Zapojení autorelé
Napsal: 26 bře 2012 14:11
od Dacan
neví někdo jak zapojit relátko viz nákres 1C?
je tam nějaké + a - ale vubec nevim jestli je to vstup nebo výstup a kam se bude připojivat pól který to relé sepne.
Konkrétně se jedná o zapojení na denní svícení aby při zapnutí potkávaček to dlr zhaslo
Dík za nějakou osvětu 8)
Re: Zapojení autorelé
Napsal: 26 bře 2012 14:52
od blázen
podle vrchního 1C mi to přijde takto:
86+
85-
87a je klidový dotyk
87 bude ten pracovní dotyk na který přeskočí ten jazyk po te,když přivedeš na ten 86+ a 85 -
jinak kdybys taková relé sháněl mám jich doma asi 5kilo
Napsal: 26 bře 2012 14:57
od Dacan
aha a 30 je potom vývod + ?
mě stačí 1 na ty dlr :-) ale dík 8)
Napsal: 26 bře 2012 19:55
od Dacan
hop :) chci to zitra zapojit
Napsal: 26 bře 2012 20:11
od blázen
ano 30 bude vývod .. relé funguje jako spínač..
Napsal: 26 bře 2012 21:58
od Tead
no 30 je vždycky konektor na který je přivedený stálý plus..vývody jsou ty 87 ...ale je to jedno fungovat to bude u obráceně...
Napsal: 28 bře 2012 17:49
od Dacan
ještě maly dotaz, 86+ který přivedu bude ten hlavní odběr a poteče ním veškerý proud a 30 potom ten proud zase posílá. Tudíž jestli to chápu dobře na 85- stačí vodič s menším průmerem kvuli tomu že povede slabši napětí s na spínací proud zamozřejmě taky že? :? 8)
Napsal: 28 bře 2012 17:57
od Tead
Nevím, jestli tě nechápu jen špatně, ale to co píšeš je nejspíš nesmysl :?
Ještě jednou a lépe .....86 a 85 jsou kontektory kterýma když protejká proud tak přitáhnou kontakt z 87a na 87..na ten proud co je větší kvůli kterýma tam relé nejspíš je...tak ten teče mezi 30/87a-87 podle toho pokud je na 86 a 85 přivedeno + a -..je to takhle lepší ? na 30 přivedeš stálý plus...pokud není přivedený (spínačem nebo odkudkoliv kde teče +) + na 86 tak z 30 ti jde proud na 87a pokud přivedeš + 86 a máš 85 ukostřeno tak jde ten spínanej proud z 30 na 87
Napsal: 28 bře 2012 18:19
od kubesmaurer
Tead ma pravdu ...86+ je spínací napětí na relatko...
velikého produ bych se nebál dyt drl bere 2A teda pokud nemáš žárovnkové...jinak pravé DRL je i s modulem pokud k tomu nebyl tak je to pěkně na ho*no když se musí něco dodělávat
Napsal: 28 bře 2012 18:20
od Dacan
hurá, už to chápu...už vím proč mi ten obrázek nedával smysl 8) moc díky spek
