čistenie komponentov - etylénglykol - ethylene glycol
Napsal: 27 dub 2016 22:24
od JRD McLAREN
siroko-daleko celym internetom sa rozlieha cistenie motorovych komponentov
hlavne tych hlinikovych pomocou ethylene glycolu ...
(pre tych menej chapavych, macanie v nemrzke)
mate stym niekto neake skusenosti .. (nedajboze pozitivne) .. ??
Re: čistenie komponentov - etylénglykol - ethylene glycol
Napsal: 28 dub 2016 10:06
JRD McLAREN píše:siroko-daleko celym internetom sa rozlieha cistenie motorovych komponentov
Ono to nic noveho skutecne neni
, ale pracuje to lepe po smichani s sodium metasilicate pentahydrate a zahrate temer k bodu varu. Co je na tom dobreho je, ze to neni moc agresivni, ale proto take prijatelne vycisteni tech komponetu trva 12-24 hodin (behem kterych je nejlepsi drzet tu lazen neustale zahratou). Obe slozky ( = ethylene glycol & sodium metasilicate pentahydrate) jsou bezne obsazene v mnoha komercnich odmastovacich a cisticich, ktere jsou mnohdy gallon-per-gallon levnejsi, nez samotny antifreeze (takze nedava moc smysl si to michat sam
Pokud mas ale air compressor, tak mnohem rychlejsich a vzhledove lepsich vysledku dosahnes pomoci media blasting i treba za pouziti prazdne 2L lahve od Pepsi
. Pokud air compressor nemas anebo si nechces nejaky jednoduchy media blaster za velice nizkou ivestici postavit, tak k odstraneni rzi a cisteni treba vsemoznych sroubu, drzaku, komponentu podvozku a vseho z ocele, zeleza anebo litiny (s vyjimkou hliniku anebo komponentu, ktere vyzaduji zachovani velice hladkeho povrchu - jako treba vacky anebo ventily) je dobry muriatic acid (HCI), ktery by mel byt bezne k obdrzeni v kazdem hardware obchodu. Neskladuj ho ale v zadnem pripade v dilne anebo nekde v uzavrene mistnosti, protoze to svinstvo dycha i pres tu plastovou nadobu a vse ti v okruhu 10 metru kolem nej zrezne
Napsal: 28 dub 2016 13:21
od JRD McLAREN
HCl mam... viem co dokaze..
Blasting tiez poznam ... ale nemienim sa nim v domacich podmienkach zapodievat, na to ma proste svojho cloveka, co sa tomu venuje.
Ide mi prevazne o cistenie hlinnikovych komponentov.. a podla mojho nazoru, te prave teplo to, co napomaha cisteniu....
Napsal: 28 dub 2016 18:08
od Svobda
Za něco co vyčistí zapečený písty od oleje a nepoškodí je bych byl štastný
(samozřejmě abych se stím nemusel drbat)
Napsal: 28 dub 2016 18:25
od Libor12
http://www.ekolan.cz" onclick="window.open(this.href);return false; - chtěj verzi pro hliník. Nemrzka funguje za tepla,ale velmi velmi pomalu.
Napsal: 28 dub 2016 19:17
JRD McLAREN píše:HCl mam... viem co dokaze..
Sežeň si starou pračku Romo. Stojí pár korun a nemá buben, jenom vrtuli, kterou honí vodu uvnitř. Měla by i přežít naplnění tím čistícím roztokem a sama to ohřívá
Napsal: 28 dub 2016 21:42
od JRD McLAREN
cigana skrizeneho s korytom mam uz doma..
tusim som ju tu uz predstavoval..
Napsal: 29 dub 2016 08:15
od goreff
