Jak na tapec z lamina?
Napsal: 31 črc 2006 18:25
od Entony
Nevíte někdo jak udělat tapec z laminátu... Třeba jestli se dá na látkový tapecák rovnou nanýst lamino? Nebo použít původní tapec jako kopyto , ale jak to potom udělat s uchycením ke dveřím...
Budu vděčnej za každou radu... díky :? :?
Re: Jak na tapec z lamina?
Napsal: 01 srp 2006 08:08
od amogh
strhni latku, zdrsni a nanes lamino, hotovo
Napsal: 01 srp 2006 13:41
od Entony
amogh píše:strhni latku, zdrsni a nanes lamino, hotovo
Jj díky... první si to ale otestuju na nečisto na starým 8)
Napsal: 01 srp 2006 17:55
od Jardafox
hele a stačí to potřít jen tou sračkou nebo je nutný tam dávat i tkaninu? nebo by stačil jen kit se skelným vláknem?
Napsal: 01 srp 2006 19:45
od Entony
toitoi píše:hele a stačí to potřít jen tou sračkou nebo je nutný tam dávat i tkaninu? nebo by stačil jen kit se skelným vláknem?
Tkanina tam snad musí být na 100procent. Skelný vlákno by šlo taky ale byla by s tím větší drbačka...
Napsal: 02 srp 2006 07:13
od Jirkaking
A co když upravuju tapec ze stejného auta (typ)ale byl větší tak jsem ho zkrátil a potřebuji upravit asi 20 cm uchycení dveří, ale nechci porušit tapec ( koženka) . Napadá mě jedině laminovat zevnitř ale bojím se aby ten laminát držel jen na tom kousku, přeci jen tapec je lisovaný papír.
Tak už jsme to vyřešil z původního tepecu sedan jsem kus uříz , ten kus co přijde ke dveřím jsem použil a zevnitř zalaminoval. A řekl bych že to drží hodně dobře a hlavně vypadá to jak originál.
