ozvučnice: tuba nebo box???
Napsal: 04 lis 2007 21:55
od Robo
Potřebuju nutně poradit....pořídil jsem VEHICLE Subwoofer 12", Sesitivity: 89 DB, Impedance: 4 OHM, PWR Handling: 400 W, Magnet: 50 OZ. A chtěl jsem vědět, zda by mi někdo nemohl poradit jak s ozvučnicí? Má to být klasická (válec) tuba nebo to mám utopit do boxu? Potřebuju vědět, jaké rozměry má ta bedna mít, do které ten basák dám? Věděl by někdo podle těch údajů, co jsem udal jaké rozměry má mít a kolik litrů má být objem??? Snad mě chápete, díííík moooc za rady a porady....klidně na mailíka....
Re: ozvučnice: tuba nebo box???
Napsal: 05 lis 2007 07:49
od All
Určitě bednu. Z těch údajů, které jsi napsal ti nikdo neporadí. Pokud víš tak napiš TS parametry wooferu. Měly by být v manuálu. Tamtéž by mohlo být doporučení výrobce na konstrukci ozvučnice a její objem. Pokud nic z toho nevíš zkus napsat výrobce a typ wooferu. Třeba se podaří parametry dohledat.
Napsal: 05 lis 2007 18:01
od MComb
Bednu
tubu nee...
Napsal: 05 lis 2007 22:40
od Robo
tak ten basák je VEHICLE - typ: VSL - 304, no ale nasel jsem na netu tohle a asi uz tam jsou i ty udaje s ozvucnici...jen se chci zeptat jeste, co znamena BASSREFLEX?
http://www.rapid-autohifi.com/store/goo ... le_VSL_304
Napsal: 06 lis 2007 14:00
od MComb
Bassreflex je plastový nátrubek kterým se vyluzuje zvuk ven. Tedy pokud není ozvučnice uzavřena.
Napsal: 07 lis 2007 17:26
od Robo
a mám jeste jeden dotaz tykajici se bassreflexu....takze jaky je rozdil mezi uzavrenou ozvucnici a s bassreflexem? co je lepsi - uzavrena nebo ozvucnice s bassreflexem? bylo mi receno ze bassreflex basuje vic jak uzavrena ozvucnice....rady bych aby to bassovalo radne a jak se slusi a patri...dik za rady....
Napsal: 08 lis 2007 13:44
od MComb
Myslím, že hodně záleží na typu subwoferu. Některý jsou dělaný do uzavřený bedny jiný je lepší dát do bedny s bassreflexem. Ale ať ti zkusí poradit někdo kdo tomu víc rozumí
já jsem v hifi docela amatér
Napsal: 08 lis 2007 13:45
od reskator
Lepsi je bedna tuba nic moc.
Napsal: 09 lis 2007 20:09
od Floppy
Robo píše:jen se chci zeptat jeste, co znamena BASSREFLEX?
MComb píše:Bassreflex je plastový nátrubek
nátrubek fázově posouvý zvuk zpět o 180° ze zpětného rázu reproduktoru.
Vvzářený výkon pak bývá asi 3x větší než bez něj.
Uzavřená ozvučnice, záleží na velikosti, je výborná pro nejnižší frekvence, ale pro zvětšení hlasitosti se musí použít většího výkonu subwooferu
Napsal: 22 pro 2007 12:16
od iMartin
Floppy píše:
Vyzářený výkon pak bývá asi 3x větší než bez něj.
Zas to nepřeháněj, basreflex přidá jen 3 dB v hodně úzkým pásmu, na který se naladí.
Takže 2x a jen na frekvencích okolo naladění (ladí se podle objemu bedny, jeho průměru a délky, nejlíp programem.)
A taky pod frekvencí naladění BR amplituda celý bedny klesá rychlejc než u uzavřený, protože tam už BR zase vyzařuje blíž k protifázi proti repráku, takže tam se ten akustickej tlak vyruší.
Napsal: 22 pro 2007 13:29
od Celica2.0GTI
Floppy píše:Robo píše:jen se chci zeptat jeste, co znamena BASSREFLEX?
Tos nemyslel vazne ze uzavrenka je vyborna na nizke frekvence?
Napsal: 22 pro 2007 13:47
od iMartin
Je na tom část pravdy, jak jsem říkal, BR má rychlejší pokles na frekvencích pod jeho naladěním.
Ale že by byla úplně výborná se zase říct nedá.
S naladěním BR na nízký frekvence je problém, v malejch bednách do auta ta roura vychází při rozumným průměru dost dlouhá.
