Velikost intercoleru pro 300HP - Lancia delta 2
Napsal: 03 bře 2013 14:25
od deltaHPE
zdravim
Mám takovy dotaz. Jakou mam zvolit velikost intercooleru a prumer potrubi pro vykon asi 300koni a tlak 1.35bar ?
Mam lancii deltu 2 generace a neni moc mista na nejaky velky fmic . napadlo me poizit i vodou chlazeny ,ale to mi hodne lidi vymlouvalo.
Re: velikost intercoleru
Napsal: 04 bře 2013 19:03
od deltaHPE
zeptam se jeste jinak stacil by mi tenhle intercooler http://www.highperformanceparts.cz/inte ... x-65mm.598" onclick="window.open(this.href);return false; ? ten by se mi snad asi jako jediny vesel aniz bych musel rezat vyztuhu. akorat me zarazi prumer vstupu 55mm pasuje na hadice 51mm a puvodni ic mel 60mm vsupy. tak mam obavy aby to nepusobilo jako restrikce, to bych si moc nepomohl. dik za odpovedi
Napsal: 04 bře 2013 19:09
od Libor12
no hlavně proč ho chceš měnit? Mas problémy s teplotou na výstupu? Kolik ti leze ze současného?
Napsal: 04 bře 2013 19:36
od blázen
volba IC je pěkně popsaná v maximum boost knize.. si ji stáhni z netu
Napsal: 04 bře 2013 19:54
od deltaHPE
no vzhledem k tomu ze nemam seriove turbo ani seriovy tlak plneni bych docela rad sahnul po lepsim chlazeni nez je ic pred kolem. a taky je to v teto fazi docela jednucha uprava jak dal. teploti zmerenou nemam bohuzel. Jenomze mam fakt docela dost problem z mistem v narazniku, takze se mi tam vetsi ic nez je v odkazu nevejde. jedine bych rezal do vyztuhu ale to se mi moc nechce, to jen v nejhorsim.
Napsal: 09 bře 2013 16:22
od deltaHPE
Kniha uplne super az na to ze neumim anglicky.V češtine sem ji nikne nenašel :-(.
Nakonec asi teda zvolím ic s velikostí jádra 55x17cm s tím ze budu muset výztuhu na výšku o polovinu zúžit a nečim provařit
aby se trochu zpevnila.
Beru asi tenhle ic: http://www.fmic.cz/standardni/222-inter ... x65mm.html" onclick="window.open(this.href);return false; za lepší cenu stejne nikde neseženu.
Napsal: 09 bře 2013 20:42
od LiberaleMiguel
Nebylo by jednodušší říznout do nárazníku ?
Napsal: 10 bře 2013 11:34
od deltaHPE
To samozřejme budu muset taky a dost, ale nevychodi mi to výškove je tam hodně málo mista.
práve když bych vzal nižši tak ten ma uzke trubky a nechci davat menši trubky nez tam byly.
Ještě me napadlo převařtit trubky na ic a navařit tam rovnou kolena.
Napsal: 10 bře 2013 11:58
od Juraj
rizni do vyztuhy a snaz se nebourat, stejne to uz nikdy nebude serie..
Re: Velikost intercoleru pro 300HP - Lancia delta 2
Napsal: 26 bře 2013 16:37
od deltaHPE
Chlapi jeste bych se chtel zeptat jak ty trubky spojujete? Vetsina tech alu trubek co se prodava nema nasignovane konce. udrzi to bez nasignovani? nebo musim sehnat nekoho kdo mi to nasignuje?
Napsal: 26 bře 2013 16:48
od Juraj
nejlepsi co muzes udelat je koupit trubky a kolena a zajet za nekym na TIGa kdo ti to svari tak ze budes mit hadice jen u coleru , turba a klapky ;-) jinak z jendoho kusu
Napsal: 01 dub 2013 14:22
od fakie vw
No asi lepší říznout do nárazníku a výztuh jak tady jiní píšou. Já taky řezal kámošovi na RS obojí a dali jsme tam tohle :?:
http://www.sportracingparts.cz/sportrac ... 0mm-x-76mm" onclick="window.open(this.href);return false;
