gta San Andreas-pomooc
Napsal: 25 lis 2007 19:39
od Ilegaltuner
Sem se zasek na jedné misi, je to jak jsem se ze "světa" vrátil spátky domů a zuří tam válka gangů
tet mám misi, že vyjdu z bráchoveho baráku a jdu s tím mexikánem co mi píchá segru a mám najmout pár negrů z GROOVE STREET(základní ulice kde mám barák) a nějak nevím jak je mám najmout, na nic nereagujou
Plís poradte. Možná chyba ve hře še nemůžu oslovit ty negry. to bych musel skusit vyvolat jinou pozici a tím bych stratil 5 dní hraní
A nějak mi nejdou nahrát jiné auta
Re: gta Sand andreas-pomooc
Napsal: 25 lis 2007 19:41
od chico
zkus vzit auto a prijet k nim a zatroubit
Napsal: 25 lis 2007 19:42
od Takeshi
pravou myší nebo tak nějak,nebo zkus na ně dvakrát poklepat,taky jsem to řešil,ale asi tak deset minut
od Svoby
musíš držet pravý tlačítko, myši podívat se na ně a zmáčknout G nebo H, teď už nevim přesně, nebo něco okolo
Napsal: 25 lis 2007 19:49
od Ilegaltuner
chico píše:zkus vzit auto a prijet k nim a zatroubit
nefunguje
jdu skusit tu myš
Napsal: 25 lis 2007 20:17
od Ilegaltuner
Svoby píše:musíš držet pravý tlačítko, myši podívat se na ně a zmáčknout G nebo H, teď už nevim přesně, nebo něco okolo
Kámo díky moc si mi pomohl
Napsal: 25 lis 2007 20:22
od Svoby
za málo.......
Re: gta San Andreas-pomooc
Napsal: 25 lis 2007 20:32
od JonnY
hmm, ono by stacilo sa pozret do controls ...
Napsal: 25 lis 2007 21:59
od Johny_X
radsi hraj SAMP
Napsal: 26 lis 2007 08:03
od Conscious
Mě teda SA padá jak sviňa a přitom mě to tak baví. Prostě program provedl neplatnou operaci a bude ukončen. A vždy se mi sekne grafika na chvíli předtím.
Není na to patch jako byl třeba na GTA III aby to makalo v XP?
Napsal: 26 lis 2007 10:37
od JonnY
Conscious píše:Mě teda SA padá jak sviňa a přitom mě to tak baví. Prostě program provedl neplatnou operaci a bude ukončen. A vždy se mi sekne grafika na chvíli předtím.
san andreas maka v xp bez preblemov...
skusal si to reinstalovat / opatchovat... ?
Napsal: 26 lis 2007 21:37
od Conscious
JonnY píše:Conscious píše:Mě teda SA padá jak sviňa a přitom mě to tak baví. Prostě program provedl neplatnou operaci a bude ukončen. A vždy se mi sekne grafika na chvíli předtím.
Právě že jsem i reinstaloval wokna a pak koupil i jinou grafiku. A dělá to pořád.
Napsal: 27 lis 2007 02:04
od ryan69
jak velký rozdíl je v těch grafikách? nejedou obě na stejný ovladače?
Napsal: 27 lis 2007 08:11
od Conscious
No původní Radeon X600 na kterém to chvíli jelo jsem vyměnil za GF7300GT a tu teď chci vyměnit za GF8800GT nebo GTX (ty ale nejsou nějak moc na shopech) a tak podle čísla druhá nejvyšší je 8600 - zde ale nevím jestli nevlezu z deště pod okap. No každopádně to začalo blbnout na ATIně a bohužel to nepřestalo na GF takže to asi koliduje s něčím jiným...
Napsal: 27 lis 2007 08:16
od iwi
Pokud chceš měnit VGA tak si počkej na 8800GT občas se dá sehnat a rozdíl ve výkonu mezi 8600 a 8800 je propastná. A 8800GTX nebo GTS je zbytečně drahá
Napsal: 27 lis 2007 08:23
od milonovo
Pokud chceš hrát bez problémů tak PS 2
Napsal: 27 lis 2007 08:27
od Conscious
iwi píše:Pokud chceš měnit VGA tak si počkej na 8800GT občas se dá sehnat a rozdíl ve výkonu mezi 8600 a 8800 je propastná. A 8800GTX nebo GTS je zbytečně drahá
Tak mě i ta 7300 zatím stačí,spustím zatím všechno,ale nemám desku která by mi umožňovala koupit ještě jednu a udělat si SLI takže než měnit desku a s tím i další věci včetně woken mi přijde levnější koupit pořádnou grafárnu. To ještě uvažuju o PhysX kartě,přeci jen už se její podpora začíná pomalu objevovat a proč to počítači trochu neulehčit?
Zrovna jsem koupil další 2GB paměti a neodolal jsem a koupil i Crysis takže si ji taky chci užít.
