panda - kotouče dozadu
Napsal: 26 bře 2006 20:37
od Jardafox
koukal jsem že ta nová panda cross a vlastně i obyčejná 4x4 má vzadu místo bubnů jak mám já kotouče, nevíte jak by to bylo s výměnou? celá náprava asi nepůjde když je to 4x4 ne? nebo já nevím nevyznám se poraďte, případně jestli nemáte nějakýho známýho na fiatu, kolik by to tak mohlo stát?
Re: panda - kotouče dozadu
Napsal: 26 bře 2006 20:46
no nový zadní třmeny jsou docela pálka (novej třmen od 3,5-6 kus! co sem se kdysi poptával.. proto sme nechal za 6 zrepasovat vsechny trmney..)... zkusil bych tam dát něco přes redukci z una turbo , tipa atd.. cenu bych viděl kolem 10... s tím že by se použily jetý a zrepasovaný zadní třmeny a nový kotouče a desky + lanovod na ručku by se museli vymyslet a upravi brzdový turbičky...
Napsal: 26 bře 2006 20:48
jo a ještě sem zapoměl .. blesklo mi když si zmínil tu 4*4 použít z toho zadní třmeny a kotouče se vším co je třeba, tj i lanovody a trubky a hadice...
od CharlitoCZ
myslíš že to má smysl?? Zadek ti oproti předku brzdí uplně minimálně.. a jestli to chceš jako styling, tak tam kup takový ty imitace co maj v tescu
Napsal: 26 bře 2006 20:57
od Jardafox
jen tak mně to napadlo, ale pokud by to bylo tak drahý jak psal honza tak na to jebu páč zvyšovat výkon motoru nehodlám
Napsal: 26 bře 2006 22:05
od T-O-M
toitoi píše:jen tak mně to napadlo, ale pokud by to bylo tak drahý jak psal honza tak na to jebu páč zvyšovat výkon motoru nehodlám
tak potom je to jasný a nemusíš nic řešit
Napsal: 26 bře 2006 22:21
od CharlitoCZ
stačej imitace z tesca
Napsal: 26 bře 2006 22:23
od Tom_
Napsal: 26 bře 2006 23:37
od Ivan
Na ten výkon Ti stačí, co máš...
