Mobil jako fleška do usb?
Napsal: 29 lis 2007 19:45
od martinotahal
Chci koupit autorádio s usb vstupem a pripojit k nemu mobil se k790i s 2megovou kartou. Nevíte někdo jestli se dají pouštět a ovládat písničky přes rádio nebo to je stejné jak u 3,5 jacka takže na mobilu, nebo si ho rádio načte jako flešku. Konkrétně chci http://www.cdr-shop.cz/detail-zbozi/108 ... dx-gt410u/
Re: Mobil jako fleška do usb?
Napsal: 29 lis 2007 19:48
od Ondras
Umí mobil Mass Storage? V datasheetu to hledat nebudu...
Napsal: 29 lis 2007 19:51
od martinotahal
Našel jsem to umí a naco to je :shock: ?
Napsal: 29 lis 2007 19:54
od Ondras
flashdisk = Mass Storage. Stačí? ;)
Napsal: 29 lis 2007 19:56
od martinotahal
Stačí díky
Napsal: 29 lis 2007 21:27
od milosh
mam N6300 s gigovovou kartou a umi to v pohode.
Napsal: 29 lis 2007 21:33
od Celica2.0GTI
kua milosh uz jsem te zabijet muchu na monitoru a pak koukam ze to je tvuj avatar
Napsal: 29 lis 2007 21:48
od milosh
Celica2.0GTI píše:kua milosh uz jsem te zabijet muchu na monitoru a pak koukam ze to je tvuj avatar
aaa dalsi se chytil :lol: 8)
Napsal: 29 lis 2007 22:14
od Korálek
martinotahal píše:Chci koupit autorádio s usb vstupem a pripojit k nemu mobil se k790i s 2megovou kartou. Nevíte někdo jestli se dají pouštět a ovládat písničky přes rádio nebo to je stejné jak u 3,5 jacka takže na mobilu, nebo si ho rádio načte jako flešku. Konkrétně chci http://www.cdr-shop.cz/detail-zbozi/108 ... dx-gt410u/
To autorádio má aux vstup na 3.5 jack,řešil bych to přez něj.
Nebo to udělej jako já ze SE K750i
Mám autorádio z aux vstupem na cinch a dokoupil jsem pouze kabel MMC60 kterým propojuji mobil z autorádiem.
Napsal: 29 lis 2007 22:53
od Ondras
Korálek píše:To autorádio má aux vstup na 3.5 jack,řešil bych to přez něj.
A to proboha proč? Aby se pak za jízdy štrachal v mobilu? Vždyť má ergonomičtější a k tomu určené ovládací prvky na rádiu! Navíc u aux řešení jsi odkázán na (ne)kvalitu koncového stupně v telefonu. Při řešení skrze mass storage je vše na rádiu. Dále jsou zde drobnosti jako přerušení přehrávání v případě traffic alarmu RDS, kdy se aux toliko vypne (a mobil hraje dál), ale mass strage se zapauzuje, atp. A např. v K750i (taky ho mám) je příšerná logika přehrávače ve srovnání se zde uvedeným rádiem Sony.
Napsal: 30 lis 2007 17:06
od Korálek
Mě to nepříjde nelogický.Záleží kdo jak je náročnej,a existuje i tzv rychlé zapnutí,klikneš do joysticku směrem nahoru a tím zaktivuješ přehrávač,pak stačí vše hudební a můžeš hrát
Napsal: 30 lis 2007 17:56
od Ondras
Korálek píše:Mě to nepříjde nelogický.Záleží kdo jak je náročnej,a existuje i tzv rychlé zapnutí,klikneš do joysticku směrem nahoru a tím zaktivuješ přehrávač,pak stačí vše hudební a můžeš hrát
Nelogické? Jsi divný. Zkoušel jsi "vše hudební" s cca 2GB mp3? Aby jsi se v tom zorientoval, musíš si ručně(!) udělat playlisty, jinak roluješ tisíci soubory po jednom :( Ale když máš dost času, vyhovuje ti to a nic jiného neznáš, tak proč ne :D
Napsal: 18 pro 2007 17:39
od Pepek
Jen by mě zajímalo když chci přehrávat hudbu z mobilu(sew810i) pomocí USB vstupu na radiu tak se musí mobil vypnout? Protože když je mobil zaplý tak se nechová jako fleška.
Napsal: 16 zář 2008 21:30
od Pernick
Měl bych dotaz..Na panelu rádia mám jen vstup AUX, existuje nějaký kabel kterým bych to mohl propojit s telefonem? Mám Nokii 6288 a chtěl bych ji použít jako mp3přehrávač...jestli teda existuje takový kabel, nevím pod čím to mám hledat? Díky za každou inteligentní radu
Napsal: 16 zář 2008 21:55
od Celica2.0GTI
nevim jestli se delaji ale nemel by byt velky problem koupit za par korun neorigo sluchatka vyuzit ten konektor pro udelani redukce na 3,5jack
Napsal: 16 zář 2008 21:56
od Rudi
to bude tak na 2 MP3ky ne? :lol:
Napsal: 17 zář 2008 12:28
od OctaRS
Rudi píše:
ted sem na to chtel taky reagovat :-D nebudem prudit jde o preklep
