Subwoofer vypína počas brzdenia motorom
Napsal: 02 pro 2022 14:19
od Csalika
Ahojte, už strácam nervy preto sa obraciam pre odbornú radu na vás. Mám Peugeot 5008 Mk2 a kúpil som si aktívny Subwoofer Pioneer wx1210ah , po namontovani však nehrá po celú dobu jazdy. Najprv som si myslel že sa vypína kvôli nedostatočnej dosadacej ploche tak som obrusil pod ukostrovaciou skrutkou, ale nepomohlo. Teraz som si však všimol že Subwoofer sa vypína iba ak spustim pedál a dobrzdujem motorom. Súvislosť vidím s tým že tieto novšie autá už majú inteligentné alternatory a on sa práve v tých chvíľach vypína a klesne napätie v systéme. Zatiaľ som to nemal možnosť zmerať lebo potrebujem na to spolujazdca, robí to iba keď sa dobrzduje, pri volnobeznych otáčkach sa mi už opäť zapne. Stretol sa už niekto s takým problémom?
Re: Subwoofer vypína počas brzdenia motorom
Napsal: 04 pro 2022 01:34
od Libor12
I když se dobíjení vypne, nemůže klesnout napětí pod hodnotu která jde z baterie - obvykle 12,4 - 12,6V . Pokud při odběru ano,je buď po smrti nebo blízko ní nebo je požadovaný odběr vyšší než kolik je schopna dodat a sub se při nedostatku napětí odpojí.
Napsal: 08 pro 2022 18:39
od Csalika
Prvorade Ďakujem za odpoveď. Už som inštaloval niekoľko audio systémov do všelijakých áut ale s takým problémom som sa nikdy nestretol. Stále mi to vypína počas brzdenia motorom, každý deň jazdím autom do roboty a späť a nezávisí od odberu teda vypína aj pri plnom zaťažení aj keď to je úplne potichu. Natiahnem si voltmeter dopredu k šoférovi aby som vedel namerat napätie pri brzdení počas jazdy a dám vedieť aké budú výsledky.
