2*900 = 1800 ???
Napsal: 14 zář 2008 19:41
od OctaRS
prosim poradte, výsledný dojem z poslechu audiozástavby obsahujicí dva 900W SW je stejny jako poslech zastavby s jedním 1800W wooferem? dik
Napsal: 14 zář 2008 20:08
od tsin
neni to stejne
Napsal: 14 zář 2008 20:17
od OctaRS
tsin píše:neni to stejne
co je tedy potom lepsi
Re: 2*900 = 1800 ???
Napsal: 14 zář 2008 22:10
od lefi
nevim jestli jde říct co je lepší,ale můžeš mi říct jaké repro plánuješ???
Přijde mi že tu nějak divoce hazíš těma stovkama watů.
Napsal: 14 zář 2008 22:17
od Goldies
zalezi na citlivosti, zvolene ozvucnici, jak moc krmenej je zesak, jak moc kvalitni je zbytek sestavy...
Napsal: 14 zář 2008 22:21
od lefi
Goldies píše:zalezi na citlivosti, zvolene ozvucnici, jak moc krmenej je zesak, jak moc kvalitni je zbytek sestavy...
JJ a taky co má radši,jestli tlak nebo SQ...
Je toho hromada,trochu se rozepiš co chceš.Taky když budeš mít na takovej výkon seriovou baterku,tak budou obě varianty na ho.no...
Napsal: 15 zář 2008 17:04
od OctaRS
Goldies píše: Je toho hromada,trochu se rozepiš co chceš.Taky když budeš mít na takovej výkon seriovou baterku,tak budou obě varianty na ho.no...
neplanuju zatim nic, slo jen o cisto cistou uvahu a s tou myslenkou sem si pohraval dyl ale nikdo mi na to nedokazal poradne odpovedet...uvazuj optimalne sladeny soustavy s idealnima podminkama...cemu byste davali prednost oboje ma jiste vyhody i nevyhody
Napsal: 15 zář 2008 23:40
od Cenda
ktera holka je v posteli lepsi, ta 160cm vysoka, nebo ta 180cm vysoka? Uplne stejne debilni dotaz, sorry.
Prikon menice ti bez dalsich udaju rekne o zvuku leda kulovy. Akorat to, ze budes mit zvyseny naroky na napajeni zesilovace a zesilovac samotny. A to za predpokladu, ze ten udaj neni urcen na zaklade konstalace hvezd pri zatmeni slunce v roce 1688.
Napsal: 16 zář 2008 14:42
od Goldies
ja uz tak nejak nevim jak vic to vysvetlit :-) Ale Cenda to vystihl krasne :-D
Napsal: 16 zář 2008 23:18
od petrsk
tady slo asi jen o teorii,jestli dva basaky od stejny znacky(treba 900W) daji spolu stejny vykon jako 1800W.nebo taklhle Wataz se scita nebo ne?priklad: dve 60W zarovky svitej lip jak jedna 120W??? asi na toto se tu ptal.o fyzice toho moc nevim a taky mne to zajima.
Napsal: 17 zář 2008 12:05
od Larry
myslim Cenda to fakt vystihl uplne presne obzvlaste ta hlaska o zatmeni slunce se mi moc libila ... a k tem zarovkam je to uplne stejna hloupost a hezky to spolu souvisi zarovku taky neposozujes jak sviti podle prikonu ,ale podle svitivosti ,protoze usporna zarovka ma prikon treba jen 20W a vyrovna se obyc 60wattove co do svitivosti ,ale za predpokladu ze vsechny okolnosti budou naprosto stejne jakozto i zarovky (zesilovace) tak ta s vetsim prikonem bude mit i vetsi vykon
doufam ze jsem nerekl nejaky blabol kdyz tak me opravte
Napsal: 17 zář 2008 12:19
od OctaRS
presne tak jak rika petrsk, slo jen o uvahu, ale zatim to tady nikdo nevysvetlil
Napsal: 17 zář 2008 13:57
od Goldies
Tak jinak, predpokladas, ze budes mit SW stejne velikosti? tj: 2x10palcu 900W proti 1x10palcu 1800W?
Bude zachována stejna citlivost a budou adekvatní zesilovače?
Budou mit SW stejnou citlivost? budou mit kazdy svou ozvučnici?
Smir se s tim, ze to nejde proste jen tak rict... Musis vyzkouset! Kazdemu se bude libit vic neco jinyho...
