co a jak..
Napsal: 09 črc 2010 23:04
od tragicomix
zdravim, mam dotaz na vsechny co se nejakym zpusobem zajimaj o autohifi...jsem ted v situaci kdy budu resit komponenty do zastavby v aute ktera se sklada z prednich komp. repro, zadnich koax repro a 3 wooferu, vicemene jsem rozhodnut ze woofery budou 3 po 1200W a predni repro po 60w to same i zadni..moje otazka zni zda mi na vse bude stacit 6-ti kanal aby to nejak hralo? nechci soutezit ani nic jineho, jde ciste o muj poslech za jizdy, zbytek je stylovka..nebo by jste spis doporucili na 6-ti kanalu zapojit woofery do mustku vsechny a na repro poridit 2-kanal??? ebo uplne jinak?? jde o to ze nechci na kazdej woofer napojit monoblok za x tisic..diky za rekace, jsem v tomto naprosto mimo
Re: co a jak..
Napsal: 10 črc 2010 13:06
od All
Jestli jsi na fest rozhodnutý pro tři woofery uvažuj raději o kombinaci 4kanálu a silného monobloku. Osobně bych se ale přikláněl k menšímu počtu wooferů. Ať vybereš cokoliv musíš to udělat velmi pečlivě nejen kvůli správné volbě kombinace zesíků a reproduktorů ale i kvůli napájení a převážně poslouchaným žánrům. Peníze to samozřejmě také ovlivní a jak známo, méně je často více. Tohle bude i dost náročné na odběr ... tedy pokud ses nezhlédl v nějakých šméčkách, které si o uvedených výkonech mohou nechat jen zdát.
Zdá se, že to ke mně máš hodně blízko (do 10 km). Pokud bys stál o konzultaci máš možnost. Poslechneš si moje auto a uvidíš co ti bude nekonec vyhovovat. E-mail: autoaudio@seznam.cz.
Re: co a jak..
Napsal: 10 črc 2010 20:27
od tragicomix
diky za reakci, zastavba je dodelana a jsou tam primo otvory na 3x 12" woofery, jeden mam ze stavajici sestavy proto dokoupim jeste dva, predni a zadni repro je vyreseno, jak jsem psal stavim lestenku takze zase mi tak extremne o zvuk nejde, kazdopadne bych se zastavil a poradil se...
Re: co a jak..
Napsal: 12 črc 2010 15:58
od Chosse
Peťo tak tam ty dva dej a nezapojuj :D
Re: co a jak..
Napsal: 12 črc 2010 16:41
od tragicomix
:D jaaaj ze by?!:))
Re: co a jak..
Napsal: 12 črc 2010 20:44
od lefi
asi tak,to tě vyjde na stejno...když to máš jen na vzhled...
jinak jako psal ALL,6ti kanal vyhod,pořid kvalitní monoblok na SW,který bude stabilní do malého odporu.
Re: co a jak..
Napsal: 12 črc 2010 20:46
od tragicomix
chci aby to hralo ale uz takovy keci od fajnsmejkru na autohifi at dam na kazdej woofer monoblok bych se mohl...a na 3 woofery jden asi stacit nebude
Re: co a jak..
Napsal: 12 črc 2010 20:55
od lefi
tragicomix píše:chci aby to hralo ale uz takovy keci od fajnsmejkru na autohifi at dam na kazdej woofer monoblok bych se mohl...a na 3 woofery jden asi stacit nebude
bude ti stačit jeden,ale očividně do toho chceš investovat tak pětikilo a za tolik ho neseženeš...co maš vubec za SW ktere každy umí 1200W ?
Re: co a jak..
Napsal: 12 črc 2010 23:56
od tragicomix
jsou to blaupunkty GTW 1200 MKII a vykon je jen 900W a 220 rms, jasny ze petikilo to nebude tak nevim proc pises "ocividne", ale nejsem blazen kterej uvali za hudbu 40tis.:) uz mam vyhlidnutej jeden monoblok hifonics tak uvidime jestli ho majitel nakonec teda proda..
Re: co a jak..
Napsal: 13 črc 2010 00:05
od lefi
kolika ohmové mají ty repro cívky?a kolik jich má jeden SW?zase nemužeš koupit jakýkoliv monoblok,aby ti neschořel až to pozapojuješ(SW pravděpodobně paralelně).220W už je rozumější na schanění zesíku...
Re: co a jak..
Napsal: 13 črc 2010 00:14
od maRkus
Lefi.... SZ
Re: co a jak..
Napsal: 13 črc 2010 09:37
od All
Možnosti bych viděl v podstatě dvě. Jedna je silnější monoblok stabilní do 1 Ohmu což by nebyl vážný problém ani cenová darda. Druhou, a k té bych se přikláněl spíš, lehkou designovou úpravu zástavby. Už to nebudu dál pitvat. nabídl jsem ti konzultaci, kterou máš možnost využít.
Re: co a jak..
Napsal: 13 črc 2010 12:16
od tragicomix
taky vyuziju!..
Re: co a jak..
Napsal: 13 črc 2010 13:32
od Chosse
a to dobře uděláš :wink:
