Podvozek trochu zvednout
Napsal: 17 říj 2005 10:53
od Nio
Chtel bych se zeptat zda se da nejakyma prostredkama zvednout trochu podvozek.Mam sportovni podvozek Weitec ale predek si me sedl uz moc dolu a mam s tim ted trochu problemy a nechci rozsekat predni naraznik a tak bych se chtel zeptat zda se to da nejak zvednout bez vymeny podvozku.Co me tak ted napadlo tak mozna dat vyssi kola mam tam ted 205/40/17 a tak co dat 205/45/17 zvedne se to trochu?Je to G3 a diky za pomoc.
Napsal: 17 říj 2005 11:11
Trochu se to zvedne, ale pokud ten podvozek není stavitelnej, tak máš asi jinak smůlu
Napsal: 17 říj 2005 11:14
od Nio
A nic jineho neexistuje?Neco jako dat pod misky tlumicu?A dal by se nekde treba sehnat jen stavitelny predek?Neprodava nekdo.
Napsal: 17 říj 2005 16:05
od Lolek
Kámoš ted zvedá eskorta a řikal že mezi misku a pružinu bude dávat nějakou podložku ale nic konkrétnějšího nevim
Napsal: 17 říj 2005 16:21
jj nekdy se to resi (prevazne u S120 a jim podobnejm s pokrocilym stadijem syndromu motoroveho clunu) silonovou podlozkou ruzny tloustky pod pero , jen neivm jak dlouhosilon vydrzi nez se omacka..ale asi drzi kdzy z nej ma kamos tvrdy silentbloky na motoru..
Napsal: 17 říj 2005 19:50
Nio píše:A nic jineho neexistuje?Neco jako dat pod misky tlumicu?A dal by se nekde treba sehnat jen stavitelny predek?Neprodava nekdo.
Ještě by byla možnost pořídit jen sadu pružin, který nemají tak velký snížení a nechat si tlumiče. Kolik máš teďka snížení ?
Napsal: 18 říj 2005 07:52
od Nio
No to sam nevim jak moc je to dole musim to vycist s oznaceni tech tlumicu Weitec ale kdyz jsem se dival ted na stranky Weitecu tak na Golf3 delaji budto -40mm nebo -60mm. A taky jsem tam nasel toto:
Podlozky pruzin pron zvyseni - Podložky pružin jsou určeny pro zvýšení vozu na přední nebo zadní ose. Jednoduše lze takto dosáhnout klínovitého vzhledu vozu bez snižování. Vhodné také pro vozy, které jezdí často naloženy, nebo po špatných cestách. Jednoduchá montáž nasazením pod pružinu. Všechny tyto podložky mají schválení evropskou zkušebnou TÜV.
A jak je to s tou vymenou te pruziny?Zustane zachovane takove jizdni vlastnosti jako jsou ted?Neposereto ten tlumic?
Napsal: 18 říj 2005 08:57
od semysak
myslimze na
www.escape6.cz maji nejake podlozky pod pruziny
