prosím jaké repro
Napsal: 06 říj 2011 01:17
od DjAlkasrac
Zdravím, prosím poraďte jake
středobasove repro 16,5 cm do dveří
Renault megane 1...
cena max do těch 1600 kč, aby to dobře hrálo"hodně muziky za málo peněz" na radio o zesilovači zatim neuvažuji a bez nějakých úprav..mám tam radio(
http://www.alza.cz/sony-cdx-gt640ui-d157946.htm#popis" onclick="window.open(this.href);return false; ) díky předem moc
tahle repra nevím, moc se mi nezamlouvá ta značka
http://www.bmaudio.cz/cz/e-shop/106774/ ... ohawk.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bmaudio.cz/cz/e-shop/487950/ ... hmann.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: prosím jaké repro
Napsal: 06 říj 2011 22:06
od All
Ani mně se ta značka moc nezamlouvá. Víc se mi ale nezamlouvá nápad použít jen středobasy. Tady hrozí potíže s roztržením pásma když nebudou dělící frekvence výšek navazovat na středobas. Spíš bych doporučil instalovat celý komponentní systém.
Napsal: 07 říj 2011 00:14
od DjAlkasrac
chápu že by to bylo lepší sám to vím, ale potřebuju jen nahradit origo repra ve dveřích za jiné, protože ty původní už nehrajou dobře a membrána je trochu narušena a tím chrčí, tak si myslim že to bude dostačující.
Napsal: 07 říj 2011 05:05
od All
Myslím, že nebude. Nevím teda co máš aktuálně v autě ale pokud tam nemáš instalované výškáče bude ti se samotnými středobasy chybět celé jejich pásmo takže pokud výškáče nemáš instaluj raději koaxiální repráky. Výběr je dost slušný. Pokud výškáče máš platí co jsem napsal dříve.
Docela slušné, levné koaxy jsou tyhle Spectrony.
Napsal: 07 říj 2011 12:32
od DjAlkasrac
tak výškáče tam jsou v palubní desce a de mi o to abych nemusel dělat nějaké úpravy a dalo se to nahradit místo těch původních origo repro od výroby, proto jsem chtěl nahradit jen ty ve dveřích co jsou špatné..tak že teď opravdu nevím jak to vyřešit...poze bych asi nahradil jen ty středobasy, sice vím že to nebude pak plinule navazovat jak jsi uvedl už víše a aby to nezahrálo hůř než to hraje teď..
Napsal: 19 říj 2011 21:11
od bubak
Ahoj chci se Vás zeptat jaký je Váš názor na tohle repro ,Mám vzadu v autě Mohawk 10 MC 6.2 komp. a hrají jen na rádio celkem slušně přemýšlím o repru dopředu ,ale jaké tak do 2500kč komp.Díky i za negativní názory,kupoval jsem zde tyhle mám
http://www.bmaudio.cz/cz/e-shop/463130/ ... ohawk.html" onclick="window.open(this.href);return false; buď tyhle
http://www.bmaudio.cz/cz/e-shop/106777/ ... ohawk.html" onclick="window.open(this.href);return false; nebo tyhle
http://www.bmaudio.cz/cz/e-shop/106779/ ... ohawk.html" onclick="window.open(this.href);return false; nebo uplně jinak a tyhle
http://www.tuning-centrum.cz/product/52 ... -prodejne-" onclick="window.open(this.href);return false;
zajímá mě názor na ty Mohawky,díky
Napsal: 20 říj 2011 08:59
od All
Já o této značce nikdy neslyšel ačkoliv se v oboru pohybuju víc jak 10 let. Člověk ale nemůže znát všechno.
A copak tě na ní tak zaujalo? Ten inďoš? A nebylo by lepší pořídit už ověřenou značku?
