Skořepiny při použití zadních sedaček
Napsal: 04 říj 2006 15:08
od jiras
Zdravím, řeším teď problém - do Golfa II (3xdveře) bych chtěl dát skořepiny, ale chtěl bych aby šly i nadále používat zadní sedačky, jde to ňák vyřešit? Protože i když je budu mít posouvatelný a dám je úplně dopředu, tak dozadu asi vlézt nepůjde ne? 3, nebo 4 bodový pásy zatím dávat nechci, takže to by mě netrápilo.
Re: Skořepiny při použití zadních sedaček
Napsal: 04 říj 2006 15:23
od Ondras
sklopné konzoly
Napsal: 04 říj 2006 16:50
od martin
HC-663 od OMP
Napsal: 04 říj 2006 16:56
od Mike Mad
jak je to zajisteny proti samovolnemu preklopeni napr pri brzdeni? jaka je cenofka?
Napsal: 04 říj 2006 16:59
od Pinky
anebo použít konzole z rencla,ten je ma sklopný
Napsal: 04 říj 2006 18:27
od jiras
martin: To je univerzální, nebo na konkrétní typ? Na kolik to výjde?
Pinky: Jaké Renaulty to mají? Asi by to ale bylo složitý předělat do Golfa, co?
Napsal: 05 říj 2006 00:33
od bob ash
Mike Mad píše:jak je to zajisteny proti samovolnemu preklopeni napr pri brzdeni? jaka je cenofka?
Třeba tím, že na tom sedíš
Napsal: 05 říj 2006 09:18
od Mike Mad
bob ash> tak to je jasny
, ale urcite to bude mit nejakou packu nebo neco takovyho. predpokladam ze se bude odklapet dopredu, takze pri prudkym brzdeni by se ti ta sedacka zvedala ?:
Napsal: 05 říj 2006 09:54
od Pinky
ja to tak mam v 19tce a asi i clio to bude mít stejný
jak by bylo naročný to vyměnit nevim ale asi by to bylo nejlevnější
Napsal: 06 říj 2006 12:35
Mike Mad píše:bob ash> tak to je jasny
Ta páčka je na té konzoli od OMP vidět docela dobře - trčí tam dvě menší madla. Pokud akceleruješ, vlastní vahou držíš sedačku dole. Při brždění ji proti sklopení jistí pojistka, kterou můžeš odjistit zatlačením na ty páčky (je tam samozřejmě pružina).
Napsal: 06 říj 2006 13:02
od Mike Mad
bobr> thx ... a vi nekdo cenofku? nechci kupovat sklapeci sedacky tak aby aspon ta u spolujezdce sla sklapet. sklapeci anatomy stojej 1xtolik co skorapky
Napsal: 07 říj 2006 20:40
od jiras
Pinky: jj, asi by to bylo nejlevnější, díky za tip.
