Výroba ramen nápravy
Napsal: 26 bře 2013 14:53
od Juraj
ahoj, zanedlouho budu řešit nová ramena, rozhodl jsme se že udělám unibalové zavešení místo silenbloků a u těhlice dám normální čep. ovšem se stále nemůžu rozhodnout jaký materiál použít na výrobu. určitě to bude trubka průměru kolem 20mm ovšem materiál zatím nevím, počítám nějakou třídu Cromo oceli svařitelnou CO2 případně TIGem. umí někdo poradit? díky.
Re: Výroba ramen nápravy
Napsal: 27 bře 2013 09:21
od /jon
Ahoj, my jsme vyráběli ramena ze 42Crmo6. Ohledně toho průměru a tloušťky stěny to nepodceň a pokud to namáhání nechceš počítat, tak dej raději víc než míň. Možná pak budeš řešit problém s rejdem. Čím větší úhel rozevření trubek, tím méně budou namáhané, ale na úkor rejdu. Mezi špičku kloubových hlavic patří Aurora, ale v našich podmínkách asi bude muset stačit SKF apod. Hodně pozor na geometrii, ať si ji nerozhodíš. Pokud máš sériový podvozek, tak bych ty ramena udělal identické s originály co se týká připojovacích rozměrů.
Napsal: 27 bře 2013 10:10
od Juraj
díky za info, ramena potřebuju udělat o 30mm širší, jinak bych se do výroby nepouštěl, nejprve si vyrobim přípravek ve kterám pak ramena poskládám a svařím. o rejdu vím, budu muset změřit kam až chodí kola a podle toho rameno vyrobim. každopádně za info moc díky.
Napsal: 27 bře 2013 20:49
od /jon
V tom případě si dej pozor na tu geometrii, musíš vědět co děláš, protože když tady uděláš chybu tak už jí nikde nedoženeš. Doporučuji bibli podvozkářů - Race car vehicle dynamics od Millikena (bohužel jen v angličtině). Pokud bys měl zájem o nějakou literaturu tak mi napiš SZ :wink:
Napsal: 27 bře 2013 20:55
od Juraj
myslim ze co se geometrie tyce tak neco vim :-) kazdopadne dalsi dusevni strava se jiste hodi.. :-) pozor si urcite dam ... jeste jednou diky.
Napsal: 03 dub 2013 18:31
od Draaczech
V otázce materiálu ti můžu nabídnout pomoc.
V práci dělám rámy pro motokáry a používáme CrMo trubky špičkový kvality. Mat. označení ti seženu.
V nabídce pr. 28,30,32mm vždy s tl. stěny 2mm. Je to legální, tudíž za 150Kč/m.
Napsal: 03 dub 2013 18:34
od Juraj
tak to je parada... 100% nejakej material vezmu :-) jak budu vedet kolik toho potrebuju ozvu se :-)
Napsal: 04 dub 2013 07:10
od Draaczech
Mluvil sem se sefem,matros neni problem,jen sem splet cenu. Po 150 kupuju trubky na ramy do aut a tyhle mi dava za 300.Omlouvam se za dezinformaci.
Napsal: 04 dub 2013 15:46
od Fizzbiker
ja sem rameno rozrizl na prase a svaril kusem pasoviny, vzykousel co zda to nevadí nezavazi.... atd. a pak sem se pustil do vyroby delsiho ze dvou originalu, prodlouzeno o 37mm, i kdyz mam stavitelne odklony a zaklon cepu tak to prvni vyzkousim nez budu vyrabet neco lepsiho protoze kje mozny ze proste pujdu jinym smerem.
jinak foto v mym profilu ale nic svetobornyho spek
Napsal: 04 dub 2013 18:25
od Juraj
nakonec to udelam stejne... jenze puvodni ramena jsou litinova,,, tak budu davat plechova z una ktere pasuji do napravnice a ty o 30mm rozsirim :-) jen si na to vyrobim nejakej pripravej aby sem to mel stejne a hlavne rovne :-)
EDIT: jinak duvod rozsirovani neni ten ze potrebuju odklony ale ten ze mam sirsi poloosy a budu tam tedy pasovat i naboje z una abych nemusel rezat a svaret poloosy na spravnou delku a mensi tehlici z cinque.. :-) takze musim rozsirit napravu o 30mm na strane.. tzn prevarit i vrchni hrnce.. ty budou o 20mm + unibaly.
Napsal: 10 dub 2013 19:52
od Fizzbiker
ja to taky mam kvuli poloosam... mel sem ale i nabidku na vyrobu pripadne upravu tyče, neni to tak hrozny dve novy vychazely dohromady kolem 4t, pripadne uriznuti a obrobeni tisicihranu ale moje poloosy jsou v tisicihranu sirsi muselo by se to navarit a to sem nechtel.
jeste premyslim o vlastnich tehlicich na puvodni ramena ale to az to bude ready...
Napsal: 10 dub 2013 19:57
od Juraj
ja radeji dam i naboje z turba. poloosy jsou v tisicihranu taky sirsi, a i loziska jsou masivnejsi :-) a stejne musim auto trochu rozsirit, takze neni o cem diskutovat :-)
Napsal: 10 dub 2013 20:10
od Fizzbiker
jo taky mam jine poloosy, naboje, tehlice... :-D proste zadna nuda no
Napsal: 03 led 2015 18:56
od dieting
V práci dělám rámy pro motokáry a používáme CrMo trubky špičkový kvality. Mat. označení ti seženu. V nabídce pr. 28,30,32mm vždy s tl. stěny 2mm. Je to legální, tudíž za 150Kč/m.?
___________________________________
Unlike scam 70-680 dumps and pmp study dumps training program, our best ccna practice questions - Test-king.com and www.csld.edu online training courses provide you quick success in Tabor College try of icnd
Napsal: 03 led 2015 19:15
od Juraj
Info přivítám díky.
Napsal: 03 led 2015 19:57
od Libor12
dieting píše:V práci dělám rámy pro motokáry a používáme CrMo trubky špičkový kvality. Mat. označení ti seženu. V nabídce pr. 28,30,32mm vždy s tl. stěny 2mm. Je to legální, tudíž za 150Kč/m.?
ROBOT,SMAZAT
