Velikost bedny pro woofer
Napsal: 22 dub 2011 19:13
od Renoar
Jak moc záleží na velikosti bedny pro daný bassový reprák? Jedná se mi o to, že bych chtěl do malého kufru(clio) udělat bednu pouze do rohu a zajímá mě, jak moc tím zabiju kvalitu zvuku repráku. Díky za odpověď.
Re: Velikost bedny pro woofer
Napsal: 22 dub 2011 23:08
od All
Vliv velikosti a konstrukce ozvučnice na zvuk je zásadní. Při konstrukci bedny je nezbytné vycházet z TS parametrů reproduktoru. Nic neodhadovat ale držet se výpočtu.
Napsal: 23 dub 2011 10:12
od Renoar
Díky za info. Dokázal by mi to tu někdo spočítat, kolik litrů by měla mít "bedna" když bych sem dal parametry?
Napsal: 24 dub 2011 08:41
od All
Zkus to.
Napsal: 24 dub 2011 11:18
od Renoar
Mělo by to být toto:
Model USB 2071
Diameter 12 Inch
Impedance 2x2 Ohms (Dual Voice Coil)
Frequency range <
Power RMS / Max 500 Watt / 1500 Watt
SPL 92 dB
Xmax 14 mm
QTS 0.334
VAS 67 L
Magnet 120 Oz
Dimensions 19*19*28 cm
Weight 9,5 Kg
Napsal: 24 dub 2011 12:48
od All
Vychází mi uzavřená ozvučnice 26,2 litru.
