Jak šetrně vytáhnout chem. kotvy?
Napsal: 14 led 2014 16:37
od Tom_
Je vůbec nějaký způsob?Závitová tyč byla seříznuta zároveň se stěnou, tudíž ji nejde chytnou do velkých kleští a nerad bych rozbořil půl stěny...Jinak je to uchyceno v porothermu...
fotka pro představu....
Re: Jak šetrně vytáhnout chem. kotvy?
Napsal: 14 led 2014 16:42
od Lio666
Navařit na to nějaký nástavec a vyšroubovat?
Napsal: 14 led 2014 16:47
od Tom_
No to bude opalena cela zed z toho a to nechci....
Napsal: 14 led 2014 16:51
od Fizzbiker
uz z principu to bude dost problem klestema to nevytahnes zvlast pokud to opravdu drzelo... pokud ti staci aby nebyla videt vyvrtej do ni stredem (osově) dirku o cca 1/2 prumeru samotne tyce a tu pouzij na vedeni vrtaku tozoznrho prumeru s tyčí...
M12: predvrtat 5-6kou do hloubky nekolika cm a pak opatrne 12-13kou odstranit tyc do pozadovane hloubky (pokud opravujes jen omitku tak centimetr dva musi stacit.
Napsal: 14 led 2014 17:24
od puhla
z porothermu bez bourání nevytáhneš je to osazené v takovém košíku a to nemáš šanci
Napsal: 14 led 2014 17:28
od Ultima
zabrus co pujde, prelep lepidlem a perlinkou a prestukuj.
Napsal: 14 led 2014 18:09
od Tiger.s
Podle mě némáš šanci to ani vytočit . Chemie je svině.
Souhlas s Ultimou
Napsal: 14 led 2014 18:34
od Tom_
OK, no ja bych to nejradsi pouzil znova,jelikoz tam mam mit takovy drzak....ale uz to urezali a je to hajzlu...takze asi vyvrtam neco malo,a prekryju stukem a pretru a vedle muzu delat nove diry
Napsal: 14 led 2014 18:52
od tom406
Tak to se dělá naprosto jednoduše tedy pokud ti nevadí ten zbytek ve zdi. šroubovákem nebo něčím podobným vyšprtáš okolo omítku do hloubky cca 1cm a pak nasadíš na tu tyč trubku pokud možno stejného průměru a dvěma pohyby nahoru a dolů to ulomiš pod omítkou naprosto v okamžiku. Žádná perlinka, ale hrstka štuku. Práce na cca 4 minuty i se štukem
Tyč určitě nevytahuj protože to drží takovou silou, že by jsi narušil zdivo. Pokud to ale máš již uřezané, tak jediná pomoc pokud to potřebuješ lehce zapustit je to přiměřenou silou zkusit zatlouct, ale opatrně.
Napsal: 14 led 2014 22:31
od MITA
115ku flexu a brusnej kotouč.
Pomalu a lehce odbrousit. Potom trochu sádry s fajnovou a za 15 minut není co řešit
Napsal: 14 led 2014 22:34
od Fifi
Nebo tam bude držet nějaký hezký magnet na ledničku...
Napsal: 15 led 2014 06:14
od kony5
Napsal: 15 led 2014 06:24
od Ultima
taky nejsem zednik, ale barak jsem si zrekontruoval sam. Sadra je pro amatery a stuk v takove vrstve nebudu ani komentovat. Kdyz tam da lepidlo a pojisti perlinkou ma jistotu ze mu to do budoucna nebude praskat. Samozrejme je X dalsich moznosti, ale kazdej at si to patla po svym...
Napsal: 15 led 2014 06:30
od Tiger.s
Kony- Díky perlince, flexi lepidlu na fasády a štuku mi barák zevnitř nepopraskal . I přesto jak mi všichni říkali že ano. Bydleli sme za 11měsíců. Tak nevím proč ji nedai i sem je to lepší. Sádra ti po obvodu v týhle vrstvě praskne.
Napsal: 15 led 2014 09:22
od gizmi
Doma jsem resil podobny problem, ale 4 vedle sebe (drzela na tom televize jako krava). Nakonec se to vyresilo upalenim, zadelanim a neresenim..
Beztak kousek vedle byl novy stojan..
Napsal: 15 led 2014 14:07
od kony5
je to jen šroub...
Napsal: 27 led 2014 19:58
od Boháček
kdybys ji chtěl použít, tak odškrábej omítku okolo a našroubuj na to prodlouženou matici
k ní pak cokoli chytneš šroubem
postup odstranění už tu máš
Napsal: 31 led 2014 19:43
od Breakthru
sádra je prasárna.Natohle nejlíp perlinku, štuk na tom bude blbě držet a nevím, co je na práci s perlinkou pracný....
