Ako zapojit i-Pod (4gb nano) do autoradia?
Napsal: 21 čer 2006 10:16
od RudyJames
mam kazetovy adapter, ale kvalita je strasna, silny sum (vsak kazeta...)
ake su dalsie moznosti, radia s ktorymi to ide? prosim o co najkonretnejsie rady, prip. aj s cenou (rozumnou, vela do toho vrazat nechcem).
radio nebude zapojene na zosilovac, idem teraz kupit nove predne repraky, pojdu priamo z radia. teraz mam stand. radio, co sa davalo do Tigry, Philips CAR 400 (ma 11 rokov).
a ake repraky kupit? vymene radia sa asi nevyhnem
v aute sa velmi nezdrzujem, takze do toho naozaj vela davat nechcem, navyse ho budem o cca. rok menit...
Napsal: 21 čer 2006 11:13
od Chaindler
pokud ti bude stacit iPod napojit jako na AUX in tak to zas tak drahe nebude, ale pokud budes chtit abys na radiu videl info o aktualnim songu a tak, budes muset vyplaznout trosku vice za radio jenz iPod podporuje
Napsal: 21 čer 2006 11:36
od iwi
Mezi rádia co přímo podporují i-Pody patří např. Alpine, s kterým určitě chybu neuděláš
Napsal: 21 čer 2006 11:43
od Chaindler
iwi píše:Mezi rádia co přímo podporují i-Pody patří např. Alpine, s kterým určitě chybu neuděláš
a i panasonic
Napsal: 21 čer 2006 11:53
od RudyJames
hmmm, asi AUX... da sa zohnat kabel na i-Pod?
a ktore radio vzhladom na kvalitu a vykon? aby utiahlo predne repraky bez zosilovaca... do 4000,- Sk
a repraky nanho?
pripadne ak ma niekto dobru ponuku
dik za rady
Napsal: 21 čer 2006 11:56
od Chaindler
RudyJames píše:hmmm, asi AUX... da sa zohnat kabel na i-Pod?
a repraky nanho?
dik za rady
no pokud budes zapojovat do AUX in ipod, tak ti staci obycejnej jack a pokud do radia s podporou ipodu, nevim ale typuju, ze to bude nejaky zvlastni datovy kabel a kdyz existuje radio s podporou ipodu a existuje ipod, tak to pujde urco snadno sehnat
Napsal: 21 čer 2006 12:02
od RudyJames
Chaindler píše:RudyJames píše:hmmm, asi AUX... da sa zohnat kabel na i-Pod?
a repraky nanho?
dik za rady
nechcem podporu i-Podu (iba ak by bolo naozaj lacne radio s nou), mam v aute stojan na i-Pod, je dobre viditelny a chcem ovladat cez neho hudbu... len aby sa prepojil s radiom a hralo to... takze len co najlacnejsie slusne radio s AUX, aby to hralo a utiahlo dobre predne repraky... bude to hrat hip-hop
Napsal: 21 čer 2006 12:04
od Chaindler
a kolik celkove na to mas?
Napsal: 21 čer 2006 12:09
od RudyJames
Chaindler píše:a kolik celkove na to mas?
nie som obmedzeny... ale nechcem do toho davat vela, je to do tej Tigry... v aute nie som tak dlho, aby som do toho vela vrazal.. potrebujem len aby to hralo, co najlepsie len s radiom a len predne repraky, zosilovac nechcem... radio do cca. 4-5000,- Sk
Napsal: 21 čer 2006 12:11
od Chaindler
a kolik mas na repraky? od toho se bude odvijet jestli komponentni nebo koaxialni
Napsal: 21 čer 2006 12:13
od RudyJames
Chaindler píše:a kolik mas na repraky? od toho se bude odvijet jestli komponentni nebo koaxialni
na tie tak 2.000,- Sk... najlepsie, keby sa to cele zmestilo do 5-7.000,-
Napsal: 21 čer 2006 12:16
od RudyJames
vobec sa do toho nevyznam, tak si necham poradit
mozno aj viac moznosti, podla ceny a kvality...
Napsal: 21 čer 2006 12:22
od Chaindler
http://hifiauto.cz/?action=product_deta ... az=2&sort=
http://www.hificar.cz/item.php?id=1841
ale zadny znalec nejsem, je to jen ukazka jak bych situaci resil ja, nejsem si jist na 100% zda se ty reproduktory hodi kdyz nebude zesilovac
Napsal: 21 čer 2006 12:24
od RudyJames
zabudol som upresnit repraky, 165mm...
Napsal: 21 čer 2006 12:30
od Chaindler
Napsal: 21 čer 2006 12:47
od iwi
Napsal: 21 čer 2006 12:56
od Chaindler
ten hertz je uz moc drahej
Re: Ako zapojit i-Pod (4gb nano) do autoradia?
Napsal: 21 čer 2006 13:03
od Shr3k
Nechci vám do toho kecat, ale adaptéry na rádia, jako třeba Alpine, potřebují systémový konektor iPod, a ten přece Nano nemá. Takže jedině autorádio s AUX in vpředu, případně vzadu, případně adpatér na AUX in místo changeru...
Napsal: 21 čer 2006 13:15
od Chaindler
Shr3k píše:Nechci vám do toho kecat, ale adaptéry na rádia, jako třeba Alpine, potřebují systémový konektor iPod, a ten přece Nano nemá. Takže jedině autorádio s AUX in vpředu, případně vzadu, případně adpatér na AUX in místo changeru...
ale ten panasonic mnou pastovany ma prece aux vpredu
Napsal: 21 čer 2006 13:38
od Shr3k
Ovšem, já jsem reagoval na ostatní, proto jsem tě necitoval a netykal.
Napsal: 21 čer 2006 13:40
od iwi
Shr3k píše:Ovšem, já jsem reagoval na ostatní, proto jsem tě necitoval a netykal.
Hups, jsem to nano úplně přehlídl, tímto se omlouvám.
Napsal: 21 čer 2006 14:05
od Chaindler
Napsal: 21 čer 2006 15:43
od SilverGhost
Tak tak, vyřešil bych to panasonicem, má vpředu Aux a mělo by to být bezproblémové. A repro bych volil Axton
www.corner.cz nebo
info@corner.cz
Napsal: 22 čer 2006 15:11
od RudyJames
ako som pisal, repro do 2000 SK... 4000 KC je vyse 5000 SK, t.j. uz dooost nad moju predstavu
a budu rovno z radia, takze vykon len taky, co radio utiahne same, je zbytocne kupovat silnejsie repraky...
