zapojení a naladění hudby
Napsal: 28 kvě 2012 09:11
od Rolljoin
Ahoj, potřeboval bych poradit se zapojením mojí nízkonákladovky :D možná se vám moje dotazy budou zdát hloupé ale je to moje poprvé :lol:
Mám tyhle věci
staré rádio
do dveří
zesik
a sub
A chtěl bych se zeptat jak to zapojit a sladit.
Mám ty malé repráky do dveří zapojit přes zesilovač nebo stačí přímo z rádia.
Jo a rádio nemá výstup na zesilovač takže by to podle mě bylo zapojené takhle:
Výstupy z rádia bych navedl na
1ch levý přední
2ch pravý přední
3ch levý zadní
4ch pravý zadní
A zezadu
B+ je + z baterky
REM je remote z rádia
GND je - tu přidělám ke kastli někde
a zase
1ch je na levý přední
2ch pravý přední
3ch+ je + na sub
4ch- je - na sub
Tak a teď to nastavení
Zesik přepnu na 3ch a co pak?
Nerad bych to poprvé zapl a všechno by se posralo spálilo a kdoví co.
Poradí někdo pls?
Anebo teda pokud zapojím přední repro na rádio? Co bude lepší?
Re: zapojení a naladění hudby
Napsal: 29 kvě 2012 18:54
od Rolljoin
nikdo neporadí? věřím že máte všichni dost zkušeností. Třeba by mi stačilo: zapoj to jak jsi napsal a než to zapneš tak si dej rádio na max a na zesiku jen na čtvrt a postupně si nastav hlasitost aby byla vyvážená mezi předním a sub a ten bas boost přepni tak a tak a ten zbytek tak a tak. Vážně ani nevím k čemu to je, jsem na tohle lama. nevím co je lpf ani hpf
Napsal: 29 kvě 2012 23:06
od All
To je na dlouhý psaní. Řekl bych ti přijeď, naladím ti to ale máš to dost daleko takže si zatím přečti - http://www.autoaudio.wsc.cz/Poradna/Zas ... ontaze.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 30 kvě 2012 09:51
od Rolljoin
klidně bych přijel ale auto ještě nejezdí :D diky, početl jsem si, ale vůbec mi to nepomohlo.
neexistují nějaké univerzální rady? to budu muset zapojit a zkoušet teda
Napsal: 30 kvě 2012 10:36
od All
Ono by asi bylo nejlepší si sednout a pořádně ti to vysvětlit. Mně se vážně nechce úplně všechno vypisovat. Ten článek je docela slušný a základy ti dá.
Pokud to zapojíš jak popisuješ začoudí to a nezahraješ si. Hlavně proto, že nemůžeš reproduktorový výstup rádia připojit k cinch vstupům zesíku. Na tohle potřebuješ Hi/Lo adaptér.
Tohle je vážně na delší dobu. Pokud bys chtěl přijet udělám ti školení. V neděli po obědě bych měl mít volné dvě, tři hodinky. Navíc ti můžu v praxi ukázat i materiály, které budeš potřebovat.
Pokud máš o tohleto zájem použij e-mail autoaudio@seznam.cz
Napsal: 30 kvě 2012 19:43
od Rolljoin
Tak jsem si to početl pořádně všechno a pohledal i na netu. No pokud se tím hi/lo adaptérem zhorší kvalita tak bude asi nejlepší ho použít max na ten sub a přední repro přímo z rádia.
díky za nabídku ale zkusím najít někoho v bližším okolí kdo mi to zrovna naladí. Musím to ještě dát do bedny a trochu poladit ať to v autě trochu vypadá a pak se to pořeší
Napsal: 30 kvě 2012 20:41
od Dejv
Jako nízkopnákladovku ti doporučím totok: malý koaxiální reproduktory(počítám že to jsou 16tky) si dej klidně do dveří(byli by lepší komponentní) napojit přímo z rádia, použij vodiče 2x2,5(příprava na případné zapojení přez zesík, či jiné lepší repro) radím pořid si ještě nějaké repro do zadního plata(samo vyrobené z nějaké mdf desky) je jedno jestli použiješ třípásma nebo dvoupásma, vodič k nim stejný jako k předním repro zapojit přímo z radia. Sub. zapojit na můstek zesilovače( na zesiku označené jako Bridge mezi ch 1 a ch2) na zesilovači přenout knoflík na 2ch, potenciáky pro ch1a 2 HPF stáhnout na minimum,bass boost vypnout,level cca do půlky(vše bude záležet na tom co použiješ na změnu urovně) LPF on a kolečkem zhruba do třetiny..ale stejně si to musíš potom donastavit podle sluchu. od zesilovače k wooferu použij vodič 2x4..né menší průřez. Tak to je zhruba v hodně malý kostce....
