Fiat Bravo 2.0 20V HGT Turbo
Napsal: 05 čer 2012 09:15
od shragicz
Fiat Bravo 2.0 20VT Hybrid - Bravo HGT s turbínou.
http://hybrid.italpower.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Fiat Bravo 2.0 20V HGT Turbo
Napsal: 05 čer 2012 09:21
od shragicz
Napsal: 09 čer 2012 23:51
od mikey
sry ze ti do toho kecam ale na dvoulitr to je moooc malej intercooler .ten moc chladit nebude...((
Napsal: 10 čer 2012 10:08
od miras3000
proč myslíš ? podle výkonu cca 220 koní je to na dvoulitra turbo docela normální výkon v serii, tipuju cca 0,6Bar tlak v sání. vypadá to i na origo IC ,... na tlak do 0,5Bar prý ani IC být nemusí :wink: . na tenhle výkon bohatě stačí,ale na větší výkon bude malý 8)
Napsal: 10 čer 2012 10:22
od mikey
miras3000 píše:proč myslíš ? podle výkonu cca 220 koní je to na dvoulitra turbo docela normální výkon v serii, tipuju cca 0,6Bar tlak v sání. vypadá to i na origo IC ,... na tlak do 0,5Bar prý ani IC být nemusí :wink: . na tenhle výkon bohatě stačí,ale na větší výkon bude malý 8)
krasny cisla tu pises ale tou sou je odhady .
az tyhle cifry odbrzdis na brzde tak pak clovek muze pokracovat s dialogem.
to jestly musi ci nemusi byt intercooler to je sporny .
ale jak si psal na vetsi vykon rozhodne nedostacujici
ale neni to muj projekt tak mu do toho nemuzu kecat ...
Napsal: 10 čer 2012 16:03
od Ivan
Záleží, jaký výkon tam chce dostat. Na +/- sériový výkon to stačí.
Napsal: 13 čer 2012 10:57
od shragicz
Výkon tam je zatím série a nějakou dobu tam zůstane; co se týče IC, tak je tam IC z IVECA a věřím, že je dostačující
http://www.italpower.cz/cs/projekt/fiat ... -9/galerie" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 13 čer 2012 11:11
od shragicz
mmj k tomu původnímu chladiči - je to sériový chladič, takže pokud to uchladí na coupe, nechápu proč by to neměl uchladit na Bravu, když je to stejný...
