Zapojení do 2 ohmů - jak??
Napsal: 20 úno 2007 12:01
Může mi někdo poradit jak zapojit tento sub a zesilovač do 2ohmů ??
Sub:
Výrobce: Audiobahn
AW1251T
12” NATURAL SOUND WOOFER
45 oz. Strontium Magnet
Power Handling: 400 watts R.M.S.
Frequency Response: 24Hz - 1kHz
Efficiency: 92.1 dB
PHAT Foam Surround
Non- Pressed, Non-Transfer Paper Cone
KM3’ Coated for Virtually No Cone Distortion
2” 4-Layer ASV Voice Coil
Dual 4 Ohm
2 Ohm or 8 Ohm Operation
Mounting Dimensions: Depth; 5 1/4” Hole; 10 7/8” Diameter; 12 1/2”
Lug Lock Terminals
Zesilovač:
Magnat XCITE 801
Princip zapojení: 1 kanálový
Max. výkon do 4 Ohm (14,4V): 1 x 550 Watt
Max. výkon do 2 Ohm (14,4V): 1 x 800 Watt
RMS výkon do 4 Ohm (14,4V): 1 x 275 Watt
RMS výkon do 2 Ohm (14,4V): 1 x 400 Watt
Frekvenční rozsah (-3 dB): 5 - 100000 Hz
Harm. zkreslení - THD (DIN 45 403): < 0,05% (1kHz)
Odstupní signál šumu (IEC A): > 100 dB
Vstupní citlivost: 250mV - 4V
Vstup. Impedance: 50 kOhm
Rozměry: 330 x 55 x 298 mm
Váha: 3,3 kg
Pojistky: 1 x 40A
Sub:
Výrobce: Audiobahn
AW1251T
Efficiency: 92.1 dB
PHAT Foam Surround
Dual 4 Ohm
Lug Lock Terminals
Zesilovač:
Magnat XCITE 801
Váha: 3,3 kg
Pojistky: 1 x 40A
