Kam v Praze na TK - evidencka
Napsal: 18 čer 2012 18:59
od Michelin
Kam v Praze na stk, kde pri evidencce nebudou resit estli ma auto o palec sirsi disky, nebo ne? Nehodlam se nekde spalit a prezouvat kvuli tomu na zimni je hloupost. Diky
Re: Kam v Praze na TK - evidencka
Napsal: 18 čer 2012 19:14
od faust54
Ja jsem tohle resil na Cernaku, tam je upozornil a nechal nas...
Napsal: 18 čer 2012 19:32
od Michelin
Tam zrovna pan mel minule hroznej problem a napsal z hlediska evidencni kontroly nevyhovuje. Takze tam fakt ne...
Napsal: 18 čer 2012 20:16
od Jirka.Kolouch
A cestu pod auto do kanálu jsi s ním s papírkem v ruce absolvoval?
Napsal: 18 čer 2012 20:52
od Michelin
Jiste, bezvyznamny... Ale to je ted jedno, resim situaci ted a ne pred rokem...
Napsal: 18 čer 2012 21:00
od Berry
Jen tak mezi nama, nemelo by jim na evidence byt toto jedno, tam i kdyby prijela opice na kulhavym oslu, tak je dulezity zda sedi kod motoru a cislo kastle, nic vic. Jestli se zmenili pravidla pro evidencni kontrolu, tak se rad neco priucim. Jinak na STK bohdalec jsem vzdy prosel na evidence, jen jednou nas vyhodili kvuli taznymu, ze v TP bylo, ale na aute ne, tak se nechalo behem 10minut vyskrtnout z TP (delaji to vedle v te samostatne kukani) a jelo se dale
Napsal: 18 čer 2012 21:26
od Berry
Jinak sem vloudim muj dotaz, ktery se taky vztahuje k evidence.
Jak dlouho plati provedena evidencni kontrola?
Kdyz ji udelam treba v patek v Brne za tyden pojedu na prihlaseni, bude stale platit, nebo ma platnost pouze jeden den?
Napsal: 18 čer 2012 21:52
od SPEEDY
Mám takovej dojem, že 10, nebo 14 dní to platí.
Napsal: 18 čer 2012 21:55
od Berry
Tak to jsem chtel slyset
diky Robe
Napsal: 18 čer 2012 21:57
od mex777
STK v Praze 10 Dubečská.
Když tak napiš SZ, poradím detaily
A Evidenční kontrola platí 10 dní co si pamatuju, ale někde na to moc nekoukaj, asi záleží taky na tom jak se kdo vyspí
Napsal: 18 čer 2012 22:47
od m.artty
Byl jsem na evidenčce asi před 14 dny s Calibrou a řešil, že mám jiné váhy v dokladech a jiné na štítku.... a na kola mě také upozorňoval.... ale nakonec mi to dal.
Napsal: 18 čer 2012 22:55
od walish
Když jsem byl na evidenčce, tak otevřel kapotu, řekl hmm, zeptal jsem mě,kolik to má najeto(ford, takže budík pouze 5 cifer), řekl jsem mu, že 450tis.,na to odpověděl, že to je moc, napsal 150tis. do papíru, dal razítko a šel jsem
Napsal: 18 čer 2012 23:04
od rallik
Tak hlavně, že jsi tady perfektně poradil
Napsal: 19 čer 2012 10:25
od Berry
Jinak jeste neco, nasel jsem docela zajimavou diskuzu s odkazem na zneni zakona:
http://www.jawamania.info/poradna/detai ... onid=20171" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 19 čer 2012 10:39
od Ultima
EK se dělá jen a proto aby se ověřilo že auto sedí, čili číslo kastle případně motoru pokud je evidováno a stav tachometru... tím evidenčka končí, a pakliže někde zkouší buzerovat za jiná kola apod. tech. záležitosti, okamžitě chtějte vedoucího stanice!
Napsal: 20 čer 2012 12:22
od Michelin
Je to zcela jisty? Protoze kola jsou taky uvedena v TP a pokud se overuje udaj v tp s tim co je na aute tak teoreticky nato maji pravo? Ale zas Ultima je temer z oboru, takze je to tak?
Napsal: 20 čer 2012 12:48
od Zane
Podle mě má ultima pravdu. A já osobně jsem se nesetkal s tim že by kontrolovali kola. Vždycky koukl barva auta VIN a zdar. Jednou bylo auto kombi a v TP že je to sedan tak jenom řekl ať si to skáknu vyřídit že by mohli bejt pak problémy a nechal mě v klidu. Podle mě jde jenom o to jestli nechytneš blbce
. Jinak to bylo na STK v Mariánských Lázních.
