JVC+GROUND ZERO
Napsal: 13 zář 2010 20:38
od maxik900
ahoj...pristi tyden jedu pro toto autoradio....http://autodily.oblibene.cz/38579-autor ... -g632/...a" onclick="window.open(this.href);return false; za 2tydny jedu pro tento subwoofer.... http://www.hifik.cz/produkt.php?kat=179&&id=231" onclick="window.open(this.href);return false; ..poprosil bych nejake nazory zkusenych jak k radio tak k sub a jestli se to shodne....dekuji
Re: JVC+GROUND ZERO
Napsal: 14 zář 2010 07:48
od All
Tak já se teda vyjádřím. Předně nefunguje odkaz na rádio. Pokud se jedná o JVC KD-G632 tak je to rádio z roku 2007. Koupené mohlo být ještě o něco později ale stejně bych si dal pozor na to aby fungovalo. JVC rádia jsou slušná i slušně spolehlivá ale přece jen je to už starší kousek a čert ví jak moc bylo hrané.
Subwoofer je solidní základ od solidního výrobce. Pokud budeš kupovat nový tak žádné výhrady. Pokud starší dej pozor aby při lehkém tlaku na membránu chodila hladce a aby nebyl steřelý závěs. Neuvedl jsi ale jakým zesilovačem ho budeš pohánět a to je dost důležité. Než utratíš peníze měl bys vědět jaký zesík použiješ.
Re: JVC+GROUND ZERO
Napsal: 14 zář 2010 14:53
od maxik900
ano presne o to radio se jedna...radio si s prodejcem hned vyzkousm v aute...takze doufam ze bude v poradku...subwoofer kupuji starsi...muze starim treba uz vyditelne hur hrat?radio ma vystup na subwoofer...takze pokud to nicemu nebude vadit zatim budu jezdit bez zesilovace...samozrejme tomu nebudu hned davat ...no a jaky zesilovac...to bych se chtel taky zeptat...volit stejnou znacku?
Re: JVC+GROUND ZERO
Napsal: 14 zář 2010 15:59
od all4sound
maxik900 píše:ano presne o to radio se jedna...radio si s prodejcem hned vyzkousm v aute...takze doufam ze bude v poradku...subwoofer kupuji starsi...muze starim treba uz vyditelne hur hrat?radio ma vystup na subwoofer...takze pokud to nicemu nebude vadit zatim budu jezdit bez zesilovace...samozrejme tomu nebudu hned davat ...no a jaky zesilovac...to bych se chtel taky zeptat...volit stejnou znacku?
No radio sice ma vystup na subwoofer ale nizkourovnovy ne vykonostni tudiz na radio nemuzes pripojit subwoofer musis poridit i zesilovac aby to spolu fungovalo
Re: JVC+GROUND ZERO
Napsal: 14 zář 2010 21:59
od maxik900
takze natvrdo bez zesaku nezapojovat vubec?a jak vybirat zesak?mel by mit stejny vykon nebo vyssi?pak jsou tam nejake odpory a tak?
Re: JVC+GROUND ZERO
Napsal: 14 zář 2010 23:01
od all4sound
jsou to impedance coz je vykon ktery je schopen zesilovac na urcitou impedanci reproduktoru dodat a výkon bych vybíral vyšší aby mel zesilovac spíše navrch jelikož mnoho výrobců se drží hesla papír snese všechno a zes si k tomu výkonu někdy ani nepřičichne.
Re: JVC+GROUND ZERO
Napsal: 15 zář 2010 14:55
od maxik900
tak vybirat zesak na to moje GZ aby melo tech 500w RMS?
Re: JVC+GROUND ZERO
Napsal: 15 zář 2010 20:50
od maxik900
http://www.trinasty.sk/vmchk/AutoHifi/Zosilova" onclick="window.open(this.href);return false;če/2-kanálové/RTO-Toxic-TX-800.html jak by se to chovalo k tomu GZ?
Re: JVC+GROUND ZERO
Napsal: 15 zář 2010 21:38
od Fifi
Sežeň jetý Mac Z2200 - je to ještě relativně kvalitní železo od Magnatu...
Re: JVC+GROUND ZERO
Napsal: 16 zář 2010 00:26
od All
Vysvětlení impedance je poněkud kostrbaté.
