Stránka 1 z 3
Hydraulická ručka
Napsal: 24 říj 2010 17:20
od RISAK
Líbí se mi tahle ručka:
http://speedpro.cz/speedpro-rucni-hydra ... -1462.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ale nevim jestli je to tak jednoduchý na montáž, jak píšou. Že se jen připojí na stávající brzdovej okruh. Chtěl bych to normálně připojit na sériový brzdiče(ne čtyřpístky) tzn jestli, když to připojim na okruh zad. brzd, jestli to nějak nebude tlakovat i do předku? Nerozumíte tomu někdo?
Re: Hydraulická ručka
Napsal: 24 říj 2010 17:51
od Aladin
k montáži ruční brzdy: připojíš to normálně na hydraulický rozvod zadních brzd...
a k zboží ze speedpro: pokud to bude tak kvalitní, jako jejich "pancéřované benzínové hadice", které při 3,5 barech začaly při sprintech děravět a benzín chcal po celém motoru...
Napsal: 24 říj 2010 17:55
od Dacan
sem myslel že ručnica je na lanko
asi su eště blbé děcko
Napsal: 24 říj 2010 17:56
od Aladin
nožná brzda ovládá i zadek a ovládá ho hydraulicky
Napsal: 24 říj 2010 18:16
od RISAK
no neříkám, že to budu 100% kupovat na speedpro, ale jde mi hlavně o to připojení. Takže říkáš, že se to normálně připojí na zad. brzd. okruh a je to? Jde mi taky o to jestli mi stačí jen ten mechanismus s pákou co nabízejí, abych pak nezjistil, že musím kupovat různý ventily tlaku a nádobky za xx tisíc. Taky mi někdo říkal, že když nemám abs pumpu, tak že mi to nebude fungovat, tak to snad pravda není.
Napsal: 24 říj 2010 18:57
od Aladin
jaké máš auto a jaké brzdy?
brácha měl kdysi na Rapidu vzadu kotouče a brzdiče tam byly přední z Rapida.. čtyřpístky. s tím, že dva pístky fungovaly na nožní brzdu a dva na ruční hydrauliku
Napsal: 24 říj 2010 19:13
od kozorozecek
sistem se čtyřpistkama snad řikal že nechce.ja toto taky řešim bylo mi poradeno že trubka zo jde od abs k zadnim kolum se navede do pistku na ručni brzde a zručni brzdy se to navede pak ke kolum .
Napsal: 24 říj 2010 19:23
od RISAK
mám vzadu kotouče (252mm) ale abs nemám
Napsal: 24 říj 2010 19:31
od kozorozecek
tak to bohužel nevim ale myslim že to bude stejne
Napsal: 31 říj 2010 00:16
od fakie vw
Zapojuje se to stejně jak ti to tady kluci pišou.A nebo si kup dvouválcovou a napijiš to vlastně na každé kolo jeden válec zvlášt,ale počítej hlavně v tom,že v obou připadech to musíš zapojit za omezovač brzdné síly. Pokud chceš kvalitu tak se mrkni sem:
http://www.fautuning.cz/e-shop/brzdove- ... draulicke/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 12 pro 2010 11:15
od Coudy
kluci chci se zeptat já bych chtěl udělat hydraulickou ručku na kadett GSI 16V jaké by bylo nejlepší zapojení aby to fungovalo tak jak by mělo? dík
Napsal: 12 pro 2010 11:30
od Aladin
viz výše
Napsal: 19 pro 2010 08:45
od Tiger.s
Přesně jak píše aladin ale v tom případě budeš moc vyházet původní mechanickou ručku která je v tom bubnu kotouče
Napsal: 19 pro 2010 17:23
od Boháček
nemá opl brzdy křížem ?
tedy že do zadu jdou sice 2 trubky, ale každá z jiného okruhu ?
jinak to zapojení, co tu někdo namaloval, z toho by ABS mělo opravdu radost
Napsal: 19 pro 2010 18:40
od kozorozecek
ten obrazek byl staženej z jineho fora a udajne nato jezdi plno drifteru
Napsal: 19 pro 2010 19:42
od Tiger.s
Boháček píše:nemá opl brzdy křížem ?
