R: Intercooler Fabia I RS
Napsal: 07 kvě 2013 17:28
od Michal_Neje
Ahoj,
potřeboval bych trochu upgradnout IC a nechce se mně dávat 14t za celé sady od Forge atd.
Nemáte někdo konkrétní zkušenosti? Dá se pořídit z jiného auta?
Díky
Re: R: Intercooler Fabia I RS
Napsal: 04 čer 2013 00:09
od fakie vw
Tak si kup nějaký univerzální a domontuj k tomu silikonové hadice a AL trubky. Ale pokud to auto nechceš oddělat tak ti nic jiného nezbyde. Kupovat a pasovat na to jiné IC z nějakého nákladaku a pod. co někteří lidi dělají se ti moc levně neoplatí,protože musíš většinou upravit chladič a překopat půlku auta. A navíc fabie RS ti stačí chladiče něco jako je tohle
http://www.sportracingparts.cz/sportrac ... 0mm-x-65mm" onclick="window.open(this.href);return false;
k tomu si dopasuj trubky a hadice a máš hotovo.
Napsal: 04 čer 2013 03:34
od LiberaleMiguel
Kdyz k tomu dokoupi ty trubky a silikonove hadice nedostane se na cenu toho kitu ?
Co vim, tak to neni zrovna levna zalezitost
Po vrakacich je toho dost, staci hledat(v Polsku v Jasienici bys urcite nakoupil, jestli to nemas moc daleko tak by to urcite za vylet stalo), ale stejne se nevyhnes nakupu nekterych dilu novych, rezani, svarovani atd, proste hodne zbytecneho jebani
Napsal: 04 čer 2013 05:28
od tholis
Pri koupi nejakeho vhodneho IC a domaci montazi se kluci vetsinou dostanou na cenu kolem 5-9000 s tim ze ma FMIC vetsi ucinost jak Forge. Sel bych cestou IC z ibizi cupry a dodelani vedeni.
Napsal: 04 čer 2013 07:32
od Michelin
Z cupry jedine novej. Ty starsi jsou vetsinou popraskany a zeblity. A s novym se pak nedostane na tvou uvedenou cenu...
Napsal: 04 čer 2013 08:22
od luke.bean
novej ti praskne taky a starej můžeš koupit už zavařenej a máš klid
Napsal: 04 čer 2013 09:50
od fakie vw
Tak taky záleží jestli si to je schopný udělat sám. Pokud to někomu dá udělat tak plus práce. Ale forge kit stojí kolem 20 000kč. To se určitě nedostane když bude dělat obyč FMIC. Materiál odhadem počítám cca 5 - 6000 i s IC.
Napsal: 27 čer 2013 16:05
od Rajdlos
http://www.highperformanceparts.cz/inte ... -egr.32325" onclick="window.open(this.href);return false;
A nebo použít náš kit
Osazeno již kolem 15 kusů
Děláme 57/63mm s náhradou EGR nebo s bajonetem na seriový EGR.
