Seřízení světel - problém
Napsal: 02 říj 2014 22:12
od Gooder
Zkusím se zeptat i zde. Hlavní tok(v mlze to je hlavně vidět) světel mi miří sice do škarpy, ale v protisměru(ale pravděpodobně neoslňuju, nikdo nebliká, jen hůř vidím já
). Proto jsem chtěl světla stočit napravo. Ovšem v tom je problém, protože oba šrouby štelují světlo výškově
Zkontroloval jsem to i tím, že jsem si nakreslil rysky na zeď, kdybych náhodou blbě viděl
Neřešte prosím to, že to mám nechat seřídit na STK/v autorizáku. Tam bych stejně s tímhle nepochodil. Stejně tak, že můžu mít světla z Anglie(nemám, protože eLko mám u spolujezdce a ne u řidiče), ale i kdyby, tak to neřeší můj problém.
Nevíte někdo, co s tím?
Děkuju
Re: Seřízení světel - problém
Napsal: 02 říj 2014 22:37
od LiberaleMiguel2
Sorry za OT, ale světla ti seřídí za kilo pade v každém (pneu)servisu. Zkusil bych to tam, oni si buď poradí nebo neudělají nic a tím pádem bych neplatil
Napsal: 02 říj 2014 23:21
od ernst
zkus jestli nemáš vypadený nebo jinak volný ten opěrný bod ve světle ..
jeden šroub vždycky šteluje nahoru dolu a druhý doprava doleva
pár dní zpátky jsem to řešil na svojem, a nebyl jsem schopnej ty světla seřidit. až pak jsem si všiml, že jsou vevnitř volnější.
co máš za světla?
Napsal: 03 říj 2014 08:44
od Gooder
Zkusím to omrknout, jinak jedná se o xenony na O1
Napsal: 03 říj 2014 09:06
od SomČarovný
Tak zrovna u O1 jdou ty světla "namontovat" tak, že svítí úplně každé jinak
Takže pokud je to celé světlo tak hnuté, tak postačí povolit a seštelovat ho (prasácky) ručně. Případně jak bylo zmiňováno, pod světlem u blinkru je taková zobáček, do kterého když se světlo nasazuje, musí tam zapadnout, pokud nezapadne, může to způsobit ten problém co máš ty - takže zkontrolovat. A v poslední řadě teda celkové seštelování pomocí těch dvou nastavovacích šroubů.
POslednímožnost je, že máš tu parabolu někdo zlomenou . . .
Napsal: 03 říj 2014 09:41
od Gooder
Auto trefilo srnku(údajně), podle předchozího majitele. Prý to odnesla jen maska a kapota. Ale je lakovaný nárazník, kapota jiná, maska lakovaná a spolujezdcovo světlo je nejspíš měněné. To u řidiče má myslím naprasklý držák, teď přesně nevím. U spolujezdcova světla je šroub pro stranové seřízení tak, že se k němu nedostanu tím otvorem
Prasácky ručně myslíš chytit parabolu a hýbnout s ní? A k tomu zapadnutí, mám pocit, že to nezapadává ani u spolujezdce, ale omkrnu to. Každopádně ty zobáčky furt vypadávají ze světla
Napsal: 03 říj 2014 10:04
od maRkus
hlavne xenony se musi odpojit pres RJ do servisni polohy....
