Rozperna tyc Felicia
Napsal: 13 úno 2008 11:26
od MartinH
prosim o pomoc (radu) majitelu vozu skdoa felicia, mohl by mi nekdo z pritomnych zmerit vzdalennost sroubu pro uchyceni rozperne tyce? zkousel jsem to hledat i na googlu ale nejak se mi to nepodarilo :( bohuzel nemam ani na cem si to nechat zmerit, auto je v servisu :(
// edit by Beaver - upraven nazev prispevku, priste prosim nepsat obecne, ale konkretne, jinak to bez milosti smazu, aby ses to naucil.
Napsal: 15 úno 2008 20:34
od MartinH
to tu nikdo nema feldu prosim? :(
Napsal: 15 úno 2008 21:05
od spyker
měly by to bejt stejný rozměry jako u fanouše
Napsal: 15 úno 2008 21:08
od MartinH
spyker: dik
toz teda, nemohl by nekdo zmerit ty rozmery aspon na favoritu? :)
Napsal: 15 úno 2008 21:15
od spyker
tak rozměry jsou asi takovýdle ... mezi tlumiči je to 1060mm a mezi šroubama je to 118mm ještě něco?
Re: Skodavaci help
Napsal: 15 úno 2008 22:28
od MartinH
dik moc :-)
a slo by jeste zmerit vzdalennosti tech 3 sroubu, co jsou kolem toho tlumice (vzdalennost od sebe (vlevo/vpravo), to bude u tech prostrednich asi neco kolem 90ti cm...?
Re: Skodavaci help
Napsal: 16 úno 2008 00:20
od spyker
MartinH píše:dik moc :-)
favorit má jen dva ... kup si todle a nebo si to prohlídni v knihkupectví a je to
Napsal: 17 úno 2008 19:11
od Worm
Já kupoval rozpěrnou tyč na Favorita za cca 300.
(Předpokládám, že uvažuješ o výrobě) Tak to zvaž, jak ti co výjde.
Re: Rozperna tyc Felicia
Napsal: 17 úno 2008 19:17
od Ivan
Lepší je to dělat přímo na míru, kastle se různě kroutí a 2 stejná auta mají obvykle vždy o pár milimetrů jiné rozměry ;)
Napsal: 21 úno 2008 10:20
od Mexican
Ivan píše:Lepší je to dělat přímo na míru, kastle se různě kroutí a 2 stejná auta mají obvykle vždy o pár milimetrů jiné rozměry ;)
Přesně tak :wink:
Napsal: 21 úno 2008 11:24
od Mirek999
Pri nejhorsim by se propilovala,kdyby trosku nesedela,ale je jasne ji delat na miru,ale kazdy nema dobre podminky na to ji udelat.
Napsal: 27 úno 2008 21:00
od stifmajstr
no uprimne pochubuju o tom ze by treba 2felicie meli rozdily mezi tlumicema v radech milimetru...to by musela byt jedna po bouracce :roll:
Napsal: 27 úno 2008 21:02
od Anděl
stifmajstr píše:
Tak to asi neznáš felicie. Ty se kroutí už od výroby. :D
Napsal: 29 úno 2008 22:19
od Ivan
stifmajstr píše:
Kdo nezná, nevěří :D
