po zapojeni zesiku mi vypina radio
Napsal: 22 srp 2010 20:49
od máca
mam nasledujici problem, mam autoradio alpine....zesik magnat a subac taky magnat, a ted k problemu, na radiu je primo signalovej vystup na subwoofer, tak ten mam natazenej do zesiku a ze zesiku mam zapojene ten subac pres most, a ted k problemu, dokus sem tohle zapojeny nemel, hralo radio normalne, jak sem zapojil ten zesik, tak kdyz dam hlasitost na vic jak 10 tak se mi radio samovolne vypina a pak zas naskoci, vypozoroval, ze kdyz si nastavim hlasitost subwooferu na min, tak se da s radiem udelat vetsi hlasitost, napr 14 ale pak to stejne vypina, nevite co by mohlo byt spatne? jinak zesik ma zapojenej na baterku klasika +- a pak startovaci kabel primo z radia kabelem k tomu urcenym, a signalovy kabely tak jak maj bejt, zesik a subac mi dva roky lezeli v garazi, ale to by na to snad nemelo mit vliv, predtim to makalo norlmalne, ale s jinym radiem-vdo dayton
Re: po zapojeni zesiku mi vypina radio
Napsal: 23 srp 2010 09:44
od all4sound
No podle toho co pises bych si prekontroloval baterii kontakty a kabely k radiu i zesu pri vyssim odberu co zes udela poklesne napeti u radia pod pripustnou mez a vypne se radio. to auto mas v garazi a jen si s nim hr\jes nebo to normalne jezdi a startuje takze baterie je dosti nabita?
Napsal: 23 srp 2010 19:08
od máca
no s autem to je tak ze ted spis stoji, nez jezdi, nicmene startuje v pohode, a kdyz s nim jedu, tak vetsinou jezdim delsi trasy. takze baterie je ok, tu sem dokonce mel i na nabijecce a zformatoval jeji kapacitu a pod, dobijeni je taky v cajku, muze bejt problem v malem prurezu napajecich kabelu? nemam tam draty o prumeru 2 cm :lol:
Napsal: 23 srp 2010 19:09
od máca
jo a vypina mi to i kdyz mam nastartovano-tuduz to auto dobiji, tak by v tomhle problem byt nemel ne?
Napsal: 23 srp 2010 20:07
od all4sound
bude problem v kabelech nebo kontaktech na svorkach kabelu kdyz si zacne zesilovac brat vetsi proud tak se snizi dodavka pro radio proto vypne chtelo by to podrobnejsi popsi te instalace a nejlip sehnat nekoho z okoli at se ti na to mrkne takhle je to celkem problem hledat po netu
Napsal: 23 srp 2010 20:11
od all4sound
zkontroluj i pojistky nevim jake tam mas ale u trubickovych se mi uz stalo ze se neprepalil dratek ale odtavil se cin a to dela studenej spoj jelo to ale s prdele
