intank manifold
Napsal: 08 pro 2011 21:08
od tom28
hraje délka sacího traktu "od ventilu po plenum" u turbo motoru nějakou zásadní roli? a objem této společné nádoby? Chtěl bych zminimalizovat objem sacího traktu "od turba k ventilu"
Experimentoval někdo z vás ......děkuji.
Re: intank manifold
Napsal: 08 pro 2011 21:16
od blázen
pokud si dobře pamatuju tak hraje významnou roli
Re: intank manifold
Napsal: 08 pro 2011 21:51
od bóďa
vzhledem k tomu, že na spoustě motorů se používá proměnná délka sání závislá na otáčkách motoru, tak hraje.
ale taky by mě zajímalo, jak se dopracovat k nějakému ideálnímu objemu/délce
Re: intank manifold
Napsal: 09 pro 2011 07:25
od blázen
Ideální nebude existovat.. Co tady?:
viewtopic.php?f=33&t=89710&hilit=Intake+manifold
Re: intank manifold
Napsal: 09 pro 2011 21:16
od tom28
tak jsem něco poštudoval z příspěvků tady na foru a vychazí mi to na jednotlivé sací větve kolem 430-450mm od ventilu do té společné nádoby. Řešení které jsem započal nebude asi uplně ideální, ale to stejně asi nebude nikdy :D
Mám ještě nějaké dotazy..... na vstupu do jednotlivých "sacích" větví udělám vstupy s rádiusem jako mají ITB-čka.... jelikož tam itb také mám.... zajímá mě jak by měl vypadat ten rádius a celý ten nátrubek, který přidělám k té klapce co je v každém sacím kanálu.....
Když vstup do klapky má 49 mm má tento nátrubek být směrem k té společné nádobě stále veden v průměru 49 a u samotného konce udělán velký radius končíčí na průmeru třeba 75-80 mm nebo už od klapky tento kanál zvětšovat třeba na průměr 60 a pak ten konečný rádius ? A poslední dotaz tak délka větví co je udávaná je délka vetve až po smotný konec finálního rádiusu?
Nátrubky by měli být dlouhé cca 130mm....
Nečekám 100 ideál, protože stavím s tím co už mám doma....... osobně bych si představoval menší skrtící klapky, ale vzhledem k vzdálenosti od ventilu to snad bude nějak pracovat....
Takže mi postačí nějaká obecnost jak to dotáhnout do té komory.
děkuji
Re: intank manifold
Napsal: 11 pro 2011 12:46
od tsin
bóďa píše: jak se dopracovat k nějakému ideálnímu objemu/délce
ideální=proměnlivý
