Hmoždinky - starý dům?
Napsal: 01 dub 2012 12:56
od habitat3
Ahoj...
řeším problém ohledně hmoždnek. Bydlíme ve starém "stoletém" zděném činžáku. Pokaždé když něco přidělávám do zdi, tak se z toho můžu po*rat :kladivo: hmoždinky nedrží a musím udělat třeba 3x díru vedle aby to bylo ok. Nezné někdo řešení na můj problém? Nějaké speciální hmoždinky, třeba s lepidlem?
Díky 8)
Re: Hmoždinky - starý dům?
Napsal: 01 dub 2012 13:04
od HondaMan
Chemickou kotvu jsi zkoušel?
btw. Bydlím v něčem velmi podobném a vždy to vyřešila dostatečně velká hmoždinka :-)
Napsal: 01 dub 2012 13:13
od sotomaior
no nevím jestli je to přesně to co chceš... ale používám "chemickou kotvu" na hmoždinky.... vyvrtáš díru, dáš tam ten sajrajt, počkáš 5min. vložíš hmoždinku počkáš 20min a udrží to skoro vše...
Napsal: 01 dub 2012 13:14
od habitat3
Velká hmoždinka to vždy vyřeší, ale nedrží to prostě na 100%. Chemickou kotvu jsem nezkoušel, ale mám to v plánu 8)
Napsal: 01 dub 2012 13:42
od Koudy
Jestli se trefuješ do spár, tak jedině chemie, jinak do starejch cihel, duťáků, pilinovek, itongu používám hmožděnky od hilti nebo fischera se čtvercovým profilem. Jsou to širokoroztažný potvory.
Napsal: 01 dub 2012 14:08
od Tom_
chemicka kotva :wink:
Napsal: 01 dub 2012 14:31
od habitat3
Koudy:
někdy se trefím a někdy ne.. :(
Ok, chemická kotva tedy.. Jakou doporučíte? Nějaké zkušenosti - značka typ? :?
Díky za pomoc 8)
Napsal: 01 dub 2012 14:43
od X-Ray
Osobně používám hmoždinky od průměru 8mm. Spíš ale 10 a 12mm. Omítky mám místy až 3cm tlusté a v tom prostě ty malý nedržej. Taky musím na desítku díru vrtat nejdřív malým vrtákem a potom max třeba osmou. Tu desítku to stejně vydrolí a vrtat rovnou desítkou, tak mám díru 12-14 :) Někdy ale ani tak hmoždinka nedrží a nejraději na to používám tu lepící pistol. Je to rychlý, nesmrdí to, a je to levný a vždy po ruce 8) Stačí nahřát, nacpat trochu do vyvrtané díry a trochu na hmoždinku a rychle zamáčknout hmoždinku do díry. Počkat minutku až to vychladne a může se šroubovat.
Napsal: 01 dub 2012 15:47
od JRD McLAREN
sadru u vas nepredavaju ..ci jako..
Napsal: 01 dub 2012 16:43
od Goldies
PU lepidlo v kartuši... Když montujeme nábytek tak tohle používáme vždycky... Hmoždinky 8ky od Wurthu Zebra :-)
Napsal: 01 dub 2012 19:11
od Globus
Bohužel nevim jak se to jmenuje ale existujou hmožděnky který když utahuješ šroub se roztahujou do kříže, do mhohem většího průměru.
Napsal: 01 dub 2012 20:49
od phaeton_esc
ty sou dobrý do sádrokartonu, jinak je to zbytečně drahá sranda. osobně používám sádru, funguje to taky dobře..
Napsal: 01 dub 2012 20:50
od Fáboš
když nemáš nic podobnýho po ruce a potřebuješ to nutně udělat, tak to tkz. vydřev. Nacpi kolem homžděnky kousky dřeva :wink:
Napsal: 01 dub 2012 21:53
od JOE_Cik
jj párátka nebo špejle.... :) :-D
Napsal: 01 dub 2012 22:33
od Breakthru
jak píše Faboš.Občas totiž i ty nejlepší hmoždinky od Hilti bo Wurthu prostě selžou a tobě nezbyde, než tu hmoždinku zapřít.Nějakou dobu jsem dělával na sádroších, tak se běžně k hmoždince přivrtávaly turbošrouby, aby to drželo...
ale zaboha si nemůžu vzpomenout, jendou se nám do ruky dostaly jedny spešl malý hmoždinky, který byly nepřekonatelný.Drahý jak vajčka, ale funkční....pokud budu mít v týdnu cestu do stavebnin a vzpomenu si, tak se po nich poptám....
