Odskoky
Napsal: 12 říj 2004 17:23
od Goty
Zdravim ve spolek, nevíte někdo jak vyrobit odskoky na dveře? Potřebuju na Rapídka. Díky za rady
Napsal: 12 říj 2004 18:41
od Komár 1981
po nekolika zkusenostech radim setrit a koupit uz hotovou sadu odskoku od specializovane firmy. domaci bastleni je sice fajn, ale vysledek zarucene neni zarucen. :lol:
Napsal: 31 říj 2004 18:44
od kaipan
Nevím proč, ale moc odskokům nevěřím.... podle mně to nemůže 100% fungovat vždycky... a pokud se to rozbije, je docela problém se do auta dostat.. :)
Odskoky
Napsal: 09 lis 2004 20:50
od Backtassaar
NO hele a nemate nekdo odkaz nebo navod jak je vyrobit nebo odkaz na firmu co je nabizi? Nak sem toho na netu o odskocich moc nenasel. THX, Backtassaar
Napsal: 16 lis 2004 19:44
od Komár 1981
waci píše:no já na to koukal a pokud máš v autě centrál, neměl by bejt problém ho zapojit tak, aby ti nezamykal, ale rovnou otvíral auto. Měl jsem ve dveřích malej elektromotůrek (od centrálu) a od něj bylo napojený táhlo na takovou tu kolíbku co je na ní původně napojenej kolíček na zamykání dveří. pokud by jsi to zapojil místo táhla od kliky, teoreticky by ti měl motůrek otevřít dveře. Jen to chce malinko upravit zámek, aby ti dveře nezůstávaly na tom prvním stupni (jako když s nima málo třískneš a oni se nedovřou) :lol:
utahne to ten moturek? nebude moc namahany -> vypaleni moturku a problem? :roll:
Napsal: 17 led 2005 23:51
od Vrablik
Kucí mam to udělaný z cívky ze startéru ze stovky a připojený přes relátko k dálkovýmu ovládání k centrálu a zatím to funguje na 100%, ale mam to radši aji pojištěný. Kdyby náhodou klekla baterka nebo něco. 8)
Napsal: 05 kvě 2005 11:09
od rocco
Nejlepší je origo odskok, má dost síly v tahu a je spolehlivej. Ten motůrek z centrálu ti dřív nebo později schoří a docela se divim že to vůbec utáhne. A hlavně to že se zámek otevře jen na první polohu je tim že to servo má málo síly. Když dáš odskok a dobře ho nastavíš, tak to otevře najednou. Vždyť ten odskok stojí kolem 600-650 a to si myslim že neni zas tolik za spolehlivou funkci.
Napsal: 10 kvě 2005 14:37
od Janek
Já moc na odskoky nejsem,ale když už musej bejt tak jedině ORIGINÁL jak už bylo řečeno.A jak řešíte situace když si zabouchnete dveře a dálkáč je uvnitř??
Napsal: 10 kvě 2005 16:09
od rocco
Janek píše:Já moc na odskoky nejsem,ale když už musej bejt tak jedině ORIGINÁL jak už bylo řečeno.A jak řešíte situace když si zabouchnete dveře a dálkáč je uvnitř??
Tak hlavně je dobrý mít dva dálkáče a nezapomínat klíče s DO vevnitř, ale když už se tak stane je dobrý mít někde dobře schovaný nouzový tlačítko (např. v podběhu apod.) a taky je dobrý tam mít i zásuvku na proud, kdyby klekla baterka. Pak si myslim že už tě nemůže nic zaskočit. :D
Napsal: 11 kvě 2005 07:54
od Janek
Dík za radu ale myslim že do toho stejně nepůjdu. 8)
Napsal: 11 kvě 2005 10:30
od rocco
Na otevření zámku potřebuješ mnohem víc síly než na odemknutí nebo zamknutí. Až někdy budeš mít odstrojený dveře, tak si zkus rukou zatáhnout za táhlo na zamykání a za táhlo otevírání, jeto fakt značnej rozdíl. Na otevírání ovládáš celý ten mechanismus a ještě musíš přemoct ty sylný pružiny, kdešto u odemykání ovládáš jenom jednu (většinou) západku.
Napsal: 25 kvě 2005 14:46
od Macca
Vrablik píše:Kucí mam to udělaný z cívky ze startéru ze stovky a připojený přes relátko k dálkovýmu ovládání k centrálu a zatím to funguje na 100%, ale mam to radši aji pojištěný. Kdyby náhodou klekla baterka nebo něco. 8)
Docela kutil... S tou pojistkou děláš dobře
Napsal: 28 kvě 2005 18:56
od Vrablik
No kutil, komplet celej odskok aji s d.o. mě vyšel na tři kila, a je uplně stejný jestli tam dáš elektromagnet s obchodu (odskok) a nebo elektromagnet z cívky ze startéru. A sílu má velkou, rukou se udržet nedá.