Napsal: 20 čer 2012 12:54
od Chamelion
Mě naopak kvůli kolům v Ústí z evidenčky vyhodili. Měl jsem na audině 17ky místo 16tek, jinak vše v pořádku, nějakej starší pán měl asi blbej den...prý kontrolují všechny identifikátory mezi VTP a autem, tj. i kola. Zkoušel jsem ho přesvědčit, že by měl kontrolovat dle mýho jenom VINko apod, nenechal si říct
Napsal: 20 čer 2012 13:06
od Berry
Pokud si nenecha rict, tak asi postupovat stejne jak popsal Ultima, chtit vedouciho
Napsal: 20 čer 2012 15:02
od starter
a už nekontrolujou ani typ motoru, páč je pod deklem a ten nesmějí sundávat
Napsal: 20 čer 2012 15:49
od Brian
evidenční kontrola má neomezenou platnost
od SubTera
Ultima pravdu NEMA
Napsal: 20 čer 2012 15:52
od starter
brian taky ne
Napsal: 20 čer 2012 16:08
od maRkus
takze sefova zena co dela na prepazce na bohdalci dle nejakych narizeni, vyhlasek bla bla bla.... na evidencka platnost 14 dni.
Napsal: 20 čer 2012 18:45
od Rudi
Já to tady trochu rozvířim nejen s platností ev,kontroly, ale i tím, co kontrolujou. Je to z webu, takže opět nic ofiko...
Evidenční kontrola vozidla je prováděna stanicí technické kontroly a spočívá v porovnání údajů uvedených v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci vozidla nebo v osvědčení o technické způsobilosti vozidla se skutečnými údaji a stavem vozidla.
Obvykle se provádí evidenční kontrola automobilu při změně majitele - prodeji vozu nebo registraci vozidla. Pro úspěšné absolvování je nutné dodat s autem i technický průkaz vozidla v originálu, osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz) a lékárničku s platným datem.
Při evidenční kontrole se neprovádí pouze kontrola VIN vozidla, jak si mnozí řidiči myslí, ale kontroluje se i číslo motoru a jeho typ, barva karoserie, výrobní štítek, tachograf, lékárnička, rozměry pneumatik a ráfků, dále zda je či není tažné zařízení, ABS či řazení. Stanice technické kontroly (STK) vám po prohlídce vydá protokol o evidenční kontrole vozidla, který budete potřebovat na registru.
Evidenční kontrola auta lze provést i u STK v jiném okrese, než je trvalé bydliště či místo posledního přihlášení vozidla. Při přepisu můžete dokonce nechat i samotnou evidenční kontrolu na budoucím novém majiteli, který k tomu nepotřebuje ani plnou moc. Platnost evidenční kontroly vozidla je uváděna pouze 10 dní, ale při zdržení jsou některé registry benevolentnější a uznají i kontrolu starší, jiné zase vyžadují striktní dodržení této lhůty, ačkoliv se údaje nezměnily.
Konečně se dostáváme k tomu, kolik stojí evidenční kontrola auta. Nejde o tak velký poplatek ve srovnání proti technické prohlídce, cena za provedení evidenční kontroly se podle regionu dané STK pohybuje od 200 do 300 korun.
zdroj ->
http://www.nejlevnejsiruceni.cz/evidenc ... a-vozidla/" onclick="window.open(this.href);return false;
a tady přímo z STK
2. Evidenční kontroly silničních vozidel
Evidenční kontrola vozidla je kontrola všech identifikačních znaků vozidla zapsaných v technickém průkazu a porovnání se skutečným
stavem identifikátorů na vozidle.Jedná se o kontrolu : registrační značky, typu motoru, výrobního čísla podvozku (karoserie), odchylek
v provedení vozidla, barvy vozidla, doplňkových značek a nálepek.
Evidenční kontrola je nezbytně nutná při každém přepisu vozidla.
doklady k evidenční kontrole :
Technický průkaz vozidla (NE kopie!!!)
ORV(OTP)
http://www.dekra-automobil.cz/stk/3753/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 21 čer 2012 02:05
od SubTera
Presne tak
stezovani nechte na duchodcich a Ultimovi, dejte si radsi auto do poradku
Pro úspěšné absolvování evidenční kontroly je nutné předložit:
osvědčení o registraci vozidla v originálu (malý technický průkaz)
Úkony prováděné při evidenční kontrole:
VIN (může jít i o časově náročný úkon, číslo bývá mnohdy nečitelné a na nepřístupných místech)
číslo motoru a jeho typ - soulad podvozku a typu motoru dle výrobce (číslo motoru se kontroluje pouze pokud je uvedeno v TP)
barva karoserie
zápis tažného zařízení
počet míst k sezení
zápis ABS a řazení
výrobní štítek a jeho údaje
vybavení pevnou přepážkou oddělující nákladní prostor od cestujících (u nákladních a montážních vozidel)
tachograf (je-li předepsán)
rozměry ráfků
rozměry a typy pneumatik
Napsal: 21 čer 2012 06:43
od starter
naštěstí to na alu kolech zvenku přečíst nejde
plechy v tomhle maj nevýhodu....
dal bych ještě kontrolu na přítomnost filtru pevných částit pokud je ve výbavě, občas se stává, že se z auta nějak vytratil:D
Napsal: 21 čer 2012 09:27
od Ultima
prohladal jsem net a mate asi pravdu.
Kdyz jsem byl naposledy na evidencce (a to uz je nejakej ten patek) tak me zkousel perovat za velikost kol, ale nez to dorekl, odpovedel jsem mu, ze jsem na evidencni ne technicke kontrole, zaklapl sesitek a protokol za chvili prinesl.
