Help je tu nějaký hifista??
Napsal: 03 bře 2007 10:46
od Michal Puš
Potřeboval bych poradit sezesilovačem který jsme stavěli s kámošem??
http://chrudim.cz/tuning/interier/in_zesilovac.html při nastartování mi píska v repru podle otáček motoru
Napsal: 03 bře 2007 12:26
od Sagi
jak ho mas napajenej????pres pojistkovou skrin nebo rovnou od baterky?
Re: Help je tu nějaký hifista??
Napsal: 04 bře 2007 10:17
od TOMIK__007
No spíš bych se podíval jak vede napájení a signály ... většinou to píská protože někde jsou blízko sebe ... popřípadě koupit odrušovač na signály...
Napsal: 08 bře 2007 11:49
od SilverGhost
Možností může být více, ať už špatně vedené a odrušené signálové kabely, tak i přikostřený zesík tím, že si ho namontoval na plech případně chyba v něm.
Napsal: 11 bře 2007 22:29
od standho
Tenhle zesik jsem si stavěl taky a hrál slušně, ale jestli ti píská tak si kup pořádný kabely co vedou od rádia do zesíku, myslým audio kabely a vyvaruj se tomu je dávat sněkde blízko z napájecím kabelem, mě to dělalo to samé, stačí je třeba trochu oddálit o napájecího kabelu a pískání je pryč, to pískání způsobuje alternátor.
Napsal: 16 bře 2007 22:49
od Michal Puš
jj lidi dík ale už je to ok bylo to vše špatně ukostřeno
Napsal: 08 čer 2007 20:22
od Michal Puš
no tak už je tp tu znova
a zesilovač je ukostřenej
Napsal: 08 čer 2007 21:13
od standho
Michal Puš píše:no tak už je tp tu znova
dělají to ty stínené audio kabely, jestli je máš volně tak je zkus nekam přemístit, nebo je posun třeba od 5cm někam jinam a mělo by to přestat.
