alpina 9855r rada???
Napsal: 10 črc 2006 19:28
od vladka
zdravim vsechny nahodou nevi nekdo jak se nasteluje na alpince basi a vejsky nemam tuseni jak se to da nastavit.dik moc vsem
Re: alpina 9855r rada???
Napsal: 11 črc 2006 00:18
od OXiDE.cz
vladka píše:zdravim vsechny nahodou nevi nekdo jak se nasteluje na alpince basi a vejsky nemam tuseni jak se to da nastavit.dik moc vsem
máš snad manuál, ne?
já mam 9833R a podle manuálu jsem to v poho nastavil
- musíš najít equalizér a je to
- nebo se zaregistruješ na netu, nastavíš si rádio jak chceš, vypálíš to na CD a pak to natahneš do rádia - snadný jak facka
Napsal: 11 črc 2006 05:24
od vladka
nno protebe mozna snadny ale tak slozite radio sem jeste nevidel ,
Napsal: 11 črc 2006 08:25
od iwi
Mám teda 51 ale myslím že to bude podobné, zmáčkneš otočný ovladač hlasitosti a tam je nastavení basů, po dalším zmáčknutí nastavení výšek, pak balance a fader. Ale v manuálu to určitě je.
Napsal: 11 črc 2006 15:56
od vladka
zdravim tak to tam bohuzel neni jetam jen nastaveni sw a pak jen strany a vypnuti nebo zapnuti sw.
Napsal: 11 črc 2006 17:06
od iwi
vladka píše:zdravim tak to tam bohuzel neni jetam jen nastaveni sw a pak jen strany a vypnuti nebo zapnuti sw.
To je tak težké se podívat do toho manuálu?
Stiskněte tlačítko menu, pomocí GT zvolte SETUP, pak AUDIO, pak EQ MODE, pak je tam na výběr 5ti pásmový eqalizér (PEQ) nebo 7mi (GEQ). Po stisknutí delším jak 2 sekundy tlačítka menu se vrátíte do normálního režimu.
Doufám že to stačí takto?
Napsal: 11 črc 2006 19:57
od vladka
zdravim to tam je ale de mi oto ze i kdys toto udelam tak mi nejdou stahnout vejsky a basi se daj stahnout jen na suw,fat sem tam nic nenasel moc dekuji
Napsal: 12 črc 2006 08:58
od iwi
Opravdu už se mi v tom vedru nechce přepisovat manuál který je volně ke stažení zde, takže tak
http://www.restricted.alpine-electronic ... 55R_EN.pdf
Napsal: 12 črc 2006 15:06
od vladka
zdravim ja mam manual ale nic sem tam nenasel otom jak stahnout basi a vejsky ten ekvali.sem nasel demi oto zda se da stahnout ty vejsky jako klasicky radyo ne pres nejaky ekvalizer ,dik moc
Napsal: 12 črc 2006 18:33
od BlackHole
OMG OMG OMFG
Tohle rádio klasickej jako-Buttworth filtr (basy/vejšky) nemá, budeš to muset udělat přes grafickej eq.
Napsal: 13 črc 2006 15:13
od vladka
zdravim vse sem zkusil ale nic pokud nastavim pres graf,eq to muzu udelat ale nevim jak se do nej dostat abych si to moch nastavit protoze za takovi peniz a aby to neslo ,, dik moc
Napsal: 13 črc 2006 22:49
od petis
podržíš 5s tlačítko menu a tam si pak najedeš na EG.
Píšou to v manualu.
Napsal: 16 črc 2006 23:13
od OXiDE.cz
domluvte se s nim někdo a nastavte mu to LOL 8)
Napsal: 17 črc 2006 19:45
od Goldies
mega :lol: Tak tohle me vazne dostalo!
Napsal: 17 črc 2006 21:42
od Pepíno_Honda
no že já budu vědět, kdo to je ? :D BRASEL na autohificlubu :lol:
Napsal: 18 črc 2006 09:06
od vladka
zdravim tak sem to z Pepino Honda nastavil preju hezky den vsem
Napsal: 25 črc 2006 20:04
od Pepíno_Honda
nj... já to tušil :lol:
Napsal: 05 srp 2006 14:31
od pikachuxxx
mam ho taky a nejde to na nem nastavit.
Napsal: 06 dub 2011 13:53
od EQ20002
Zdarec! Prosím Vás mám toto rádio a taky mi nejde nastavit basy a výšky a equalizer je nastavenej na FLAT. Pokud najedu do jakéhokoliv nastavení audia napíše to na displeji: DEFEAT ON a nejde s tím nic dělat jen zmáčknou t znova menu askočit tak do původní nabídky.
prosím Vás nevíte jak tu ochranu odblokovat? :cry:
Napsal: 06 dub 2011 15:14
od ronny
zkus dat defeat off
Napsal: 07 dub 2011 12:32
od EQ20002
Ale kde? :kladivo:
Napsal: 07 dub 2011 17:56
od ronny
tam jak nastavujes pravou levou stranu a predek zadek