Ale máš pravdu že 8800GT je skoro 2x levnější než GTX. Ta ale zase vede na paměť,nechci míň než 512MB a u GT to je většinou 256MB nebo vyjímečně 384MB. Chtěl jsem i vyměnit svýho dýchavičnýho A64 3700+ za něco se dvěma jádry,ale co jsem koukal tak se X2 xxxx+ už nedodávají pro socket 939 kterej mám.
Napsal: 27 lis 2007 11:46
od ryan69
PhysX má podporu cca 1,5%, to nebude příliš dobrá koupě
Jinak jak říká IWI - rozhodně počkat na 8800GT. o 10 - 15% menší výkon než GTX, ale poloviční cena. současné GTS (taky dražší než GT) strčí do kapsy a je pořád levnější. zajímavá bude až 8800GTS 512MB na jádře G92, ale to je budoucnost (ikdyž blízká). každopádně když neseženeš 8800GT, tak zkus Radeon 3870 nebo jestli hraješ v rozlišení do 1280x1024, tak stačí i 3850 256/512
jinak s tím pádem hry - to mi dělalo taky, ale byly to právě ovladače od grafiky.. ale že bys měl dvakrát po sobě Catalyst i ForceWave špatné, tomu moc nevěřím..
Napsal: 27 lis 2007 12:56
od JonnY
Conscious: myslim ze physx su vyhodene peniaze.
urcite 8800GT. problem je, ze sa neda zohnat.
GT maju 512MB. neviem kde si videl tych 256/384
ak chces hrat crysis, tak tu 3700+ budes musiet vymenit. vsetky karty ktore si tu vymenoval (nj okrem x800 a 7300... :p ) by ten procak nehorazne brzdil.
x1950 , 1650*1050, vsetko na low a
athlon @ 2.4ghz = 25fps
c2d @ ~3ghz = 45-50fps
a pri 8800 by sa ten rozdiel este prehlbil...
Napsal: 27 lis 2007 12:59
od iwi
Ty Radeony podle testů nic moc, jinak jsem v pátek skládal Core 2 Quad s 8800GTX a dneska budu skládat core 2 quad s 8800GT takže GT se dají sehnat i když blbě. Osobně bych nešel do ničeho jiného než do GT aspoň teď
Napsal: 03 pro 2007 22:04
od JonnY
spotreba zostavy z 8800GT - merané multi-metrom
mal som tú možnosť pomerať celkovú spotrebu mojej zostavy na SC CPU opteron ,8800GT
zostava:
CPU Opteron 144 2.8ghz
2x1024 MB Kingston DDR400Mhz@528Mhz Cl3-3-2-3-1T
DFI lan party nf4 ultra-d
Asus EN8800GT 600/900
zdroj 480W Tagan 2 vetvy po 12V na každej 18A
winXP prezeranie stranok - 138W
winXP kopírovanie suboru c: d: - 160W
prime95 2.8ghz CPU burn - 187W
grafa default: cpu 2.8Ghz
3dmark05 test01 - 203W
test02 - 210W
test03 - 222W až 240W
grafa OC 700/1780/2000 cpu 2.8Ghz
3dmark05 test01 - 208W
test02 - 212W
test03 - 230-242W
3dmark06 test01 - 210W-220W
test02 - 215W-230W
test3 HDR - 224W
CPU test - 182W
Crysis Full :
grafa default ,cpu 2.8ghz
v hre vše na high 8xAA 1024x768 - 240W
v hre vše na high 8xAA 1024x768 - 243W
v hre vše na high 8xAA 1280x1024 - 243W - žiadna zmena Wat
pre niekoho na SC možno zaujímavé zistenia ohladom kúpi NEW zdroja
Napsal: 04 pro 2007 20:55
od BALI
když chci postupovat ve vztahu s tou přítelkyní,tak jsem j už 2x táhnul někam na žrádlo a teď po mě chce abych jí nějak zabavil.... co jste s ní kdo dělali?
Napsal: 04 pro 2007 20:57
od Svoby
tak sní jeď na diskotéku a zatancuj si sní
je to na mapě takovej terčík
Napsal: 04 pro 2007 21:03
od Ficek
pokud je to ta první přítelkyně, tak mě se bavila i tím, že jsem s ní jezdil po okolí a ona sama střílela po fialovejch..
Napsal: 04 pro 2007 21:09
od BALI
tohle je už ta druhá... na diskotéku jsem jí vzal a byla znuděná a prej nevim jak se chovat k dámě
Napsal: 04 pro 2007 21:10
od Svoby
tak jí vopíc...
Napsal: 04 pro 2007 21:16
od Ficek
to je ta policajtka? hm.. tak to nevim.. ja mel jen tu 1. a pak az tu v "las vegas
" si nemuzu vzpomenout na nazev.. ale ta byla dobra, jsem pak tim pulmetrovim robertkem mlatil lidi
