Prosím o pomoc se zapojením subwooferu...
Napsal: 11 dub 2009 17:22
od Kingmichal
Zdravim
Chtěl bych Vás poprosit o pomoc s nasledujícím problémem, ale předem se všem znalým v tomto oboru chci omluvit, jelikož jsem naprostý amatér co se tohoto týká. Mám problém se zapojením wooferu, poridil jsem si nove radio, kam jsem zapojil 2 sinche a mezi temito sinchy je jeden modrý úzký kabílek (viz obrazek), který nevím kam zapojit. Prodlém je, že se vůbec nerosvítí (nezapne) zesilovac po spusteni radia. Dle mého nazoru ten malý kabílek spína zesilovač????
Prikladam take schmea radia (viz obrazek).
Pokud by jste věděli, kde je problém, prosím o radu, budu za ní velmi vděčný.
Díky
Re: Prosím o pomoc se zapojením subwooferu...
Napsal: 11 dub 2009 17:34
od felinda
na svazku ktery vede od radia hledej modrobily nebo modry kablik nebude zapojeny. v tom je nejcasteji to spinani 12 v pri zapnuti radia.na neho pripoj ten kablik ktery vede mezi cincema a zapoj ho na svorkovnici remote nebo zkratka rem. na zesilovaci.je mezi zapojenim plus a minus.jak uz jsi napsal tak ten kablik slouzi ke spinani pak ti uz vsechno pojede.zesilovac se bude spinat zaroven s radiem.snad to pochopis 8)
Napsal: 11 dub 2009 17:41
od Kingmichal
No prave na zesilovaci to mam zapojeny ve svorkovnici spravne jak pises, jde o to radio... A ten modrobílý kabel mám hledat na tom svazku co je Isoconector? Protoze z toho radia co jsem koukal zadny takovy nevede...
Napsal: 11 dub 2009 17:48
od maRkusVT
Modrej kabel, misto elekricky anteny to zapoj
Napsal: 11 dub 2009 18:18
od Kingmichal
Tak pánové děkuji moc za rady!!!! Napojil jsem na modrý kabel a už to dělá bordel :-D
Fakt díky!!!
Napsal: 11 dub 2009 18:23
od felinda
Napsal: 11 dub 2009 18:30
od Hanzy
Nevim jestli modry ale podle schematu asi ale jednoduse slouzi pokud nemas elektrickou antenu tak k zapnuti zesilovace a jednoduse po zapnuti radia se musi objevit napeti ktere ti zapne zesak a ten kablik je na tohle...
