Rychlá pomoc: A6 MMI
Napsal: 05 dub 2014 18:49
Ahoj,
Mám Audi A6 2004 Tiptronic 3.0 TDI. Dnes jsem dojel domů, zařadil jsem P (motor jsem nevypl) a zhasl mi displej na MMI. Tak jsem to zkoušel různě zapínat a zkoušet. Teď to po nastartování zobrazí nápis Audi MMI. Stejně jako na obrázku ale bez času.(http://cdn.cztorrent.net/image/original ... Rr3Lb__zTQ) Pak displej zhasne a nic se neděje. Také mi zmizel z palubní desky u otáčkoměru nějaký symbol, který předtím svítil než přestalo MMI fungovat (vedle času viz obrázekhttp://i58.tinypic.com/2qtiuwx.jpg). Teď tam ten symbol není, ale čas na palubce funguje - na MMI displeji se čas neukáže. A dál, nevím jestli to má souvislost, mi asi po hodině od této závady odešla jedna halogenová žárovka na předním světle. Zkoušel jsem jen zkontrolovat pojistky a odpojit baterii. Nic nepomohlo.
Díky za případné rady.
edit: Ještě jsem zapomněl přidat, že nejde ani ovládání na volantu.
