objem bedny na repro
Napsal: 27 říj 2009 20:00
od vonderka
chtěl bych zjistit kolik mám udělat objem bedny která bude uzavřená nebo s bassreflexem(podle toho co bude lepší tak porad te) na repro PIONEER TS-W307F
Díky za rady
Re: objem bedny na repro
Napsal: 27 říj 2009 20:03
od DizzX
je na to hodne programu, pouze zadas hodnoty, ktery najdes na netu a ono ti to vyplivne objem, jsou na http://audioweb.cz/down-programy.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 27 říj 2009 21:50
od vonderka
DizzX píše:je na to hodne programu, pouze zadas hodnoty, ktery najdes na netu a ono ti to vyplivne objem, jsou na http://audioweb.cz/down-programy.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
kua nějak mi to nejde
Napsal: 28 říj 2009 10:13
od DizzX
ja pouzil ten prvni Simulacni software WinISD 0.50a7 a slo mi to
Napsal: 28 říj 2009 11:15
od vonderka
no podle toho sem to zkoušel ted a zase nic asi neco dělám špatně mam parametry od vyrobce v manualu a furt sakra nic ach jo
Napsal: 28 říj 2009 11:36
od DizzX
me to taky nejdriv neslo tak sem tam nenapsal jednu hodnotu, ono ji to vypocetlo z tech ostatnich (lisila se o 0,005) a potom bylo vsechno OK
Napsal: 28 říj 2009 11:37
od vonderka
aještě bych tu měl jiný reprák Technical data
Impedance 4 Ohm
Load capacity 250W RMS
500W max.
Frequency range 32 - 4.000Hz
Coil diameter 2“
Sound pressure 93dB/W/m
Total quality factor (Qts) 0,7475
Mechanical quality factor (Qms) 3,316
Electrical quality factor (Qes) 0,9651
Equivalent volume (Vas) 101.17l
Suspension compliance (Cms) 0.257mm/N
EBP 48,65
Mounting diameter 275mm
Mounting depth 163mm
Outside diameter 300mm
víc k tomu nemám bude to stačit?
Napsal: 28 říj 2009 11:39
od vonderka
a kdzž bych ti poslal hodnoty myslíš že by si to mohl zkusit?
od DizzX
chvilku vydrz vyzkousim to,
jen jeste jaka to ma bejt ozvucnice, bassreflex nebo uzavrena?
Napsal: 28 říj 2009 11:50
od DizzX
posli mi kdyztak ty udaje na mail: dizzx(zavinac)email(tecka)cz
ted musim jit neco udelat ale potom na to mrknu
Napsal: 28 říj 2009 12:25
od vonderka
ok máš to tam díky moc
Napsal: 30 říj 2009 16:57
od DizzX
podle udaju co si mi poslal mi vyslo ze mas mit 49 litrovou ozvucnici, pouzil sem na to Boxplot 3.01 z http://www.audioweb.cz" onclick="window.open(this.href);return false;, pro kontrolu to zkus taky, kdyz se ti to povede tak je to ok :)
jinak sestej obrazek zleva, je to takovej reprak -> tam zadavas hodnoty
druhej obrazek zleva bedna -> to ti vypocita objem a rozmery
kdyby neco napis
Napsal: 08 lis 2009 21:51
od fancarhifi
...všimnul si někdo toho písmena "F"...?
Napsal: 09 lis 2009 13:28
od vonderka
ja vim je to freeair ale v bedně hraje líp