Ten Toxic nic moc a divil bych se kdyby ten subwoofer dokázal dostatečně kontrolovat. Chtělo by to lepší zesilovač. Buď monoblok nebo můstkovatelný dvoukanál s výkonem 450 až 500 W RMS/4 Ohmy s damping faktorem > 150 raději 200. Woofery GZ byly vždycky dost náročné na kvalitní pohon a předpokládám, že to není jinak ani u tohoto. Záleží to samozřejmě i na penězích. Pokud se pohybuješ někde okolo těch 100 Eur je to v novotě skoro jedno pokud koupíš slušnou značku. Tady raději přidej. Souhlasil bych ale s Fifim. Ten MacAudio je dost slušný. Má víc výkonu než potřebuješ ale tohle ukrotíš. Ojetý se dá koupit zhruba do 2500,- Kč. Opět bych ale doporučil opatrnost při koupi. U ojetin je vždycky riziko, že koupíš zajíce v pytli.
Re: JVC+GROUND ZERO
Napsal: 16 zář 2010 15:00
od maxik900
takze mam shnaet dvoumustkovy(proc?) 4ohm...a co je to ten "damping faktor"?omlouvam se za hloupe otazky ale nejsem moc zkuseny
Re: JVC+GROUND ZERO
Napsal: 17 zář 2010 09:14
od All
Monoblok je jasný. Jedná se o jednokanálový (mono) zesilovač konstruovaný pro pohon subwooferů. Dvoukanálový je stereo zesilovač a zapojení do můstku (nenapsal jsem dvoumůstkovatelný) znamená, že dva kanály zesilovače zapojíš tak, že vznikne kanál jediný s vyšším výkonem než dva kanály jednotlivě. V podstatě všechny moderní vícekanálové zesilovače jdou zapojit do můstku. Protože ale vybíráš v ojetinách existuje jistá, byť malá, šance, že koupíš starý model, který zapojení do můstku nezvládne. Nemá smysl abych popisoval proč.
4 Ohmy proto, že subwoofer má stejnou zatěžovací impedanci a nemá smysl pitvat se v technických detailech.
Damping faktor je číslem vyjádřená schopnost zesilovače "ubrzdit" membránu reproduktoru v pohybu. Pokzud je tato schopnost mizerná membrána se nestihne zastavit a už dostane impulz k dalšímu pohybu. Vznikne z toho jen nesourodé a nepřesné hučení. Čím rychlejší a hlubší basy tím hůř. Proto jsem napsal hodnoty DF. Opět ale platí, že pokud vybíráš zesík v ceně do 3000,- kaček nemáš moc možností. Zesilovače, které mají velmi vysoký DF (přes 500) jsou dost drahé. Není to tím faktorem ale obvykle jsou to přístroje jiné kvalitativní kategorie.
Vzhledem k tomu, co vybíráš i prot, že se netoužíš v oblasti car & hifi angažovat jako obchodník nebo montér nezatěžuj se těmito věcmi. Jen si nech poradit od zkušených a je jich na tomto fóru dost. Pokud chceš hledat mezi ojetinami dej na doporučení Fifiho. Pokud chceš levnější nový podívej se na Spectron SP-M1500 (http://autoaudio.wsc.cz/Amps/fr0.html" onclick="window.open(this.href);return false;). Za uvedenou cenu dost dobrý zesilovač. Možností je ale mnoho a volba je na tobě.
Re: JVC+GROUND ZERO
Napsal: 17 zář 2010 09:24
od remix
samozrejme ze radio je v naprostem poradku a jak uz bylo psano, subwoofer primo na toto radio ne, nekteri s tim vydrbou ze to napoji na vystup zadnich beden (podle me prasecina) .. takze zesak k subwooferu je jedinym resenim, nebo aktivni subw. tak to mam ja.
Re: JVC+GROUND ZERO
Napsal: 17 zář 2010 21:17
od maxik900
takze zase cekat na dalsi vyplatu abych koupil nejaky poradny zesak....ten spectron taky vypada dobre..ale moc ojetin na netu nevidim
Re: JVC+GROUND ZERO
Napsal: 17 zář 2010 21:20
od maxik900
http://aukro.cz/item1225692665_zesilova ... adani.html" onclick="window.open(this.href);return false; a co rikate na tohle?vykon je ale bay to neco vydrzelo
Re: JVC+GROUND ZERO
Napsal: 18 zář 2010 06:01
od All
V oboru se pohybuju deset let a tuhle značku vidím poprvé. Já bych to nechtěl. Navíc u toho bude dost těžko dostupný servis.
Podívej se na tohle:
http://auto.bazos.cz/inzerat/6858487/Au ... -Z2200.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: JVC+GROUND ZERO
Napsal: 18 zář 2010 07:06
od remix
Paying , čajung, honkjang a podobné čínské rádoby zesilovače nebrat, vyhozené peníze ...
to Zetko je super volba za super peníz, taky sem ho měl 8)
Re: JVC+GROUND ZERO
Napsal: 18 zář 2010 16:38
od maxik900
uz mu pisu....tesim se jak se to spolu dohodne :D