Napsal: 17 zář 2008 14:08
od Celica2.0GTI
kdyz budu srovnavat idealni podminky tak na poslech bude 2xvetsi plocha logicky vic ttlacit pokud bych resil sq tak jeden vykonejsi
Napsal: 17 zář 2008 14:16
od reproboy
hlavně je to cele nesmysl, na 1800W ozvučíš větší stadion :) tyhle psane vykony co jsou dneska, to je hnus :)
jinac ano, dva woofery snesou 2x vetsi prikon, teoreticky by meli hrat o + 3dB, ale pozor na impedanci ! paralelni zapojeni impedanci snizuje, seriove zvysuje, zalezi co mas za zesak.
Napsal: 17 zář 2008 14:21
od OctaRS
Goldies píše:Tak jinak, predpokladas, ze budes mit SW stejne velikosti? tj: 2x10palcu 900W proti 1x10palcu 1800W?
pocitej stejna velikost, citlivost, spravne zesiky, kazdy svou ozvucnici
Napsal: 17 zář 2008 14:31
od Celica2.0GTI
reproboy 1800W sice ozvuci stadion ale uvedom si ze se jedna uplne o jinou kontrukci ozvucnic i vlastnich reproduktoru. osobne jsem slysel nekolik instalci pres kilovatu v rmsku a da se to poslouchat sedel jsem uz v aute se 4KW a to uz je poradna derda to si i pobrecite ale za ten zazitek to stalo
Napsal: 17 zář 2008 15:51
od lefi
U sebe mam necelé 3kw a sedět se tam rozhodně dá...
Napsal: 17 zář 2008 22:43
od Celica2.0GTI
neni kilovat jako kilovat
Napsal: 17 zář 2008 22:50
od lefi
Celica2.0GTI píše:neni kilovat jako kilovat
však ja vim:) max SPL 146,3 :D žadnej zazrak ale na 49Hz to neni zas tak zlé,ne?
Napsal: 18 zář 2008 01:52
od Celica2.0GTI
db z dbdragu nema s poslechovym db nic spoelcneho neni tam prima umera ale nerikam ze to je zle
Napsal: 18 zář 2008 08:42
od lefi
Celica2.0GTI píše:db z dbdragu nema s poslechovym db nic spoelcneho neni tam prima umera ale nerikam ze to je zle
jj,o tom žádná,to je jen reakce na příspěvek před tim,že opravdu nemám nějaký ravelandy kde je napsána 1000hypersupermegawatů a na zesíku 25A pojistka :)
Napsal: 18 zář 2008 09:37
od Celica2.0GTI
sak to nikdo netvrdi. a kdz uz jsme tedy u toho tak se rozepis o sestave
Napsal: 18 zář 2008 10:10
od lefi
Všechno takový starší paštiky :)
2xHifonics Atlas AS12SQ
2xHifonics Brutus BX 1500D MKII
a pak jen aby tam něco dělalo trochu zvuk:atlas ovály a ně nějaký crunch,ted nevim tip(2x150rms)
Napsal: 18 zář 2008 11:34
od Celica2.0GTI
predek osazen cim?
Napsal: 18 zář 2008 11:56
od lefi
Celica2.0GTI píše:predek osazen cim?
neosazen(vim že je to špatně kvuli zvukovýmu projevu)..to co jsem napsal to tam je a nic víc
Napsal: 19 zář 2008 12:05
od Celica2.0GTI
a ty ovaly jsou krmeny z ceho? to ty predky nejsou ani v planu doplnit?
Napsal: 19 zář 2008 12:26
od lefi
Krmeny jsou Crunchem PZi 325.2
http://www.ahw.cz/?p=productsMore&iProd ... -PZi-325.2
Předky nijak neplánuju...na příští sezonu chci hlavně novej zesík,baterku a určitě přetlumit strop(AIV je sr.čka)
A taky nějak vyřešit ruzný netěsnosti vozu...
Napsal: 19 zář 2008 13:45
od Celica2.0GTI
no jo prisla era vseci to protlaceli tak to i chvalili a po par zkusenostech se pravda dostane na povrch co. ale tim si musi lidi projit sami aby zjistili kde je pravda
Napsal: 19 zář 2008 13:52
od lefi
Njn,nejlepší je vlastní zkušenost :) ale tak je to vždycky,kdybych stavěl dneska muziku tak to udělám celé od základu jinak...
