Tlumení pátých dveří?
Napsal: 27 dub 2009 14:41
od Luk
Zdravím... sestavu mám umístěnou v kufru (2xsw, zesik, 2xvýškáče+středáky) a při spuštění mi strašně vybrují dveře a to takřka při jakékoliv hlasitosti... Peradí někdo co s tím???
Re: Tlumení pátých dveří?
Napsal: 28 dub 2009 15:15
od Martin R19
Vytlumit.
Jinak ja jsem napriklad u vsych dveri vnitrek vytrel braxem
http://www.revilohifi.cz/brax-exvibrati ... -5-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false; a pak jsem je uzavrel vibraflexem
http://www.revilohifi.cz/vibraflex-25.html" onclick="window.open(this.href);return false; .A zatim plna spokojenost.Nikde nic nerachta ani nedrnci
Napsal: 29 dub 2009 14:44
od Larry
Ahoj Martine o tobe jsem neslysel uz hodne dlouho a muzu mit dotaz kolik si toho spotreboval?
Napsal: 29 dub 2009 16:05
od Martin R19
Cau Larry hele delal jsem to na te Felde a spotreboval jsem tu jednu 1,5 kg plechovku Braxu na vnitrek a pres to na kazde dvere jeden plat toho Vibraflexu.Dalsi dva platy jsem potom daval jeste do kufru
Napsal: 30 dub 2009 07:44
od Larry
takze dvoje dvere na vnitrni strane si potrel tim braxem , jestli tomu rozumim tak si tim potrel jen tapec,na vnejsi plech si dal na kazde strane jeden plat a to stacilo? to zni lakave jsem cekal ze toho ma byt vic
no pokud budes mit chut pochlub se s hudbou na muj mail :
Nedoma.jiri@seznam.cz
Napsal: 04 kvě 2009 18:05
od kubajzsemily
............mam stejnej problem, taky to budu muset pořešit, zadni vrata mam sice plastový ale to by nemělo vadit, jen teda se přitom ještě zbavit zamku ten taky děla neplechu
Napsal: 07 kvě 2009 20:51
od lawer
docela bych to chtěl vidět....mám music asi1500w rms a drnčí mi to i přes vytlumení tak nevíím
Tet na srazu v Čáslavi mněl nějákej kluk vytlumený celý auto Dynamatem a jejda drnčí mu to 500w zesíkem.Mně by fakt zajímalo jak je to možný takovejch prachů to stojí a k ničemu tak nevíím..
Napsal: 08 kvě 2009 14:30
od Martin R19
Tak ono obcas nestaci tam jenom tak naplacat tlumeni a jit od toho.Ja treba jeste u Facka oblepoval veskery tahla ve dverich paskama aby nerachtali o sebe,zadni SPZ podkladal gumou a prisroubovaval skrz ke dverim atd.
Napsal: 08 kvě 2009 20:48
od pasaťák
to lawer: Jestli chceš posledhnout auto vytlumené Dynamatem, tak budeš mít na relaxu v Pardubicích možnost.. A je v něm více, jak 1500W RMS..
Myslím, že drnčení neuslyšíš.. Řekl bych, že jsi slyšel drnčet úplně něco jiného, než co bylo vytlumené..
Napsal: 08 kvě 2009 22:20
od lawer
pasaťák píše:to lawer: Jestli chceš posledhnout auto vytlumené Dynamatem, tak budeš mít na relaxu v Pardubicích možnost.. A je v něm více, jak 1500W RMS..
Pasi nezlob se ale slyšel nevím jestli kecal že je to /zrovna/ dynamatem ale vytlumený to mněl.a něják jsem to nepoznal.Docela by mně zajímalo jak by jsi chtěl odstranit cvrkot z /Mých zadních dveří/ coš se mi nezdá ani reálný...budem muset o tom spolu podiskutovat,a na Relaxu na mně nezapomeň a určitě to chci vidět a hlavně slišet...
