Programovatelná řídící jednotka
Napsal: 22 črc 2020 06:14
od Bohuš
Chtěl jsem se zeptat, teoreticky když dám EMU do auta s OBD1 tak na STK s tím narozdíl od obd2 problémy nebudou že? Popřípadě dá se to nejak vyřešit s obd2? Diky
Re: Programovatelná řídící jednotka
Napsal: 22 črc 2020 18:29
od Libor12
Teoreticky by být neměly. Kontroluje se pouze zhasnutí kontrolky motoru a paměť závad bez chyb,na což jde vyrobit jednoduchý oblbovák a tuším že se dá i koupit i na ebay,musí odpovídat hodnoty emisí při volnoběhu a 3000ot/min a neobejdeš se bez katu a funkčního PCV ,zkapalnění benzínových par, pokud to je ofiko. Na OBD2 je to nákladnější finančně,ale existuje sw simulátor ecu,kterému naprogramuješ vše potřebné a zapojíš zezadu na konektor OBD2 a na STK jsou spokojeni,pokud opět auto plní normy. Samozřejmě existuje pořád možnost bankovky patřičné velikosti.
Napsal: 22 črc 2020 18:36
od Bohuš
O sw simulátoru jsem neslyšel, kouknu na to. Díky
Napsal: 27 črc 2020 22:05
od Libor12
V podstatě je to vývojový modul pro vývojáře sw aplikací pro diagnostiku OBD 2. Obsahuje vše co umí reálná ECU včetně DTC a readiness kódůa i se tak umí chovat. Používám to pro lidi co jim montuji prog.ecu.