Napsal: 31 kvě 2012 15:19
od Rolljoin
jaký je rozdíl mezi konvertorem úrovně : http://www.dexon.cz/katalog/plosne-inst ... rovne.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a hi/lo adaptérem: http://www.ahifi.cz/hollywood-he-4010-hlc-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo třeba tímhle: http://www.autohifi.cz/online-shop/nesp ... samec.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je to všechno stejné jen jinak nazvané?
Do plata nic dát nemůžu, pač plato vzadu nebude, vozím v kufru psa. proto bych se chtěl zeptat ještě na jednu věc a tou je vypínání toho subu v kufru. Je možné někam připojit třeba klasický kolébkový vypínač?
edit: jo a díky 8)
Napsal: 31 kvě 2012 19:40
od Dejv
jo jsou to stejné záležitosti..cena většinou jen určuje kvalitu, popř možnost ladění úrovně přímo na tom adaptéru. Vypínání subu přesně tak jak si myslíš...rem signál z rádia přerušíš třeba tím kolébkovým spínačem. 8)
Napsal: 01 čer 2012 09:26
od Rolljoin
Dejv píše:jo jsou to stejné záležitosti..cena většinou jen určuje kvalitu, popř možnost ladění úrovně přímo na tom adaptéru. Vypínání subu přesně tak jak si myslíš...rem signál z rádia přerušíš třeba tím kolébkovým spínačem. 8)
jj dám to na ten rem 8)
No ještě k tomu hi/lo, na netu jsem našel pár kousků třeba za 15kil i víc, snad to neznamená že ty za 150 budou hrát o 90% hůř :D
Používá to tady někdo? Jak moc to reálně ovlivní kvalitu. Když vezmu že sub je tam vlastně na ten buchot a nějaký super čistý zvuk asi ani nemusí umět ne? Ale zase nechci nějaké šumění nebo něco podobného.
Napsal: 01 čer 2012 12:21
od Rolljoin
ještě jedna věc. Jakou použít pojistku? 40 jako na zesilovači?
Napsal: 02 čer 2012 13:42
od Dejv
Rekneme ze mezi hi/lo adaptery jsou velke rozdili,ale na sub to je zhruba jedno. Pojistku kup 60. Pokud nemas kabl kup celou kabelovou sadu :)
Napsal: 13 čer 2012 14:11
od Rolljoin
Díky za rady
Tak nakonec změna plánu.
Sehnal jsem si rádio které má 2xRCA a kabely takže navedu všechny 4 do zesilovače a 1. a 2. kanál na zesilovači natáhnu na přední repro a 3. a 4. kanál do můstku na sub 8)
Ale teďka potřebuju poradit jak vypínat ten sub když budu chtít vzít psa do kufru? Na remote nemůžu pač by se mi vyply i přední repra tak mi jako jediné řešení příjde vypínač na kabel ze zesilovače do subu :? poseru tím něco?
Napsal: 13 čer 2012 19:43
od Fifi
Rozdvoj REM hned za radiem a na větev určenou subu si dej v dosahu řidiče vypínač...
Napsal: 13 čer 2012 20:50
od Rolljoin
Fifi píše:Rozdvoj REM hned za radiem a na větev určenou subu si dej v dosahu řidiče vypínač...
:shock: to asi nepůjde když mám jeden zesilovač
Napsal: 13 čer 2012 21:02
od Fifi
:oops: Nečtu
Ještě je možno spínat ten signál pro sub, jelikož tam až tak o kvalitu nejde, ale je dost možné, že v subu bude slyšet šum, né hlasity, ale pes to zaregistruje... spínat reprokabel je blbost, příjdeš o DF zesu...
Napsal: 13 čer 2012 21:04
od Rolljoin
:D v poho, nějaké jiné nápady? :)
Napsal: 13 čer 2012 23:02
od All
Snad přece jen rozbočit signál pro subwoofer a do cesty zapojit Basskontrol. On je to jen pasivní prvek takže bys měl vlastně dvojí zeslabení subwooferu. Rádiem a tím kontrolerem.
Napsal: 13 čer 2012 23:23
od Rolljoin
tyjo mě ani nenapadlo že bych ho mohl vždycky jen stišit na rádiu :D