Nemám tušení jak kadet ale corsa/tigra má rozděleno předek / zadek křížem ne
Napsal: 19 pro 2010 20:26
kozorozecek píše:ten obrazek byl staženej z jineho fora a udajne nato jezdi plno drifteru
Drifteri ovsem ABS nepouzivaji vubec, je pro ne spis ke skode veci.
Napsal: 19 pro 2010 20:50
od Jirkoj
Jako že vadí když zapojim ruční brzdu do okruhu s ABS? Vždyť je jedno jestli pumpuje ABS, nebo já nohou, ne?
Napsal: 20 pro 2010 11:20
od Fifi
Jirkoj píše:Jako že vadí když zapojim ruční brzdu do okruhu s ABS? Vždyť je jedno jestli pumpuje ABS, nebo já nohou, ne?
Jak si myslíš, že bude fungovat abs na zadní nápravě, když z dvou nezávislých okruhů uděláš díky hydraulické ručce jeden (vycházím z toho obrázku co tu je)? Určitě né standardně...
Napsal: 20 pro 2010 13:12
od fakie vw
A nebo si pořid ručku se dvěma válci a máš to vyřešené.Budeš to mit na každé kolo zvlášt a budou brzdit zároven
http://www.fautuning.cz/e-shop/brzdove- ... draulicke/" onclick="window.open(this.href);return false; tady nějaké mají.
Napsal: 20 pro 2010 22:08
od Jirkoj
Fifi píše:Jirkoj píše:Jako že vadí když zapojim ruční brzdu do okruhu s ABS? Vždyť je jedno jestli pumpuje ABS, nebo já nohou, ne?
Už to vidim, já jsem se na to nějak špatně kouknul. Na té mojí herce mám dozadu jen jednu trubku, tak jsem to bral podle ni.
Napsal: 25 pro 2010 22:15
od Boháček
Fifi píše:Jak si myslíš, že bude fungovat abs na zadní nápravě, když z dvou nezávislých okruhů uděláš díky hydraulické ručce jeden (vycházím z toho obrázku co tu je)? Určitě né standardně...
to sem měl namysli
Napsal: 12 led 2011 23:46
od RISAK
Co myslíte má to význam?
http://speedpro.cz/speedpro-rucni-mecha ... -1386.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je mi jasný že účinek bude + - stejnej, ale jde mi o to, že jak mám Sparco sedadla tak se mi za origo ručku špatně tahá.
Napsal: 20 led 2011 22:52
od RISAK
Ještě dotaz. Když s tou hydraulikou budu chtít projít na STK, musí mít aretaci? Nebo jen stačí když správně brzdí? Nevim totiž co posuzujou.
Napsal: 20 led 2011 23:03
od Jirkoj
RISAK píše:Ještě dotaz. Když s tou hydraulikou budu chtít projít na STK, musí mít aretaci? Nebo jen stačí když správně brzdí? Nevim totiž co posuzujou.
Hlavně by si měl mít nezávislý okruh vůči provozní brzdě. A i kdyby, stejně to není tak, jak to udělali v automobilce, tudíž by si projít neměl.
Napsal: 20 led 2011 23:09
od RISAK
takže prostě neprojdu tak ani tak
no hlavně že to vim
Napsal: 21 led 2011 00:58
od Jirkoj
RISAK píše:takže prostě neprojdu tak ani tak
no hlavně že to vim
Jedině to nějak zamaskovat pod čalounění :-d
Teda jestli nechceš vertikální. :-d
Napsal: 22 led 2011 20:09
od fakie vw
se dívím,že tady ještě někdo řeší STK legálně.
Napsal: 23 led 2011 01:34
od Jirkoj
fakie vw píše:se dívím,že tady ještě někdo řeší STK legálně.
Je škoda ze jinde po světě je pro legalní úpravy prostor a tady musíš schovávat co se dá...
Napsal: 23 led 2011 09:20
od kozorozecek
i v čr to mužeš zlegalizovat teda jetli to ješte funguje v praze byval vyskumak a tam se to dalo za balik penez proveřit
ty možnosti tu jsou ale je to fakt drahe
