Jak dostat sedačku do auta :)
Napsal: 28 bře 2007 12:06
od Ritchma
Mam doma sedačku a chci si jí dát do auta. Do toho auta se zaručeně konzole přímo na danej typ nevyrábí. Sedačka má spodní uchycení. Jak to řešíte? Myslíte že kdyby se to jenom takhle vlastně prodloužilo protože sedačka má uchycení blíž k sobě než jsou kolejinčky že to něco vydrží? Nebo nějaká rada typ?
http://img181.imageshack.us/img181/3099 ... ed1fs7.jpg
Napsal: 28 bře 2007 12:17
od elviiis
no jak tam máš ty pelchy tak místo nich pod sedačku natáhni celej plát nejlépe nějaký čtverový profil. Já to měl sice taky plechama ale byl to titan
Re: Jak dostat sedačku do auta :)
Napsal: 28 bře 2007 12:36
od Ondras
Napsal: 28 bře 2007 21:37
od Ritchma
Jj moc pěkný takhle nějak to musim taky udělat. Jenom blbej dotaz z čeho to je, jak je to tlustý a kde se to dá koupit. Předpokládám že budu muset někam jinam než do obi apod, ne? Díky
Napsal: 28 bře 2007 21:38
od BALI
mam stejnej dotaz... akorát mam sedačky z GSI a chci je dat do fava... je lepší navařit pojezdy z gsi i se sedačkama nebo dát na sedačky gsi pojezdy z fava... nebo jiný řešení???
Napsal: 28 bře 2007 22:03
od Ritchma
Já bych radši použil fáčkovský pojezdy a nějak to dobastlil nějak jako to má ondras, to mi příjde fajnový řešení, jenom pro nás absolutně neznalý by sem někdo moh napsat co to přesně je a kde to koupim a už se bude bastlit
Napsal: 28 bře 2007 22:06
od Ozzy_Vita
To je kluk šikovnééééé ten Ondra
Napsal: 28 bře 2007 22:37
od Ondras
Ritchma píše:Jenom blbej dotaz z čeho to je, jak je to tlustý a kde se to dá koupit. Předpokládám že budu muset někam jinam než do obi apod, ne? Díky
Ocel, pásovina asi 50-60mm šířka, tlušťka tuším 3 nebo 4mm. Koupeno ve Feroně (možná to bude i v OBI, ale tak 5x dražší, já dal za ty plechy asi kilo), nastříhané už na délku, jakou jsem potřeboval. Já jsem tomu jen přebrousil hrany, ať mi to netrhá sedačku, navrtal díry a šrouboval jako divý.
Napsal: 29 bře 2007 22:08
od Ritchma
tak sem sehnal. Na chatě prej máme 0,5mm tloušťku, takže až tam pojedu tak si to pěkně nakrájim navrtám a pak už to jenom dám do auta
Napsal: 29 bře 2007 22:25
od Camel
Nebude 0,5ka tenka kdyz Ondra pouzival 3mm?
Napsal: 29 bře 2007 22:33
od Ondras
Bacha, 0.5mm trhneš jako papír! V první zatáčce letíš i se sedačkou ven. 3mm pásovnina je minimum.
Napsal: 29 bře 2007 23:20
od Ritchma
já sem jenom osel místo 0,5cm napsal 0,5mm
Ale z toho 0,5mm by to bylo vtipný bych to nastříhal, navrtal přišrouboval sednul bych si a propad bych se
Napsal: 29 bře 2007 23:30
od Ondras
uff, 5mm je OK
Napsal: 31 bře 2007 21:58
od Ritchma
Jo a ještě něco mam pás tříboďák kterej tam teda asi taky dám ale je na karabinky a šrouby s okem, jenže ty šrouby maj trošku větší průměr než díry v kastli. Daj se sehnat takový šrouby s menším průměrem?
Napsal: 01 dub 2007 19:38
od milos
to vis ze daj, jen je zmer jaky presne, a bacha, davaj se tam tvrdy srouby, myslim ze treba FABORY urcite budou mit...
Napsal: 09 dub 2007 23:10
od dynomax
- nejjednoduzsi zpusob uchyceni sedacky je takovy, ze po odstraneni te stare se udela kovovy masivni ocelovy ctverec z profilu, ktery se uchyti do originalnich der, ktere jsou na to stavene, pokud mate universalni lyziny, polozite jej na nej se sedackou a vyzkousite si posed , vetsinou je sportovni vice utopena nez originalni, proto pred dotahnutim spodni konstrukce ji vypodlozkujete nebo jinym zpusobem prizvednete a dotahnete, potom je uz jen na vas, zda lyziny budete sroubovat nebo primo navarite, timto zpusobem pokud maji i pojezd bude vse funkcni, dokonce u 3-dver provedeni pokud jste sikovni, muzete pouzit original pruzinu ze stare sedacky pro posun dopredu, pokud mate problem s bocnim uchycenim bezp. pasu, muzete prave pouzit spodni udelanou konzoli, pokud mate v aute podlahu ktera neni rovna, ale ma pricky jako treba nektere modely Hond, daji se na spodni konzoli i navarit primo kovove packy ze starych sedacek, ale je to pekna pakarna, vysledek vsak stoji za to,
Napsal: 09 dub 2007 23:29
od Ritchma
No tak základ mam koupil sem komplet starou sedačku a nechal z toho jenom ten pojezd. Problém je že ta původní konstrukce je taková docela jakoby velká a otvory v sedačce blízko sebe, tak nějak sem to načrt. Otázka je jestli bude lepší růžová nebo zelená varianta. Varianta plechu všude se mi kvůli váze zase moc nechce. Plech se nenašel takže ho budu muset koupit.
A žádný origo díry v tý konzoli nejsou sedačka drží přímo na tom a po demontáži je taky nepoužitelná.
