dotaz
Napsal: 14 dub 2009 21:41
od JUICE
nebude vadit zesíku pro sub, když mu přivedu signál z výstupu rádia pro repro (ty budou taky zapojené, takže signál bude jakoby rozdvojený a už kapku zesílený) jelikož nemá žádné jiné výstupy? diky
Re: dotaz
Napsal: 15 dub 2009 09:57
od Larry
nam ne a pokud to nevadi tak proc ne , ja bych to sice neudelal jelikoz nemas zadnou moznost ladeni hudby jelikoz kdyz pridas basy na radiu pridas je i na prednich repracich a ty uz ti nebudou stacit ,takze to pak muze byt problem ,navic to neni idealni ,ale jednoduse to tak jde udelat , ale kup si lepsi radio a subac dej pres zesik az na to budes mit ;-)
Re: dotaz
Napsal: 15 dub 2009 10:42
od JUICE
neboj že bych na to neměl ale s novým autem odpadla možnost narvat tam jiné rádio protože by to zaprvé bylo jako pěst na oko a zadruhé nechci přijít o ovládání na volantu :(
Re: dotaz
Napsal: 15 dub 2009 12:49
od All
Tady jde ale hlavně o to jestli má zesík vysokoúrovňový vstup. Pokud nemá nemůžeš ho připojit na reproduktorový výstup z rádia. Musel bys použít linkový výstup z rádia a linkový vstup zesíku.
Re: dotaz
Napsal: 15 dub 2009 12:58
od JUICE
All píše:Tady jde ale hlavně o to jestli má zesík vysokoúrovňový vstup. Pokud nemá nemůžeš ho připojit na reproduktorový výstup z rádia. Musel bys použít linkový výstup z rádia a linkový vstup zesíku.
našel sem nějaký High/Low adaptér http://www.ahifi.cz/ostatni/sinus-live-hl-406.html" onclick="window.open(this.href);return false; přes ten už by to mělo fungovat ne?
anebo něco takového http://www.e-conrad.cz/adapter-line-out ... o+dp48798/" onclick="window.open(this.href);return false; jenže to zase netuším jestli je na to rádio (blaupunkt) připravené (mini iso i s kolíkama tam je ale netuším jestli se to dá použít jako výstup na zesik)?
Re: dotaz
Napsal: 16 dub 2009 10:49
od iwi
Kdyžtak se mrkni do manuálu od rádia co to je za konektro, nebo napiš model rádia, dá se to dohledat. Ten Hi-Lo adaptér fungovat bude.
Re: dotaz
Napsal: 16 dub 2009 20:51
od JUICE
ok děkuji za rady 8)
