nějak šel projít a uviděl jsem znamy vozidlo tak jsem si řikal že to odněkud už znám
S těma mistama se ti nedivim, co sem koukal tak tam sou borci schopny fakt plech na plech jen aby stáli
Napsal: 13 úno 2012 19:52
od TomasUL
Jóóóóó, dobětický parkoviště - Brandtovka. Taky mě to hned trklo
Vectra moc pěkná.
Napsal: 27 úno 2012 09:01
od smrtcheck
Ahoj kluci. Chtel bych se zeptat (i kdyz jsem celkem v jinym vlakne ale vidim ze tu mate i brzdy) jake jsou brzdy vzadu? Bubny nebo kotouce? protoze znamej mi rikal ze tam jsou nejaky kombinovany, coz nejak nechapu. Popripade jake jsou rozmery? Mam VeBe 1.8 85kW X18XE 1996 Diky moc
EDIT: Jeste jsem se chtel zeptat: central mate na vsech dverich? protoze me jdou centralem otevrit jen ridicovo dvere a nadrz.
Napsal: 27 úno 2012 11:23
od satec
centál mam origo DO a jde mě na všech dveřích , brzdy jsou vzadu kotoučobubnové ( normálně kotouč a ve středu je buben )
, bubnová brzda je jen na ručku a kotoučová je provozní
Napsal: 27 úno 2012 11:33
od satec
vevnitř je pak tohle
Napsal: 09 bře 2012 19:07
od satec
tak konečně jsem se dnes pustil do předku , nárazník Zender a xenon světla, nejhorší bylo nasadit nárazník s hadicema na ostřikovače, vůbec se to tam nechtělo nacpat, neměl jsem ty origo a tak jsem musel koupit z OBI
, spasování nechám na zítra dneska už je moc tma
fotky zítra
Napsal: 10 bře 2012 10:55
od satec
předtím
potom
ještě musím nasadit lízátko ( možná to z laguny )
