minimální síla dna pístu?
Napsal: 12 bře 2011 20:33
viz nadpis - spíše pro zkušenější motoráře... budu tropit takový zvěrstvo..
stavím motor na takový hobby ježdění (víkendové svezení, občas slalom, vrch), s minimálními náklady, takže maximum využití seriových dílů, ale s úpravami na pro mne dostupných obráběcích strojích - soustruh, frézka...
Seriový písty maj kompresní výšku 38mm, s tím, že v pístu je 2mm hluboké vybrání s průměrem 53mm., síla dna je cca 8,5mm ve prostřed, u krajů logicky 10,5mm+ ještě rádius na vnitřní straně..
v rámci úprav přemejšlím, že bych písty snížil o ty 2mm (a zároveň blok), čímž vylezu z 10,5:1 na KP 11:5:1
klesla by mi hmotnost pístu o nějakých 23g.. snížením o 2mm by ale téměř zaniklo vybrání pro ventily hluboké 2,5mm (no a ještě by se snížením KV posunul střed toho vybrání..) (sníženm pístu o 3mm byhc byl na odlehčení skoro 35g)
takže bych musel zas vyrobit minimálně 2,5mm hluboké vybrání ( spíše bych ještě 1-2mm přidal, pro případné použití lepších vaček v budoucnu..) tím bych se ale dostal na sílu dna pod vybráním cca 8,5mm-4mm a bojím se, že ty 4mm materiálu už moc nevydržej, sic jde pouze o lokální zeslabení...
je ta síla v nejhorším případě cca 4mm OK (díky přechodovým radiusům tam bude trochu víc..)? nebo se na to mam vyprdnout:)
