Lupaní v reprech
Napsal: 14 kvě 2007 13:52
od mathyas
Nazdarek, mam Clarionku DXZ728R, zesik Magnat The Rock 600 na mem pichly PowerBass C105-D sub do mustku, a jeste predni kompa zvlast PowerBass S-6C, vsechny kabely jsou Alfatec. Kdyz zapinam a vypinam svetla tak mi lupe v cely sestave, to same kdyz prepinam dalkove. Svetla jsou pres rele naprimo na baterku i klakson jak jsem zjistil. Co s tim delat?? A jeste jsem si vsiml, ze kdyz je vse vypnute i auto stoji, tak jemne sumi v reprakach. Muze to mit souvislost? Nebo je neco se zesikem? Diky za rady.
Re: Lupaní v reprech
Napsal: 14 kvě 2007 13:54
od Mr_nick
mathyas píše:Nazdarek, mam Clarionku DXZ728R, zesik Magnat The Rock 600 na mem pichly PowerBass C105-D sub do mustku, a jeste predni kompa zvlast PowerBass S-6C, vsechny kabely jsou Alfatec. Kdyz zapinam a vypinam svetla tak mi lupe v cely sestave, to same kdyz prepinam dalkove. Svetla jsou pres rele naprimo na baterku i klakson jak jsem zjistil. Co s tim delat?? A jeste jsem si vsiml, ze kdyz je vse vypnute i auto stoji, tak jemne sumi v reprakach. Muze to mit souvislost? Nebo je neco se zesikem? Diky za rady.
dělá mi to taky a taky nevím čím by to mohlo bejt .. a už me to celkem se*re
Napsal: 14 kvě 2007 14:10
od crazyape
Spatne ukostreni? A vedes signalovy kabely jinym prahem nez napajeci kabl?
Myslim ze v levo ma bejt stava a v pravo signal.
Napsal: 14 kvě 2007 15:15
od petrusxxx
takze kdyz vedu napajeci kabell v levo a zaroven kostru tez v levo tak je to dobre?na pravo mi vedou kabely z radia do zesilovace a zaroven signalovy kabel!!!!je to tak dobre?diky
Napsal: 14 kvě 2007 16:34
od crazyape
petrusxxx píše:takze kdyz vedu napajeci kabell v levo a zaroven kostru tez v levo tak je to dobre?na pravo mi vedou kabely z radia do zesilovace a zaroven signalovy kabel!!!!je to tak dobre?diky
Proc vedes kostru vlevo?A kam ji vubec az vedes simte? Kostru muzes dat kamkoliv ma kastli, obecne plati ze ukostrovaci kabel ma byt co nejkratsi.
Jinak ty signal kabely mas dobre
Napsal: 14 kvě 2007 16:49
od mathyas
mam to vedeny kazdy zvlast, napajeni levym a signal s pravyma reprama pravym, ukostreni baterky jsem cely procistil a zes je ukostrenej na zadnich pasech v podlaze.
Napsal: 14 kvě 2007 16:52
od crazyape
Tak to netusim, ale mam takovej pocit ze nedavno to tady nekdo resil a kupoval nejakej odrusovac bo co a pomohlo mu to.
Napsal: 14 kvě 2007 19:41
od Goldies
Tak hlavne je uplne jedno, kudy tahas napajeni a kudy signal (myslim prava nebo leva strana) Dulezity je, aby si je netahl na stejny strane! Ja mel treba signal tahanej prostredkem.
Ukostreni je (teda podle me) nejlepsi primo na baterii, ale to jen tak na okraj..
Napsal: 14 kvě 2007 21:05
od mathyas
ukostreni by nemelo byt delsi nez pul metru. Tedy co nejkratsi. Ale problem je vyreseny, vadny zesilovac. . .
Napsal: 14 kvě 2007 21:10
od Goldies
A s tim kostrenimti to rekl kdo?
Napsal: 14 kvě 2007 21:22
od petrusxxx
kostra od baterky urcite!!!!!!!!
Napsal: 14 kvě 2007 21:47
od Celica2.0GTI
No kostra od baterky je nutno řeit dle druhu instalace u dvoukanálu o výkonu 400max bych klidně použil jen šroub od pásů u výkonovějších instalací bych kostře dopomáhal kabelem od baterie ale není to nutnost. je potřeba si pohlídat aby od baterky na kostru byl pořádnej kabel seriovka je nedostačující u větších odběrů
Napsal: 15 kvě 2007 09:55
od Goldies
vidis, na to jsem zapomel...
