Zapojení zesiku a wooferu
Napsal: 12 zář 2006 13:19
od Velbloud
Zdravím
jelikož jsem
absolutní laik co se tohoto týče potřeboval bych od vás radu, či zda nemáte někdo schémátko...
Jde mi o to.. v autě mám
rádio Pioneer DEH-2800MP, dále mám už kabely, zesík a woofer.. nic světobornýho jen na zesílení basů ve služebáku..
Neměl by tu někdo
schémátko zapojení, "co kam mám strčit"? zda jde propojit tohle rádio se zesikem či zda se to musí tahat přes zadní repro?...
předem díky
Re: Zapojení zesiku a wooferu
Napsal: 12 zář 2006 13:34
od Mike Mad
cinche stereo z radia do zesiku (radio ma urcite vystup cinchovej)
plus napajeni od baterky k zesiku (+pojistka)
minus staci vzadu treba od pasu k zesiku.
signal zesik>woofer vezmes dostatecnou audio dvoulinku a + z levyho kanalu na zesiku a - z pravyho kanalu. tim udelas zapojeni do mustku.
lama> chces obrazek?
Napsal: 12 zář 2006 13:35
od Jurry
Napsal: 12 zář 2006 13:44
od krulis
hlavne natahni tech 12V primo z baterky neber to odjinud.. pac obcas je v tom slyset motor... taky se doporucuje tahat napajeci kabely druhou stranou auta nez povedes ten cinch
Napsal: 12 zář 2006 16:06
od Velbloud
tááákže....
Mike: jsi zlatej ;o)) i když je to pro mě španělská vesnice .. copak je to ten cinchovej výstup??
Napájecí kabel od baterky a minusko k pasům - toť jsem pochopil....
a pak ze zesiku do wooferu stačí už jen dvoulinka?
Takže pokud jsem správně pochopil.... laicky řečeno...
1) napájecí kabel s pojistkou mám od baterky do zesiku.
2) ze zesiku minusko na kostru
3) kablík kterým propojím rádio (kde bude na sto procent nějaký "cinchový" výstup) do zesiku...
4) a pak jen propojovací dvoulinka mezi zesikem a wooferem
pokud je to tak, tak obrázek nepotřebuju... jen mě zmátlo, že u Corsy když jsem měl woofer tak mi ho Welt zapojoval tak nějak zvláštně, že říkal něco o tom, že tam nemám vývod z rádia a dodával mi tam ještě nějakou krabičku....
to jsem lama co? ;o)
to Jurry.. no něco podobnýho jsem měl na mysli.. jen jsem tam nenašel ten woofer...
to krulis82 .. jj ani by mě nenapadlo to tahat odjinud.. dneska jsem kupoval kabely od Kolegáčka v Cartechu, takže napájení půjde samozřejmě od baterky ;o)
Napsal: 12 zář 2006 16:20
od iwi
Velbloud píše:
Pravděpodobně ti dodával HI-LO adaptér, který z klasického výstupu na repro dělá výstup pro zes. Ještě by jsi mohl propojit remote ale to je ti asi jasný.
Napsal: 12 zář 2006 16:25
od Velbloud
iwi píše:
jak říkám, v tomhle absolutně plavu.. copak můžu propojit???
Napsal: 12 zář 2006 16:53
od Goldies
takovej tenkej kablik co byva soucasti RCA kabelu... Je to vlastne signal pro zesak ze se ma zaplnout... Pripojis to na ISO na radiu a na vstup REMOTE na zesiku..
Napsal: 12 zář 2006 17:31
od Velbloud
Goldies píše:takovej tenkej kablik co byva soucasti RCA kabelu... Je to vlastne signal pro zesak ze se ma zaplnout... Pripojis to na ISO na radiu a na vstup REMOTE na zesiku..
takže pokud to dobře chápu, tak z rádia půjdou dva kablíky do zesiku???
už jsem z toho jelen
Napsal: 12 zář 2006 17:37
od Goldies
No pujdou vlastne 3... 2xRCA (nebo jeden par) a jeden remote...
Napsal: 12 zář 2006 18:27
od Velbloud
Goldies píše:No pujdou vlastne 3... 2xRCA (nebo jeden par) a jeden remote...
jo ahá... tak ten kablík mám... je to takový modrý hodně tlustá dvojlinka a v prostřed takovej slabej camfrňous...že??
něco jako tohle
a opravdu musí být na rádiu vstup na tyhle kabely???
Napsal: 12 zář 2006 22:27
od Goldies
nemusi, ale byva tam, pokud ne, tak to musis udelat jako v minulym aute a dat tam Hi.Lo adaper...
Napsal: 13 zář 2006 07:34
od Mike Mad
na ten remote sem zapomnel. na radiu v ISO konektoru je to modry drat. RCA (cinch) na radiu mas (rikal to pan Google).
Jak uz tu nekdo psal napajeci + dozadu tahni jednou stranou a RCA druhou. Ja mam + pod plastovym prahem u ridice (od baterky ho nejlip natahnes po firewallu a nejlip ho protahnes velkou gumovou pruchodkou pro spojkovy lanko, pak za levym plastem u otvirani motor.prostoru rovnou pod plastovy prah, ven pak vedle "zadni sedacky"
... a uz ses v kufru).
RCA vedou stejnym zpusobem u spolujezdce, RCA mam od radia pridelanej pod kastlikem spolujezdce a pak zase kryt RJ (bacha na draty), prahem dozadu.
- mam pridelanej na strane kufru je tam sroub od uchyceni zadni sedacky.
na rozebirani plastu budes potrebovat "hvezdicku"
btw> ty to vlastne chces do sluzebaku, ale drz se plus minus toho stejnyho postupu
Napsal: 13 zář 2006 07:43
od homer01
máš SZ
Napsal: 13 zář 2006 08:39
od Jurry
jakže se teda připojuje zesilovač + woofer k rádiu bez RCA výstupu
zajímá mě jen signálová část
kámoš o tom uvažuje a tak přemýšlím co a jak. Je to Blaupunkt Monte Carlo MP34
kde se dá sehnat ten HI-LO adapter?
Napsal: 13 zář 2006 08:40
od Velbloud
Teda kludí dík moc všem... specialy Mike, Goldies and homer01 ;o)
To mike: díky moc i panu Googlovi přesně to jsem potřeboval vědět ;o) Jinak přesně tak budu to dávat do GETZE, ale tam je to uspořádání plastů velmi podobné jako v Corse, takže s tím snad nebudu mít problém...
To homer01: ještě jednou dík... zkusím to sám a kdyžtak pak přijdu s prosíkem ;o)
Napsal: 13 zář 2006 20:15
od Celica2.0GTI
Jurry píše:jakže se teda připojuje zesilovač + woofer k rádiu bez RCA výstupu
Hi- Lo adaptér
http://www.el-diablo.cz/catalog/product ... cts_id=527
Napsal: 13 zář 2006 20:16
od Celica2.0GTI