Napsal: 20 říj 2011 12:20
od bubak
Vybíral jsem repro dozadu za okno a doporučili mi tohle,tak jsem ho vzal,pak ještě boschmann a pod.Chtěl jsem tak do 2500kč sadu.Mám je tam a hrají pěkně i bez zesilovače.Teď se dívám po repru do dveří na předek tak právě nevím jestli tam mám dát taky Mohawk nebo něco jinýho.Byly by tak vzadu i vpředu od jedné značky.
Doporučovali mně tyhle že jsou super
http://www.ahifi.cz/reproduktory-powerbass-s-6c.html" onclick="window.open(this.href);return false; přímo v tomhle obchodě.Moc pěknej obchůdek i super obsluha.Mohawky tam zrušili vzhledem k tomu že ze 6 sad hrála dobře jen jedna.Doufám že ta co mám já.
Budu rád za nějé návrhy co se týká repro do dveří.Požadavky asi cena 2500kč,menší montážní hloubka tak 7 cm,bude to bez zesilovače jen na rádio 4x40 max aby měli pěkné basy,ne abych je musel vymýšlet jako na předchozích Sony.Nemusí to být mermoci Mohawk.
Napsal: 20 říj 2011 20:08
od bubak
Která by jste zvolili komp. Repra?Pojedou jen na samotné radio,díky za ohlasy
http://www.ahifi.cz/reproduktory-u-dime ... omp-6.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ahifi.cz/reproduktory-powerb ... #komentare" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 20 říj 2011 20:37
od All
Já bych určitě zvolil úplně jiné. Hlavně ale asi proto, že ty jiné znám mnohem líp než uvedené.
Napsal: 20 říj 2011 20:54
od bubak
Máš nějaký typ na osvědčené?já neslyšel hrát ani tyhle jen podle recenzí jsem soudil.
Napsal: 20 říj 2011 22:52
od All
Ze základní třídy Spectron SP-S26C, okolo trojky Axton CAC26 a z trochu vyšší třídy Focal PS165 (4200,- Kč a z uvedených jsou určitě nejlepší). Neměl jsem ale možnost srovnat ty modely s těmi dvěma, které uvádíš. Stejně bych sázel na Focal. Jsou samozřejmě jiné modely, jsou lepší modely. Já jen z toho co opravdu znám. Vždycky je ale něco za něco. Jak se říká z ho*na bič neupleteš a když upleteš tak nezapráskáš.
Napsal: 27 říj 2011 20:36
od bubak
Potřebuji ještě jednu radu:Nevíte někdo jak poznám na káblíkách nějakým způsobem který je plus a který minus?Nějakým měřákem nebo pomocí žárovky nebo tak.Na origo repru jsou oba konektory stejný/ne menší a větší/ ,repro není popsaný + ani - tak nevím.Levá strana vzadu je žlutej a hnědej kabel ,pravá je modrej a tmavě modrej.Moc se v tom nevyznám tak se rači optám
Re: napájecí kabely k sub.
Napsal: 04 lis 2011 21:40
od DjAlkasrac
nechce se mi zakládat nové téma, tak to hodím taky sem.
Poraďte jaký napájecí kabely k tomudle subwoofwru by jste mi doporučili
http://www.extrem-audio.cz/hifonics/hif ... -200a.1517" onclick="window.open(this.href);return false; kupuju ho z druhý ruky a nejni koplet kabeláž, jen činche...tak něco levného do 1000 kč ale čím levnější tím lepší..děkuji předem
Napsal: 04 lis 2011 22:59
od All
Napájení o průřezu 10 qmm s pojistkou 40 A.
Napsal: 16 led 2012 14:46
od bubak
Ahoj nevíte někdo jak funguje tahle věc? nechce se mi měnit rádio a napadlo mě to využít na napojení subu přes zes, díky za názory
http://www.ahifi.cz/sinus-live-hl-406.h ... s-produktu" onclick="window.open(this.href);return false; byl by přes to sub na dvoukanálovej zesik zapojenej v můstku.signál bych vyvedl ze zadních repro a ty by i zůstali zapojený.Třeba jste někdo už měl