Napsal: 01 dub 2012 23:20
od Ladronek
Záleží dost na výrobci hmoždinek, určitě bych se podíval po nějakých lepších (wurth, mungo, fisher) pokud občas trefíš díru, můžeš zkusit sukovací hmoždinky, ve zbytku stačí nějaký quatro (roztah do 4 stran) hmoždinky, popřípadě ještě s křidélky :o) Nejlíp prostě vyzkoušet vzít hmoždinky od lepších výrobců a u něj zůstat. Někteří naši zákazníci vždycky berou hmoždinky od wurtha a někteří na něj zas plivou... Těžko radit :)
Ad chemická malta - fajn možnost, důležitý předvrtat vždycky dopředu všechny díry, vyčistit, vyfoukat a pak osázet v jednom tahu.
Napsal: 02 dub 2012 10:54
od blázen
tu chem kotvu,drží to parádně 8)
Napsal: 02 dub 2012 16:08
od Goldies
Bohatě stačí to PU lepidlo v kartuši. My používáme od Kleberitu a bomba :-)
Napsal: 02 dub 2012 22:05
od Boháček
používám Friulsider - konkrétně TUP4, stejné jak fišer, akorát levnější
stejně tak i chemii
problém chemie jsou míchací špičky, dost to prodraží jednu díru, u 10 už je to jedno, ale prý se dělají ch.kotvy i jednosložkové
jestli to nemáš na nic těžkého, tak větší díra, vyfoukat vzduchem, normální pěna, do ni po chvíli zarazit hmoždinku
až pěna ztuhne, pak šroubovat
Napsal: 04 dub 2012 08:12
od habitat3
díky za rady. Na hmoždinkách bude držet police. Zkusím se podívat po chem. kotvách.. 8)
Napsal: 04 dub 2012 22:18
od Boháček
tak hlavně dobře vyfoukat od prachu !
Napsal: 05 dub 2012 20:58
od MITA
Než koupíš drahou chem. kotvu ( kolem 250 Kč) tak bych koupil turboušrouby. Cena za 1ks se pohybuje zhruba od 5 Kč.
Šroubuje se to přímo do díry. Žádná hmoždina.
Délky šroubů jsou od 5 asi do 20 cm takže když nedrží krátkej tak se dává delší.
Já na to přidělávám doma všechno.Drží to i v duťárech
V práci s tím dělám často.
Drží to ve všem.
Více info na http://www.turbo-srouby.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 06 dub 2012 12:39
od Ladronek
Turbošroubem do duťáku ? :P :hlazeni Nedělal bych...
Napsal: 06 dub 2012 12:46
od remix
Tak jste tu vyjmenovali snad vsechny moznosti, ja zatim chemickou kotvu nemusel resit, vzdy vrtam mensi diru jak je hmozdinka, potom bud to drevo, nebo sadru, hodne dobre jsou ty ctvercove hmozdinky fisherky ale sou dost drahe, kazdopadne sem udelal kompletni sadrokartonove podhledy do skvarobetonovych zdi a vrtal sem 5 diru, do toho sem klepal 8 hmozdinku a drzi to jak cert. Zalezi, kdyz bych chytal obrazek, tak vypomoct treba tim drevem, jak televizi, tak zainvestovat do neceho lepsiho pevnejsiho.....
Napsal: 06 dub 2012 20:17
od JOE_Cik
pak dej fotku cos na to povesil.... :-D
Napsal: 11 dub 2012 19:53
od Chosse
Chemie ti udrží i prase pak :lol: Berem MKT a nebo Mungo a obojí zatím bez problémů funguje jak má (používáme to dost často do porothermu atp.)
Napsal: 01 kvě 2012 23:23
od Renda GONAP
Kup si k chemicke kotve hned aspon 5 spicek nahradnich at pak zas nemusis litat po obchodech. Resil bych to taky chemickou drzi to ve vsem a rychle.
