oct do výfuku
tom28
oct do výfuku
Příspěvek od tom28 »
pročítal jsem tady nějaké staré příspěvky ohledně odvětrání klikové skříně s vývodem do výfuku..... tak jak jsem to pročítal nějak je mi vše jasné až jednu věc z příspěvku co tam vložil taboo. nějak mi chybí asi ten správný kousek představivosti.... tak třeba mi někdo poradí
tady nejprve celý text
Nic vedeckeho na tom opravdu neni... Ja bych i na tom I-6 pouzil jen 3 (mozna 4) odsavaci trubky, ktere bych umistil na zacatek, do poloviny a na konec toho bloku, s jejich vstupy bych vysoko nad hladinou oleje (nekde v okoli osy klikove hridele), mezi zavazi klikove hridele a stenu bloku (tak, aby do nich nic nenarazelo a daly se snadno z toho prostoru vytahnout spolu s olejovou vanou). Nad anebo okolo vstupu tech trubek by bylo vhodne umistit nejake vhodne deflektory/oil separatory tak, aby dochazelo k minimalnimu nasavani olejove mlhy (ja bych pouzil jen kus hrubsi a propustnejsi ocelove vlny a kus trubky o neco vetsiho prumeru, kterou bych v jeji spodni polovine opatril nekolika dirami, uzavrel jeji horni konec a pote ji v nekolika mistech na jejim spodnim konci privaril k te saci trubce obalene tou vlnou. Vpodstate stejny design jako bezny breather.). Umisteni tech pruchodu na olejove vane (a respektivne tech trubek samotnych) je vice-mene jen zalezitost nejvyhodnejsich mist. Ja bych ty trubky navic jeste zesilil privarenymi trojuhelniky, aby v te vane nejak za chodu motoru nevibrovaly a pripadne se neodlomily. Ono se to da resit mnoha rozdilnymi zpusoby... Ty trubky by se mozna daly i ohnout do 90 stupnu, pote je tahnout a privarit ke stene te olejove vany v blizkosti jeji priruby a vyvest je ven pres ten zavareny otvor na vane (na tom druhem obrazku). BTW, k cemu slouzi to velke fitting napravo od toho Japan loga? Pokud ta dira jde skrze blok, tak by se samozrejme dala k odvetrani te klikove skrine pouzit take...
a jde mi konkrétně o konstrukci toho separátoru, který tu v přispěvku popsal.....
porád to pročítám a nějak mi to nedává, je to celé nějak zamotané...... napadá mě něco tvarově podobného jako rezonanční nádoba na výfuku, která by na vstupu do této nádoby měla "děrovanou přepážku" ... v prostoru za přepážkou by byla ta ocelová vlna a na konci toho vetšího průměru by byla opět děrovaná přepážka která by zadržovala tu vatu v té nádobě? A dál zúžený průměr jednocestný ventil a vývod do výfuku..... jak je psáno dále.
separátor by byl samozřejmě ve "svislé" nikoli vodorovné poloze, aby zachycený olej stékal zpět do vany..... Vím že Taboo to myslel možná trochu jinak ale fakt jsem to četl asi 20 krát a .....
mozná na te konstrukci asi ani tak nezáleží a způsobů je více, jen jsem se snažil to pochopit, ale nějak mi to nejde :(
předem děkuji za poznatky :wink:
Re: oct do výfuku
no v podstate.. ak to dobre chape moja predstavivost...
tak je to na system plnepriechodzieho tlmicu vyfuku..
len naruby...
tom28
Re: oct do výfuku
zkus to rozepsat.... která trubka "který průměr" je jako vstup ještě nevyčištěného vzduchu....
díky
Re: oct do výfuku
no zoberes povedzme 25mm trubku..
spodok bud zacpes alebo zakoncis nejakym tym deflektorom...
z boku do nej mozes navrtat dierky..
potom ju z vonku obalis nejakou to ocelovou vatou..
a na tu vatu das z vonku trubku povedzme 40mm..
ktora bude mat pevny vrch... aby do nej nenatiekol/nenakvapkal stekajuci olej..
a z boku tej vacsej trubky budu navrtane dalsie dierky..
tom28
Re: oct do výfuku
asi jsem opravdu tatar....
takže ta trubka o průmeru 25 mm bude ta, co už odvádí přečištěný vzduch do výfuku? A ta 40mm trubka ve které je ta vata je ta co vede z klikové skříně? Pokud ano její plášť už nemuže být provrtaný....
Re: oct do výfuku
Proboha co resite ? Kousek trubky, dejme tomu 40 mm prumer uzavres zatkou, respektive tam navaris proste plechove vicko. Vznikne ti maly kalisek. Ten provrtas po stranach a v tom vicku. Mensi trubku, treba 20 mm, protahnes vyvrtanym otvorem do olejove vany aby kousek precnivala. Nasledne ji tam privaris, precnivajici konec obalis dratenkou a nasunes na to ten vryobeny 40mm kelimek z vetsi trubky. Nasledne je k te tenci trubce nabodujes po obvodu otevreneho konce, ktery ted bude pobliz steny olejove vany, cimz se zabrani, aby z te tenci trubky odpadnul a zaroven drzi uvnitr tu dratenku. Olejova mlha pujde skrz otvory ve stene vetsi trubky a v jejim vicku skrz dratenku do tenke trubky, to co se vysrazi odkape skrz to provrtane vicko. Tu vetsi trubku nemuzes narazit uplne na fest na tu tenkou, uzavrel bys jeji vstup, musi sedet na vrstve te dratenky, aby to bylo pruchodne.
Alternativne by slo udelat to, ze do steny olejove vany vyvrtas nekolik der, do kterych vyrezes zavity. Zvenku privaris nejaky pruchozi sroub nebo kus trubky se zavitem taktez. Nasledne muzes nejakymi hadicemi se sroubovacimi koncovkami pripojit tu vanu zvenku na odsavani svedene do vyfuku, takze to bude dobre rozebiratelne (stejne jako brzdove pancerovane hadicky). Zevnitr potom nasroubujes tohle:
Akorat by to chtelo, aby to uvnitr melo prave tu dratenku, ale neni problem si takovej malej breather vyrobit.
tom28
Re: oct do výfuku
aha už jsem doma........ :D ja se na to pořád díval jako na něco co má být na cestě k výfuku už mimo motor.... coby uzavřený separátor.....asi proto že separátory které se běžně instalují jsou mimo samotný motor proto mi to nedávalo smysl, a tohle co popisujete je tedy instalované v prostoru klikové skříně :wink: kde olej kape zpět přimo na hladinu. Teď už ten příspěvěk je srozumitený :wink:
ok děkuji všem
Re: oct do výfuku
Leonardo da ...
tom28
Re: oct do výfuku
ale jo :lol:
