Zapojení neoriginálního autorádia do Škody Fabie...
Napsal: 13 led 2010 22:08
od Filoid
mohl bych se vás zeptat, zda-li nemáte zkušenosti s instalací neoriginálního autorádia do škody fabie? slyšel jsem, že je tam pár věcí, na který si člověk musí dát pozor (nějakej přehozenej iso konektor, či tak něco) a další věci, jako nějakou redukci k anténě... jsem naprostý laik... progooglil jsem internet a nic mi nepomohlo... máte nějaký nápad? nebo neumíte někdo hledat líp a najít nějaký návod na internetu?
Re: Zapojení neoriginálního autorádia do Škody Fabie...
Napsal: 14 led 2010 08:54
od anatomx
V iso konektoru se musi prehodit dva piny. stálé napětí a napětí spinané spínačkou. na anténu potřebuješ redukci iso din. taky sem to dělal v octávce.
Napsal: 14 led 2010 08:56
od Mike Mad
vetsina neoriginalnich radii je na variantu prehazovani kabliku od napajeni pripravena a za konektorem na svazku jsou rychlospojky, ktere staci prohodit. tedy stale napajeni a spinane napajeni.
Napsal: 14 led 2010 14:37
od Filoid
nevíš prosím barvy těch kabelů? a mám je přehodit v rádiu, nebo v konektoru z auta? a jakou tu antenu pls? muzes mi sem dat nejakej odkaz? cetl sem, ze by to chtelo nejakou antenu s kolikem... moc děkuju
Napsal: 14 led 2010 14:45
od Berry
Jestli jsi z prahy neni problem a zapojim ti to, mas i redukcni zacvakvaci ramecek nad radio?
Napsal: 14 led 2010 16:47
od Filoid
jsem bohužel z kutné hory... ty rychlospojky tu mám, snad se mi povede to správně přehodit
... moc vám všem děkuju a zároveň se omlouvám, jsem začátečník...
Napsal: 14 led 2010 16:49
od anatomx
mrkni tady
http://www.feliciaklub.cz/?id=r_radio je to tam popsane. ty kabely musis vymenit v iso konektoru(prepinovat)na kabelu ne v radiu.
a ta redukce je tohle
http://www.stualarm.cz/produkt/66028-an ... ez-kabelu/.
Napsal: 14 led 2010 16:50
od mc-otka
přece nebudeš kazit dílo pánu co dělaly palubní desku a dávat tam neoriginální radio je to jako malovat na monalízu vodovkama :lol:ma to neoriginální radio homologaci jestly ne tak je to jako zbran auto muže vyhořet
Napsal: 14 led 2010 16:56
od Filoid
nevim,co to je homologace
ale po tomhle prehozeni bych tomu mel zabranit
sem se docelt...
Napsal: 14 led 2010 16:59
od Pernick
Otka: Myslím, že celkem nemístnej vtip
Filoid je tu novej a těžko si to spojí s komickou ČT
od Filoid
vyměnil jsem podle schématu žlutý a červený, je to správně?
Napsal: 14 led 2010 17:08
od Filoid
Berry píše:Jestli jsi z prahy neni problem a zapojim ti to, mas i redukcni zacvakvaci ramecek nad radio?
jestli to je ten, co mi dali k autorádiu, tak ano... něco černýho jsem na to kovový monstrum zacvakával...
Napsal: 14 led 2010 22:26
od anatomx
Filoid píše:vyměnil jsem podle schématu žlutý a červený, je to správně?
spíše oranžový a červený (pin 4 a 7)
Napsal: 15 led 2010 18:21
od fancarhifi
...je to správně... oranžový není napájení...
Napsal: 15 kvě 2016 22:24
od rolfovo
Zdravím, tak jsem se taky pokoušel, ale mám problém v tom, že když vypnu zapalování, tak rádio zapomene veškeré předvolby i nastavení.
Chápu dobře, že stačí přecvaknout červený drát na žlutý?
A druhý problém - zbyl mi jeden kablík - černý - který byl původně zapojený a vede samostatně odněkud zezadu.
Rádio sice hraje i bez něj, ale trochu mě to znervózňuje
Na fotce ten, který držím v ruce.
Díky všem!
Napsal: 16 kvě 2016 07:23
Že byl původně zapojený je hezké, ale když nenapíšeš kam byl zapojený, tak to podle fotky drátku v ruce těžko někdo pozná
Mohl by to být kabel "REMOTE", který se používá pro sepnutí příslušenství po zapnutí rádia - u starých aut se tím vysunula anténa, nově se to používá pro spínání zesilovačů a nebo k napájení zesilovače antény. Jinak jo, máš přehozené trvalé napájení a napájení po zapnutí klíče.
Napsal: 16 kvě 2016 09:33
od rolfovo
Díky. No to jsem tomu dal, byl to takový chumel drátů, že jsem byl rád, že jsem to rozmotal.
Měl jsem za to, že osamělý černý drát ústící mimo ten svazek, co jde do konektoru bude tak specifický, že to někomu znalému bude jasný
Vysouvací anténu ani žádné podobné příslušenství nemám, ale pokud by to bylo napájení zesilovače antény, tak by patřil kam?
Díky moc
Napsal: 16 kvě 2016 12:00
od AlesiBoss
černá je skoro vzdy kostra... Jen vyjimecne je to neco jineho a promerit zda je to opravdu kostra je to nejmensi
Napsal: 16 kvě 2016 12:09
od rolfovo
AlesiBoss píše:černá je skoro vzdy kostra... Jen vyjimecne je to neco jineho a promerit zda je to opravdu kostra je to nejmensi
Aha, díky. A pokud by to byla kostra, vadilo by, že zůstal nezapojený?
Napsal: 16 kvě 2016 12:50
od AlesiBoss
rolfovo píše:AlesiBoss píše:černá je skoro vzdy kostra... Jen vyjimecne je to neco jineho a promerit zda je to opravdu kostra je to nejmensi
pokud vse funguje, tak procby to melo vadit...
Napsal: 27 úno 2019 11:55
od mitsu.ren
Doufám, že jste tam alespoň narvali autorádio typu:
https://www.2din.cz/2din-autoradia/
Toby bylo super
Napsal: 07 zář 2021 10:44
od fb_jožko
Zdravím, poptávám někoho kdo umí zapojovat hudbu v autě, kúpil som rooomstra a je tam hudba dělaná výplně dveří repro zesik a rádio ale bohužel hrajou jenom výšky a ja vůbec nemám tušení kde začít. Rokycany a okolí Jožko
