Fábia jménem Bobík
Napsal: 17 zář 2007 19:39
od Bobik
je to vlastní práce, dohromady cca měsíc s přestávkama
přední dveře Rockford Fosgate Punch 16.5cm dvoupásmové komponentní reproduktory, zatížení 60W RMS
plato Rockford Fosgate Power 16.5 cm dvoupásmové koaxiální reproduktory
75 W RMS
zesilovač JBL Šestikanálový zesilovač, výkon 4 x 60W RMS + 2 x 107W RMS
Subwoofer Rockford Fosgate P2D2 o průměru 25 cm, zatížení 250W RMS, impendace 2 x 2Ω
kapacitor Carpower 1F
kabeláž a pojistkové pouzdro Rockford Fosgate, napájení 21 mm2
distribuční bloky Carpower
Napsal: 17 zář 2007 19:40
od Bobik
rezebraný interiér a začátek
Napsal: 17 zář 2007 19:46
od Bobik
plusko od baterky a kablík od zesíku k repru pravejch dveří
Napsal: 17 zář 2007 19:47
od Bobik
signálový a na levé repro
Napsal: 17 zář 2007 19:48
od Bobik
přední dvéře
jeden vejškáč v origo pozici a druhej na A sloupku
Re: Fábia jménem Bobík
Napsal: 17 zář 2007 19:50
od Celica2.0GTI
to nasmerovani v Asloupku bych poupravil vic do interieru
od Bobik
pomalé začátky - tvar pomocí polystyrenu
už i rezerva prolezla
trochu porovnaná kablíky
Napsal: 17 zář 2007 19:53
od Bobik
18 mm lamino
zkouška zesíku
hraní s horní deskou
Napsal: 17 zář 2007 19:56
od Bobik
bednička
dodělaná deska a využití prostoru pro povinnou výbavu
vše očalouněno
zesík pod plexi - trochu kufr používám
Napsal: 17 zář 2007 19:58
od Bobik
pod "termosku" ještě něco přijde
ještě dokutit kablíky na platě a fertig
Napsal: 17 zář 2007 19:59
od Bobik
plato ještě s vejškama od clarionu
Napsal: 17 zář 2007 20:00
od Bobik
Celica2.0GTI píše:to nasmerovani v Asloupku bych poupravil vic do interieru
v rámci možností nastaveny
Napsal: 17 zář 2007 20:08
od Cenda
jeste vytlumit alespon dvere, vyhrat si s vyskama (nerikam presmerovat). jinak solidni
Napsal: 17 zář 2007 20:10
od Bobik
dveře a celej kufr by to chtělo vytlumit
Napsal: 17 zář 2007 22:32
od Cenda
hele, to je optickej klam, nebo mas skutecne mezi stredobasem a redukci mezeru? Az budes tlumit dvere, udelej si ty redukce bud z kovu, nebo MDF.
Napsal: 18 zář 2007 11:34
od thomaswilliams
áááá pacient.....bobíku vypadá to dobře...ale mám výtku.....víš jakou......ten začátek reprodukce na př. desce
Napsal: 18 zář 2007 14:39
od Lukazkiss
Provedení je pěkný
můj názor je, že takováto aparatura na běžný poslech stačí
P.S: Mám stejnou aku
Napsal: 18 zář 2007 15:44
od Martin R19
Mam jen dotaz.Pokud je ten zesik takhle uzavrenej jestli se nejak moc nehreje?
Napsal: 18 zář 2007 16:04
od homer01
bobíku krásná práce
Napsal: 18 zář 2007 17:51
od Bobik
Cenda: jsi pozorný
je tam mezera cca 3 mm kvůli hloubce repro - dotýkaly by se stahovačko okna. Až se budou tlumit dveře, tak ty plastový redukce vyhodím a dám MDF v potřebné výšce
thomaswilliams: jj to je slabina, neboj již brzy bude něco jiného
Lukazkiss: nejsem žádný hudební fajnšmekr, ale bohatě mi to stačí
Martin R19: zesík se nehřeje, je to v pohodě
homer01: díky kolego truhlaři
Napsal: 18 zář 2007 20:12
od MComb
Paráda.Pěkné zpracování,kvalitní komponenty...
