Reproduktory 6x9
Napsal: 20 bře 2009 15:10
od mirec111
Nazdar potreboval by som poradit ktore z tychto reprakov si mam vybrat vyber je nasledovny:
HERTZ:
http://www.spldynamics.sk/product/hertz-dcx690-46/" onclick="window.open(this.href);return false;
MAGNAT:
http://ishop.nay.sk/sk/catalog/product- ... d=4120693E" onclick="window.open(this.href);return false;
BLAUPUNKT:
http://www.pixmania.sk/sk/sk/1021063/ar ... I4OTEzMDQ7" onclick="window.open(this.href);return false;
SENCOR:
http://www.sencor.sk/elektronika-do-aut ... x6901.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Ktoré z nich by som si mal vybrat ak chcem dost basov bez subwoofera?
Re: Reproduktory 6x9
Napsal: 20 bře 2009 17:44
od Jon1
ja osobne bych uprednostnil Hertz ale to je pouze nazor
Napsal: 20 bře 2009 18:05
od TUNINGER
všechno jsou to kvalitni značky!!!
Napsal: 20 bře 2009 20:12
od mirec111
ok tak te hertz napriklad ale te maju 90wat a repraky v predu(13cm) tolko nemaju a te uz na hlasitosti 46 zo 100 dostavaju zabrat takze ked te vzadu pojdu aj na nejakych 60 tak te v predu to moze poskodit nie??
Napsal: 20 bře 2009 20:47
od NorthAutoHifi
Nerozumím nějak otázce..
Napsal: 21 bře 2009 08:27
od mirec111
ze te vzadu maju vecsi vykon
Napsal: 21 bře 2009 09:56
od NorthAutoHifi
jo takhle.. no příkon reproduktoru na tohle nemá vliv, pokud je máš napojené pouze na autorádio, protože autorádio má výkon +/- 23rms.. Tudíž je jedno jestli mají reproduktory příkon 50W nebo 125W. Pokud je máš na zesilovači, tak potom musíš nastavit Gain dle jejich příkonu.. Ještě podotýkám, že pokud budou pouze na autorádiu, tak bych se spíše zajímal o citlivost reproduktoru, nikoliv o příkon..
Napsal: 21 bře 2009 10:08
od NorthAutoHifi
Jinak za mě jednoznačně Hertz, z této nabídky..
Napsal: 21 bře 2009 12:38
od mirec111
Ok dikes kupim tie hertz
Napsal: 21 bře 2009 14:52
od pasaťák
A já bych pro Hertz rozhodně nebyl..
Jak tu bylo již několikrát zmiňované, Hertz uvádí svojí citlivost v db/2,83W/1m (co to znamená najdeš někde v jiném příspěvku, kde jsem to na žádost Alla rozepsal), což je zkrášlení "pravé citlivosti" o 3db. Jestli se tedy uvádí u Hertz 95dB, je ve skutečnosti jejich citlivost 92dB, při čemž o tom ještě docela pochybuji. Pokud si porovnám zvukový projev těchto Hertz na stejné rádio ve stejném voze s Helix E 169 Esprit, tak je hned znát rozdíl několika tříd v přesnosti, dynamičnosti a všeobecně v kvalitě zvukového projevu. Nevím, do jaké cenové kategorie hledáš reproduktory, ale pokud hledáš něco kvalitního na autorádi a přitom nechceš do toho investovat 5t, tak rozhodně doporučuji Helix E 169 Esprit. Někdy se vyplatí si trochu přidat..
Pokud by tě ty Helix zajímaly, najdeš je zde:
http://www.revilohifi.cz/helix-e-169-esprit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 21 bře 2009 15:59
od NorthAutoHifi
Pasaťák: no je jasné, že jsou i lepší reproduktory než tyto Hertz, ale z těchto co uvedl budou nejlepší..
