Ground zero..kterou řadu?
Napsal: 13 lis 2010 23:19
od maxik900
Zdravim...po spaleni Ground Zero GZIB 3000 jsem se rozhodl ze pujdu opet do GZ..vybiram mezi temito:
-GROUND ZERO RADIOACTIVE GZRW 30 SPL 1000W RMS
-Ground Zero GZRW 12 XD-AL 500W RMS
-Ground Zero Hydrogen GZHW 30X 800W RMS
jinak zesilovac ma 550W RMS na 4ohm nebo 900W RMS na 2ohm...a jeste mam dotaz..pokud je subwoofer dvoucivkovy a ma 2x2ohm vysledny odpor je jaky?subwofer se napoji na zesilovac na 1,2 či 4 ohmy?
Re: Ground zero..kterou řadu?
Napsal: 13 lis 2010 23:31
od all4sound
pokud jsou civky 2x2 tak jsou zapojitelne bud paralelne do jednoho nebo seriove do 4 do 2 zapojitelnej neni. a pokud jde o ten vyber subwooferu tak na ten 1kw nemas stavu jelikoz ten udavany vykon zesiku bude urcite pri 14V soz se tam moc neohreje. gzwh nezapojis do 2 ohmu abys ho nakrmil takze zustava 12xd. defakto nejde o radu jen jsem vyloucil co je pro tebe na tvuj zes nevhodne a zustal jen jeden
Napsal: 13 lis 2010 23:52
od maxik900
a pro mac audio Z 2200 by byl ktery?
Napsal: 13 lis 2010 23:54
od All
Zase to matení pojmů.
U dvou, které vyloučil All4sound nejde o nějaký nedostatek šťávy ale jen nevyužiješ jejich potenciál přičemž GZHW 30X se svou vysokou zatížitelností a dost mizernou citlivostí ani pořádně nerozhýbeš (tady by se snad dalo o "nedostatku šťávy" i mluvit). U GZRW 30SPL nevyužiješ jeho potenciál, budeš tak mít značnou rezervu pro potenciální výměnu zesilovače za mnohem silnější. Otázka je jestli to chceš absolvovat. To je na tobě.
GZRW 12XD-AL bych já nedoporučil. Nevím teda nic o zesíku mimo toho cos napsal ale dost pochybuju, že máš zesilovač někde kolem 20.000,- kaček s velmi vysokým damping faktorem. Ten woofer je dvoucívka 2x 4 Ohmy (výrobce uvádí 2x 3,8). Jestliže ten woofer zapojíš paralelně dostaneš zátěž 2 Ohmy a tedy výkon zesíku 900 W RMS. Tímhle ten woofer jen při trošičce neopatrnosti rozbiješ. Navíc vlastně o polovinu snížíš damping faktor zesíku což nepovažuju za šťastné. Pokud ho zapojíš do série dostaneš zátěž 8 Ohmů a tak o piolovinu snížíš výkon zesilovače, který tak bude zbytečně nízko a opět nevyužiješ potenciál wooferu.
Pokud trváš na wooferu GZ doporučil bych použít GZRW 12XS-AL. U něj budeš mít ze zesíku mírný nadbytek výkonu takže z toho při dobrém seřízení dostaneš maximum. Jak ze zesíku tak z wooferu.
Napsal: 13 lis 2010 23:57
od all4sound
da se rictz ze zadny nyvychazi ti tam impedance a vykon z2200 neni monoblok takz eje stabilni jen do 4 ohmu coz zandej z tech subu neni zapojitelny na 4 ohmy a cca 600wrms neresil bych za kazdou cenu gz ale neco co vykonove sedi k tomu co mas
Napsal: 14 lis 2010 00:01
od All
Sakra, Z2200 je přece úplně jiný zesík než jsi uvedl. Jak zapojením tak výkony. I tak bych ale zůstal u mnou doporučeného wooferu. Zapojíš můstek čímž dostaneš 600 W RMS. Budeš muset zesík trochu pečlivěji nastavit ale bude to v pohodě. Současně si ale nemyslím, že je woofer této kategorie kvalitativně přiměřený.
Napsal: 14 lis 2010 00:05
od all4sound
ten prvni o kterem mluvej je neco niz kde s epta zda jde zmerit jeho vykon je to cina. jde tu ze chce poradit vhodny sub na zesy co ma a pokud jde o vhodnost je to trosku obtizne. az skouknes jeho zes tak pochopis ze problem s ovladanim bude mit u kazdeho ze zminenych gz
Napsal: 14 lis 2010 00:14
od All
OK.
Trochu se mi nelíbí jak se číňani hážou do jednoho průserového žoku. Oni se i v Číně dělají špičkové věci. Docela nedávno jsem slyšel čínský gramec Shan Ling (nebo jak se to píše) na nějakém vyšším zesíku CA a bednách (nejsem si jistý, snad nějaký Focal) a bylo to zvukem hodně dobré. I Číňani umí když chtějí.
Nestudoval jsem ten zesík ale byl bych opatrný. To že kamarádovi hrál neznamená, že se nepokazil. Než spálit další woofer nechal bych ho raději zkontrolovat někde v servisu.
Napsal: 14 lis 2010 00:17
od all4sound
jo nemohou se hazet do jednoho zochu ale verim tomu ze by opravdu s temy suby mel problemy rekneme ze se bavime o 90-95% pravdepodobnosti. proto jsem doporucil z nich ten nejslabsi ktery by ten zes mel nejlepe zvladat
Napsal: 14 lis 2010 01:25
od maxik900
takze pokud vemu GROUND ZERO RADIOACTIVE GZRW 30 SPL a zapojim jej na nynejsi zesilovac http://www.puhy.cz/autotechnika-94/auto ... s-642.html" onclick="window.open(this.href);return false; neznicim ani zesilovac ani subwoofer..akorat jej nevyuziju naplno...potom bych shanel neco silnejsiho
Napsal: 14 lis 2010 01:34
od all4sound
muze se stat ze spatna kontrola zesu by mohla subu ublizit ale je to krajni pripad
Napsal: 14 lis 2010 16:07
od maxik900
takze rozhodnute beru GROUND ZERO RADIOACTIVE GZRW 30 SPL diky moc za rady...
Napsal: 21 led 2026 02:30
od youdieslow
Napsal: 21 led 2026 02:32
od youdieslow
Napsal: 21 led 2026 02:33
od youdieslow
Napsal: 21 led 2026 02:34
od youdieslow
Napsal: 21 led 2026 02:35
od youdieslow
Napsal: 21 led 2026 02:36
od youdieslow
Napsal: 21 led 2026 02:37
od youdieslow
Napsal: 21 led 2026 02:38
od youdieslow
Napsal: 21 led 2026 02:39
od youdieslow
Napsal: 21 led 2026 02:40
od youdieslow
Napsal: 21 led 2026 02:42
od youdieslow
Napsal: 21 led 2026 02:43
od youdieslow
