Oživeni gumovych hadic
Napsal: 14 bře 2009 00:49
od TUNER Lukas P
cus nevim jestli to tu uz bylo hledal sme a nic potreboval bych poradit jestli neni nejaky sprej nebo neco podobneho na oživeni gumovych hadic v motoru aby byly leskle a jako nove ...
Re: Oživeni gumovych hadic
Napsal: 14 bře 2009 06:46
od Laďa87
Zkus tohle. V OBI za89Kč.
Napsal: 14 bře 2009 10:01
od DOEMIXXX
nebo silikonovej olej, ale bacha na kastli, nechce to jit dobre dolu a lakyrove by te nemeli radi
Napsal: 14 bře 2009 20:18
od TUNER Lukas P
Laďa87 píše:Zkus tohle. V OBI za89Kč.
máš to prosimte odzkoušene? je to poznat nemaš nejake foto?
Napsal: 14 bře 2009 20:44
od petr18.vt
kurde to vypadá moc lepe než ve spreji.potom od toho je cela kastle a nejde to dolu.jde to i štelovat na tom konci?musim asi koupit
Napsal: 14 bře 2009 20:47
od TUNER Lukas P
petr18.vt píše:kurde to vypadá moc lepe než ve spreji.potom od toho je cela kastle a nejde to dolu.jde to i štelovat na tom konci?musim asi koupit
tak mne to je celkem jedno ja mam motor venku a delam generalku plus swap no takze si hadice umyju a vyzkousim ten vas pripravek teda uvidiem ale chtel ybch nejake foto videt ...
Napsal: 15 bře 2009 01:06
od bóďa
ta srajda co je tu na obrázku je fakt dobrá, mohu doporučit... hlavně na pneumatiky je to dobrý. ale jako moc dlouho to na tom nevydrží, no..
Napsal: 15 bře 2009 08:07
od Laďa87
TUNER Lukas P píše:Laďa87 píše:Zkus tohle. V OBI za89Kč.
Napsal: 15 bře 2009 08:26
od miveccolt
Já používám sprej na pneumatiky od Coyote
Napsal: 24 bře 2009 13:00
od Rolljoin
já používám na všechny plasty, gumy ať venku bo uvnitř a na motoru sprej na interier SCIC a je super. Na interier je dobrý i na škrábance a nijak přehnaně nesmrdí. A pneu a plasty vypadaj jak nové
Když jsem dělal v škoda servisu měl jsem jich plnou prdel, teďka jsem je nikde na prodej neviděl. Jedině na netu.
Napsal: 29 bře 2009 14:24
od Fiesta
Mám odzkoušeno a je to famózní
